ASD perän modaus koko aika pitäväksi
_jomppa_
Viesti Kirjoittaja _jomppa_ »
Juu elikkä ois kiva saada toi lukko pitää vähän kovemissakin vauhdeissa eli kyselen et mitä pitäis tehdä. Modaisko sitä asd boksia vai tekeekö jonku modauksen hydrauli putkistoon ja pumppaa sinne sen 30bar et se on koko aika siellä.
tomant
Re: ASD perän modaus koko aika pitäväksi
Viesti Kirjoittaja tomant »
Tässä on yksi ratkaisumalli, jolla ASD:n saa ajaessa käsipelillä päälle ja pois, http://www.superturbodiesel.com/std/thread-597.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Foorumilla on paljon sellaisia ratkaisumalleja, jotka kuulemma toimivat, mutta dokumentoituja tapauksia ei ole näkynyt.
Jos haluat sen lukitsevan "koko ajan", käy yksinkertainen rasvanippa ja- prässi -viritys, mutta auto on hankala ajaa ja perä rutisee joka kurvissa.
tomant
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
tomant kirjoitti:
tomant
ei sinne tarvi niin suurta painetta pumpata että on ihan tönkissä.
nosta toinen taka rengas ilmaan ja kokeile momenttiavimella pyörän navasta vääntää ja silloin kun rengas alkaa pyöriä noin 80-100Nm voimalla on paine aika hyvä.
omista kokeiluista mielestäni paras oli kun perään laitettiin lukkopalikat painamaan tasauspyörästön rattaita pakkoja vasten.
palikoista pinnoitettiin ennen asennusta rattaita vasten olevat pinnat. reilun 15tkm ajon jälkeen perän sisälle kurkistettiin ja pinnoite ei ollut kulunut, eli sitä metallin purua mitä jotkut niin kovasti näissä pelkäävät ei ollut syntynyt.
Joskus luin tuosta jukkiksen lukosta, mutta en muista missä se oli, niin eikös se toiminu hyvin? On tää oma auto niin aneeminen ilman lukkoa että pakko sinne olis jotain saada. Mitäs niitä periä nyt oli, pieni, iso ja sitte vielä isompi? Mikähän tässä 32:sessa on :roll: Vetarit varmaan joutuis teettämään jos tonne jonku asd perän laittais ja "esipaineitais" noilla paloilla? Vai voiko ne asd:n sylinterit jättää pois?
EQV 300
jukkis.
Siinä varmaan on se isoin perä. Niissä "kunkku" perissä asd ja lukoton on saman levyisiä.
Tuohon sun autoos varmaan saa semmosen quafen lukonkin.
Niin ja mulla ei oo tuon lukon kans sen enempää tekemistä kun olen semmosen asentanu autooni, että ihan ostonen tavara kyseessä.
amgenter
Viesti Kirjoittaja amgenter »
S202 kirjoitti:Joskus luin tuosta jukkiksen lukosta, mutta en muista missä se oli, niin eikös se toiminu hyvin? On tää oma auto niin aneeminen ilman lukkoa että pakko sinne olis jotain saada. Mitäs niitä periä nyt oli, pieni, iso ja sitte vielä isompi? Mikähän tässä 32:sessa on :roll: Vetarit varmaan joutuis teettämään jos tonne jonku asd perän laittais ja "esipaineitais" noilla paloilla? Vai voiko ne asd:n sylinterit jättää pois?
Quaife ja WaveTrac ainakin tarjoaa suoraan käyviä LSD:tä.
Jep, mutta hintaa pitkälti toista tonnia. Onhan ne kyllä sitte hyviäki. Nii oliko toi jukkiksen perä asd perästä tehty?
EQV 300
jukkis.
Joo kyllä oli asd. Jätin asd-sylinterit pois ja vaihdoin normiperän vetarin laipat niin meni 202:n heittämällä.
Vetarin lainoihin pitää sitten laittaa semmoset sokat kuin esimerkiksi bemarissa on vastaavassa paikassa. Mersun omia sokkia ei pääse enään laittamaan paikolleen kun nuo palikat on perän sisällä.
"Niissä "kunkku" perissä asd ja lukoton on saman levyisiä."
Siis asd ilman niitä sylintereitä saman levyinen ku lukoton kunkkuperä? Vai miten? Ryssäsivun mukaan 32:ses olis 3,06 välitteinen perä. Mahtuisko se asd:n tasauspyörästö tonne kunkkuperän kuoriin, jos vaikka löytäis jostain ulisevan asd perän halvalla, laittais uudet kitkalevyt ja kasais tonne vakioperän sisään? Noi palikathan sinne pitäis ostaa tai teettää vielä.
EQV 300
tomant
Kunkkuperä ja iso perä ovat erikokoiset varsinaisen perävälityksen osalta, joten tasauspyörästön muutkaan osat eivät todennäköisesti ole vaihtokelpoisia keskenään. Kannattaa etsiä sellaiste sisuskalut kuin perässä kuuluukin olla tai toinen perä. Jos kotimaasta ei löydy, katso esimerkiksi ebay.de tai bildelsbasen.se.
tomant
jukkis.
Lukoton kunkku perä on samanlevyinen kuin asd kunkku asd sylintereineen.
Ei käy perän sisuskalut sekaisin ison perän ja kunkku perän välillä.
sepulaakeri
_jomppa_ kirjoitti:Juu elikkä ois kiva saada toi lukko pitää vähän kovemissakin vauhdeissa eli kyselen et mitä pitäis tehdä. Modaisko sitä asd boksia vai tekeekö jonku modauksen hydrauli putkistoon ja pumppaa sinne sen 30bar et se on koko aika siellä.
