miten abs pois päältä..?? kiire
maxe67
Viesti Kirjoittaja maxe67 »
moi elikkä onkelma olis abs temppuilu saako ne jotenkin helposti pois päältä..?? ja täytyykö niiden toimia katsastuksessa..? ilmeisesti valo ei kuitenkaan saa palaa..?? (polttimo pois)
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
ABSit saa pois päältä poistamalla niiden sulakkeen. Tällöin jarrut toimivat kuten tavalliset eli lukkiutuvat kovassa jarrutuksessa.
Rek. otteessa lukee jarrujen tyyppi ja siitä käy myös ilmi jos autossa on ABSit. Katsastuksessa ABSien pitää toimia ja katsastusmies kyllä näkee myös autoa tutkiessaan ABS-järjestelmän palikoiden olemassaolon.
Merkkivalon pitää palaa käynnistettäessä ja sammua sitten, eli polttimon poisto ei tule kyseeseen.
Ari
Abs
Viesti Kirjoittaja Ari »
Taitaa noita Mersuja olla jo sen verran paljon liikenteessä että osaavat varsin hyvin huomata abs-valon toimimattomuuden,kun noita abs-vaivoja varsinkin vanhemmissa Meseissä tuntuu olevan..Ennen tilanne ollut kaiketi toinen.
Omalla kohdallani vuosi sitten ei kyllä valosta ollut puhetta vaan vika ilmeni ajossa kun jarrut jurnuttivat pikkuvauhdissa jarrutettaessa,ja sittenhän oli helppo todeta ettei valokaan syty.En ollut itse polttimoa poistanut,mutta ehkä sinun kannattaisi koittaa ilman sitä sulaketta,jos vaikka ei huomattaisi.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Pena
Viesti Kirjoittaja Pena »
ABS:in valosta kyllä saa helposti sellaisen, että palaa kun virrat kääntää päälle ja sammuu kun kone käynnistyy.
Älkää vain tehkö tällaista viritystä. Jos vahinko (kuolonkolari) sattuu, menee auto tutkittavaksi. Syyte rapsahtaa melko varmasti ja korvaukset evätään.
maxe67
kiitoksia vinkeistä...
oliskohan jommalla kummalla tietoa mikä sulake mahtais olla kysymyksessä..?? ja missä..? meneekö jotain muuta pimeeks samalla..??
auto on siis w124 260e -86
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Jatkanpa vanhaan aiheeseen:
Tarkoituksena olisi testata takajarrujen toimintaa. Epäilys on, että jotain häikkää jossakin on, kun lumella ei vauhti suuremmin hidastu – rutina vain kuuluu ABS:stä. Eli jos tuon systeemin saisi jostain pois päältä voisi lumisella pihatiellä näppärästi katsoa, lukkiutuvatko takajarrut ollenkaan.
Eli onko ABS:lle jossakin omaa sulaketta vai tuleeko virta ainoastaan ylijännitesuojan sulakkeen kautta? Käyttöohjekirjan sulakekaavio ja sulakkeiden kansipahvi eivät sanallakaan mainitse ABS:iä. Saako systeemin jotenkin muuten hetkeksi pois päältä?
Voihan jarruja tieten muutenkin testata, tuo vain tuntuisi niin näppärältä keinolta, joka ei vaatisi jarrujen purkamista. :oops: Muitakin vinkkejä otetaan kyllä vastaan.
t.
Risto
E500 – 211.070
Taxana
Viesti Kirjoittaja Taxana »
Ei kait sille ole sulaketta erikseen ollenkaan. Nyppäise irti etupyörän pyörimisnopeusanturin töpseli konehuoneesta lokarin läheltä tai ABS-pumpun kyljestä sähköliitin.
