Kampiakselin tunnistin ei signaalia w211
Modano
Viesti Kirjoittaja Modano »
Tehdääs vielä uus kysely kun vika paremmin selvillä.. Eli starilla koodi kampiakselin tunnistin ei signaalia,
mutta kampiakselin tunnistin on vaihdettu jopa kahteen kertaan. (Bosch) Kaikki oireet viittaa kyllä ihan juuri
kyseiseen osaan, auto käynnistyy tosi huonosti 2-10 starttia.. Välillä laakista käyntiin. Kun tulee ajosta
ja sammuttaa auton niin käynnistyy heti, mutta jos esim tunti parkissa ja ajoon niin ei käynnisty.
Varmuuden vuoksi testattu heilutella vähän tunnistinta käynnistäessä, mutta siellä päässä ei ainakaan vika.
Yks päivä sammu ihan kokonaan moottorinvika valo itsekseen ja starttas ehkä 8 kertaa putkeen laakista,
tämä vahvistaa vielä käsitystä siitä että vika vois olla johdoissa.
Seuraava tutkimisen kohde varmaan siitä lähtevät johdot vai löytyykö parempia ideoita? Tämä ilmeisesti
tyyppivika näissä niin ajattelin jos jollain muulla jotain samallaista..
GLE 350DE AMG 2020 W167
tuikku
Re: Kampiakselin tunnistin ei signaalia w211
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Tunnistin saa tiedon kampiakselin oikeasta asennosta startin hammaskehässä kiinni olevasta hammastetusta levystä.
Jos vaikka tämä, vetolevy on vaurioitunut vaihdelaatikkorempan yhteydessä, esim.
Tai vaihdettu, tai huonosti kiinni, niin silloinkin oikea kohta voi jäädä arvoitukseksi ohjelmalle.
Vikahan ei tarkkaan ottaen ole se, että anturi on rikki - vaan että ei signaalia.
Voi olla niinkin, että vika on siinä signaalia välittävässä johdossa.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Modano
Vaihdelaatikolle ei ole tehty mun aikana n. 25tkm remppaa kuulostas vähän oudolta..
Tai sitten on ajossa mennyt jos on menny. Taino joo, vetolevy miksei.. 170tkm ajettu alkasko
olemaan jopa tiensä päässä. Vois kyllä hyvinkin olla siinä vika..
Joo nythän tämä käy järkeen voi olla, että esim. turbo epätasapainossa sen takia levy mennyt rikki
täytyykin pikapikaa käyttää turbokin huollossa ja vaihtaa tuo levy.
Niitä hamastuksia on mennyt mitä ihmeelisemistä syistä...
Esim On löytynyt kiviä, multaa ym maaainesta,
Suoja tulpia
Vaikka ei omistajan mukaan ole ottanut phja kosketusta
Kannatta tarkistella myös johto se anturin johto parinnkin kertaan
Jos vika ei ole anturissa, hammas kehässä, johdossa, niin sitten ECU:sa
Niin kuusenalle... ;)
E: mikäs oli se numero koodi minkä *:ri antaa
Modano
CDI203 kirjoitti:E: mikäs oli se numero koodi minkä *:ri antaa
Unohdin ottaa talteen. Mutta voihan se olla, että esim turbo vähän epätasapainossa kun lastu tullut autoon
paineet noussut niin heti pamahtanut levy.. Mutta se täytyy tarkistaa kyllä ensimmäisenä sitten vasta johdot.
Ja jos joku haluaa alkuperäisen täysin käyttämättömän kampiakselintunnistimen niin multa saa vaikka 80€.
Ja kaupan päälle alkuperäsen tunnistimen mikä sekin saattaa olla ehjä, mutta arvot toki vähän huonontuneet
vuosien myötä.
Älä turboa sekota tuohon kampiakselin signaaliin.
Ei se vaikuta siihen mitenkään.
Modano kirjoitti:
vuosien myötä.
Jos turbo hajoaa niin siitä ei tule vika koodia kampiakselin asennon tunistimesta,
Veto levyllä/siinä olevalla hamastuksella ja turbolla ei ole oikeen mitään yhteistä
Jos veto levy on hajonnut niin se olis hajonut ilman "lastuakin"
(Pelkällä "lastulla" ei valitettavasti saa niin paljoa lisää että ehjän vetolevyn saisi hajalle ja jos se onnistuisi
Samalla menisi kyllä muutakin niin että varmasti näkyis)
Ei kannat turboa tarkastutta tämän vian takia
Modano
Aijaa kuullut sitten virheellistä tietoa täällä aikaisemmin joku höpötti, että viallinen
turbo rikkoo vetolevyn.. Onko muuten kummonen homma vaihtaa vetolevyä näihin?
Ilmeisesti moottori täytys nostaa ja homma helvetinmoinen eli ei muuta kun jonottamaan
mihin tahansa huoltoon 2 viikkoa minimissään.. Saas nähdä kuin kivaa olla se aika ilman autoa. :clap:
Modano kirjoitti:Aijaa kuullut sitten virheellistä tietoa täällä aikaisemmin joku höpötti, että viallinen
Vialinen turbini voi rikkoa vetolevyn
Siis viaksi on varmistunut vialinen vetolevy ?