Alkuperäiseen kysymykseen vastaten, tekisin sähköisen pakko ohjauksen. Erillinen kytkin jolla voisi laittaa lukon päälle.
Siis jos on asd vehkeet valmiina.
mesekisti
Viesti Kirjoittaja mesekisti »
Voisko jukkis kertoa mistä tuollaisen lukkopalikan saa ja minkähän hintainen mahtaa olla?
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
race.fi:stä ja mansikoita; http://static.race.fi/data/quaife/quaif ... &locale=fi" onclick="window.open(this.href);return false;
W211
Vanhat:
sepulaakeri
Onko nuo hinnat markois :D
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
nuiden on pakko olla jo kuku tasauspyörästön hintoja. kuka hekvetti maksaa kahdesta raudan palasta ja neljästä jousesta 1400€ :lol:
w201 om605
Jos osaa lukea nii noi on quaifen lukkoja, tulee siis tasauspyörästön tilalle kokonaan uus, torsen tyyppinen tasauspyörästö. Toimii hyvin, siirtää suurimman osan vedosta pitävämälle pyörälle, ei sisällä kuluvia kitkalevyjä tai vastaavia, huonona puolena se että toimii kuten lukoton perä jos toinen pyörä kadottaa pidon kokonaan. Wavetrack lähes samanlainen, mutta sisältää jonkun systeemin joka luo vastusta jos toinen pyörä kadottaa pidon(esim kaarteessa nousee ilmaan). Samoissa hinnoissa kai. Eihän noi silleen kalliita oo, kuitenkin sisältää vähän muutakin ku kitkalevyja tai pari palaa ja jousia. By the way, se kleemannin palalukko maksaa 795€, sisältää ne kaks palaa ja neljä jousta, ja sillä ei tee hevonvattua. Tossa jukkiksen systeemissä kun on noi kitkalevyt, ja kun se lukittaa ihan luonnostaanki ku noi rattaat pyrkii pyöriessään leviämään ja alkavat ottamaan kiinni noihin levyihin, nii noilla paloilla luodaan sitä esijännitystä sinne niin se kai toimii ihan ok, mitä nyt tahtoo noi levyt kulua.
EQV 300
jukkis.
mesekisti kirjoitti:Voisko jukkis kertoa mistä tuollaisen lukkopalikan saa ja minkähän hintainen mahtaa olla?
http://elbe.ee/products/drivetrain/lsd" onclick="window.open(this.href);return false;
180€ tais olla pari vuotta sitten hinta.
jukkis.
S202 kirjoitti:. Tossa jukkiksen systeemissä kun on noi kitkalevyt, ja kun se lukittaa ihan luonnostaanki ku noi rattaat pyrkii pyöriessään leviämään ja alkavat ottamaan kiinni noihin levyihin, nii noilla paloilla luodaan sitä esijännitystä sinne niin se kai toimii ihan ok, mitä nyt tahtoo noi levyt kulua.
se kleeman on ihan samanlainen systeemi kuin tämä. niitä vaan on laitettu lukottomiin periin eikä asd:hen. eli tämä mikä mullakin oli on aivan yhtä huono jos laittaa sen lukottomaan perään.
mutta se kleeman on ylihinnoiteltu..
Nii sitä tarkotinki, että eihän sillä mitään tee kun se ängetään sinne lukottomaan perään.
EQV 300
jekku90
tuliko tuolla palikalla mitenkä hyvin pitoa lisää? jos vakio on joku 30% niin paljokos on arvio tälle?
w201 om605
jukkis.
mitempä tuommosesta mitään prosentteja tietää.
mutta todella hyvin piti.
ja ei silti murtanut kännettäessä. ei soralla eikä asvaltilla.
jekku90
nii, olishan tuon tieten voinu tehä asd.n sisälle eikä hommata kossun perää ja sorvaile sitä kokovuotta että saa 2,65 välityksen sinne niinkuin joku viisas teköö :mrgreen:
w201 om605
Niin siis sisukalut ei käy sekaisin kunkkuperän ja kunkku asd:n välillä?
EQV 300
jekku90
eikös se niin ole että kun kuoret on saman kokoiset keskenään niin osat käy ristiin.
w201 om605
JuhoL
Viesti Kirjoittaja JuhoL »
Isoperässä ainakin 2.65 ja 2.88 välitykset on samoisa kuorisa. 3.07 ylöspäin ei kamat käy ristiin nuiden harvempien kans. Eli käy kaikki ristiin vaikka kuoret on samat.
Kunkkuperä = 210mm lautaspyörällä
Isoperä = 185mm lautasella
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
jukkis millä noi palikat pinnoitettiin ja missä? Selviskö mitä tuo materiaali noissa on?
jukkis.
S202 kirjoitti:Niin siis sisukalut ei käy sekaisin kunkkuperän ja kunkku asd:n välillä?
Kyllä mahdollisesti käy jos välitys on lähelle sama. Ainakin isossa perässä ei käynyt ristiin kun välityksissä oli iso ero (2.65-3.69).
Se pinnoite oli sitä mitä männän helmaan laitetaan. Nuiden palojen materiaalia en muista, selviää varmaan kun kysyy tuolta hirmasta.
nj^
Myönnetään että ei edellistä viestiä tullut ihan ajatuksella kirjoitettua :oops:
W211
Vanhat:
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Mie olen muutaman ASD lukon muuttanut jatkuva toimiseksi. Syöttää jatkuvan virran sinne magneettiventtiilille joka ohjaa sitä lukkoa ja laittaa katkaisijan kautta sen virran sinne menemään. Vetää maat sinne mistä haluaa.
Toiminut monta vuotta useammassa autossa.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