S 300 Turbodiesel (W 140) 1998
560 SEC (C 126) 1988
E 270 CDI T (S 210) 2003
200 E (W124) 1992 ajettu 70 tkm
B6 600 9066 Hardtail mountain bike 2000
Ex E 220 CDI T (S 210) 2003
Ex 200 B (W 123) 1983
Ex E 220 CDI T (S 210) 2000
Ex E 250 D (W 124) 1994
Ex 200 D (W 124) 1991
Ex 300 CE-24 (C 124) 1990
Km-Parts
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Km-Parts »
mitenkä se abs temppuilee?jääkö abs valo palamaan!silloin kannattaa tsekata jarruvalokytkin!Se on usein hajalla ja abs valo jää palamaa,ei ole kallis osa vaihtaa!
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Niin tyhmältä kun tää kuulostaakin akun lataus on auttanut moneen vaivaan...Joka kerta kun omissa romuissa joku paikka ...tuilee aloitan lataamalla yön akkua. Sanoisin että noin 50% näistä paskavioista on hävinnyt ko. metodilla. Jos on muutama tunti aikaa kokeile ennen kuin pistät vehkeen muruiksi. Silleen...
"Rek. otteessa lukee jarrujen tyyppi ja siitä käy myös ilmi jos autossa on ABSit"
Mersuni (-88) EDIT: pahukset hymiöt. Siis kasikasi vuosimalli.jarrut on "NAP", eikä otteessa sanota mitään lukkiutumattomasta jarrujärjestelmästä.
Pitääkö toimia katsastuksessa ?
ABSit on ja toimii kyllä, mutta merkkivalo ei toimi ollenkaan.
Viimeksi muokannut dealer, Ke 29.12.2004 21:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Muistaakseni täälläkin on vain "NAP" myös, eikä mainintaa muusta.
Oletin, että ei enää "abseja" mainita erikseen...?
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Roisto
En sitten repinyt mitään irti – herkistelin vain takajarrut. Tienpuolella oli vähän jumia mutta nyt pitäisi taas sen puolesta pelata. Pintaa ei paloissa ollut liikaa – pitänee kesällä vaihtaa tai jos katsastuskonttorilla rupeavat moista ehdottelemaan.
Ari66 kirjoitti:Muistaakseni täälläkin on vain "NAP" myös, eikä mainintaa muusta.
Olettaisin, että tuo tarkoittaa vain napajarruja. Joissakin kulkimissa kun on jarruja myös muualla (vetoakselin toisessa päässä tms.). EDIT: Virheolettamus korjattu allaolevassa viestissä. Kiitos M.K.
t.
Risto
Viimeksi muokannut Roisto, To 30.12.2004 11:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
E500 – 211.070
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
matti kinnunen kirjoitti:Autossani palaa ABS-jarrun varoitusvalo. Meneekö läpi katsastuksessa?
Katsastajat.com vastaus: Ei mene.
Autoilija78 kirjoitti:Autossani on ABS-jarrut. Katsastukseen mennessäni ABS-valo syttyi, ja tuli korjauskehoitus. Vein auton merkkihuoltoon ja siellä kävi ilmi että tarvittava osa maksaisi 1600 euroa!!!!! Joten voiko ABS-toiminnon ottaa pois käytöstä, vai onko ne pakolliset??
Katsastajat.com vastaus: Jos autostasi on olemassa rinnakkaismalli jossa ei ole ABS-jarruja, voidaan autosi muuttaa ABS-jarruttomiksi. Tällöin on autosi muutettava kaikilta jarruosiltaan rinnakkaismallia vastaavaksi. Katsastuksessa vaaditaan muutoksesta valmistajan tai valmistajan edustajan todistus.
Laguna kirjoitti:Hankin kesällä farmari Lagunan ja ensimmäisillä liukkailla huomasin auton olevan ABS-jarruilla. Rekisteriotteessa lukee NAP, eikä NAPL?
Katsastajat.com vastaus: - Jotta katsastusasemalla voidaan ko. virhe korjata, tulee Sinun pyytää maahantuojalta tai tämän edustajalta selvitys siitä, että autossa on aina ollut ABS -jarrut. Muutoskatsastuksessa esität ko. selvityksen.
NAPL? - Nestetoimiset, alipainetehosteiset, lukkiutumattomat.
Summasummarum, jos värkit on, niin niiden PITÄÄ myöskin toimia.
177.145 M260.920
