W124 E300D moottorikumityynyt (kuva uus&vanha)
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Vaihdoin kumityynyt. Pakilla jarruavsten alko jyristämään häiritsevästi (tomaatti). Eteenpäin mennessä ei oireita. Kasaan on painunu kuten kuvsta näkyy ja jotain irtonaista oli kummankin vaihdetun sisällä. Kopina kuuluu kun käsissä ravistaa. Pitää vielä piruuttaan avata ja kattoa mitä sieltä oikein löytyy :)
Re: W124 E300D moottorikumityynyt (kuva uus&vanha)
Onko mistä ostettu toi uusi osa?
Jari Ke
atlas kirjoitti:Onko mistä ostettu toi uusi osa?
KL -varaosat niiku kaikki muutkin varaosat yleensä. (tarkkaan ku kattoo ni laatikko takana on tyynyn laatikko ja siinä näemmä lukee Made in Germany)
Harakiristä en vissiin oo ostanu nykyisin yhtään mitään varaosaa. (Ö-suodin ostetaan muualta mutta se ei mielestäni ole varaosa)
Tuolta Vironpuolelta vois harkita jotain tilatakkin. Hinnat ainakin on kohdillaan miten lie laadun kanssa?
Tuli vaan mieleen että jokin motonet laatu olisi jopa eri korkuiset mutta kl-laatu on hyvä ja se kertoo tosiaan että ompa painuneet kumit.
JarsaR
Viesti Kirjoittaja JarsaR »
Noi Kooällän siniset laatikot, merkiltään Vaico, joissa on tuo hopeinen tarra, ovat OE-Laatua.
Eli noi on varmaan Bogen valmistamat kumityynyt. Hinta Vaicon paketin tuotteissa on "hieman" eri kuin tähdellisessä paketissa. :wink:
Jari Ke
JarsaR kirjoitti:Noi Kooällän siniset laatikot, merkiltään Vaico, joissa on tuo hopeinen tarra, ovat OE-Laatua.
Vaico näytti olevan ja OE numerokin oli joten täsmälleen nuita ovat. Kattoin lähetyslistasta ja hinta KL:llä 52€/kpl Alv0% eli kahden hinta vajaat 130€.
Mitä tähdellisen paketissa maksaa?
JarsaR
Jari Ke kirjoitti:...Mitä tähdellisen paketissa maksaa?
Näyttäs olevan 138€.
Jari Ke
Purin kumityynyn. Sisällä oli öljyä arviolta vajaat 2dL Kumiosat oli kärsiny myös sisällä. Kopiseva osa oli ilmeisesti kumityynyn pohjalla oleva pyöreä "läkkärä"
Toimintaperiaate ei mulle täysin selvinny Tyyny on osioitu silleen että kun se painuu kasaan öljy joutuu kiertämään tuon "läkkärän" välistä tyynyn yläosaan mutta mutta... Tiukassa vedossa tai moottori jarrutuksessa voipi öljyä mennä tyynyn yläosaankin ....kait?
Toi pohjaläkkärä oli vääntynyt ja kait osasyy miksi ei oikein toiminu? Auto on nyt ihan erilainen kun sammutttaessa ja käynnistettäessä ja eikä jyristä pakilla
Sedan124
Viesti Kirjoittaja Sedan124 »
Jari Ke kirjoitti:Purin kumityynyn. Sisällä oli öljyä arviolta vajaat 2dL Kumiosat oli kärsiny myös sisällä. Kopiseva osa oli ilmeisesti kumityynyn pohjalla oleva pyöreä "läkkärä"
Mulla Cossussa kuskinpuolen tyynyyn tuli reikä (varmaan kumi vanhuuttaan hapertunu) , josta öljyt pihalle ja kone tipahti senverran, että otti runkoon kiinni ja jyrinä senmukainen. KL:stä sitten uudet tyynyt.
Jari Ke
Sedan124 kirjoitti:
Niin eipä tullu ajateltua että sisällä voisi olla painetta :? Senverta kovilla otteilla avasin ettei kyllä voinu kuulla tuhahduksia :D
(ASD ja hydaulisen tasonsäädön palloissa on myös ylipaine)
Se öljy käsittääkseni ei kannattele mitään vaan toimii vaimentimena kun joutuu menemään pikkuraosta toisellepuolen kun tyyny litistyy :problem:
Kun tyyny taasen palautuu pääsee öljy lurahtamaan vapaasti taas pohjalle. Toimii vähän samaantapaan kuin iskunvaimentaja mutta sillä erotuksella että vaimentaa vain toiseen suuntaan näin sen päissäni kuutioin