Eikä yleisempi johtosarja vika?
Jos ei niin vika kannattaa enen osien vaihtoa selvittä
(Vaikka kyllä se tietysty tulee kuntoon niinkin että vaihtaa vähitellen
kaikki osata kilpien väliin)
Jos vetolevy pitää vaihtaa niin löytyy paikka minne sen saa työn alle vaikka heti viikon alusta
Modano
CDI203 kirjoitti:Jos vetolevy pitää vaihtaa niin löytyy paikka minne sen saa työn alle vaikka heti viikon alusta
Oisko antaa paikan nimeä kaikki viis paikkaa missä ite käyttäny autoa jonot 2vko - 2kk. Johtosarja täytyy kyllä vielä mittailla,
mutta autoa ilman ei mielellään olis edes viikonloppuun. Vika mennyt nyt niin pahaksi, ei meinaa saada koko läjää käyntiin
millonkaan. Tänään sain 10 startilla puristettua käyntiin kun oli pakko ajaa, mutta empä taida enää sillä ajella.
Viittais kyllä jompikumpaan vikaan, koska alkoi sillätapaa että muutaman päivän teki niin että kaks kertaa joutu starttaamaan
siitä viikon sisään lopetti käytännössä kokonaan käynnistymisen.
Jos pitää vetolevy vaihtaa niin pelkän askin poistolla pääsee helpommalla.ei tartte konetta ottaa pois.
Kannattaa kuitenkin tutkia ne johto sarjat ensin.
Modano
atlas kirjoitti:Jos pitää vetolevy vaihtaa niin pelkän askin poistolla pääsee helpommalla.ei tartte konetta ottaa pois.
OK! Onko jollain hommasta kokemusta, tuntiarvio?
Modano kirjoitti:
Kun nyt ensin selviää pitääkö sitä vaihtaa
ja jos pitää niin YV:elä asia etenee
Kuten alla lukee :)
Modano
Noniin nyt on pidetty hermoloma ja palattu taas arkeen..
Johdot OK, kampiakselintunnistin OK, suuttimet varmuuden vuoksi OK, ECU liittimet OK
Eli lopullinen syyllinen on sitten välilevy tai ECU :twisted: .. Vai oliskos jotain muita ideioita?
Ihme homma auto ei käynnisty millään, mutta kun käynnistyy ei mitään ongelmaa eikös sen
pitäs sammua jos kampiakseli ei tunnistais oikein? Ja ajossa ei mitään ongelmaa toimii paremmin
kun ikinä.. :geek:
tuikku
Pitäisköhän ensin katsastaa staarilla sitä herjaa.
Kampiakselin asentotietoa tarvitaan koko ajan moottorin käydessä.
Jos kampiakselin asentotietoa ei oikeasti ole, ei moottori käy.
Nokka-akselin asentotietoa tarvitaan vaan startatessa, kun moottori käynnistyy, siirtyy ohjelma lukemaan ainoastaan kampiakselin asentotietoa.
Kun moottori on käynnistynyt, voi nokka-akselin tunnistimen johdon vaikka irroittaa.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Mesemies89
Stari kyllä kertoo, jos ECU:ssa vikaa.
Kannattaisi kuitatta Starilla tallennetut viat ja katsoa sen jälkeen mitä vikakoodeja alkaa tulemaan starttausyrityksestä aina ajonaikaiseen dianostointiin ja uudelleen käynnistysyritykseen kotvan kuluttua.
Ajele osaavan Starin käyttäjän pakeille, niin eiköhän ongelma selviä.
Ei kannata välttämättä odotella viikkotolkulla tutkimuksiin pääsyä.
Kurvaa vaikka " kuusenalle" tai vaikkapa Turun kupeeseen, niin vika kyllä paikallistuu.
Modano
Katsottu starilla ainoa vika minkä starttaamalla sai esiin "kampiakselintunnistin ei signaalia".
Siellä tosin ei mitään vikaa ole, kai se täytyy kolmanteen kertaan lähtee starin luo niin näkee saman tekstin.
Jollain toisella softalla (ei STAR) katsottu myös se väitti kyllä nokka-akselia, mutta eikös STAR näissä erimielisyyksissä
ole aina oikeassa. Kampiakselintunnistin ei kyllä alunperinkään voinut olla rikki, koska se alkuperäinen tunnistin
mittailtu ja ihan elossa oli.
Modano kirjoitti:Katsottu starilla ainoa vika minkä starttaamalla sai esiin "kampiakselintunnistin ei signaalia".
Mikä oli koodi minkä *:ri antoi
Modano
En muista täytyy käydä parin tunnin sisään katsomassa uudelleen, jos auto käynnistyy.
Mesemies89
Stari on aina oikeassa, toisilla vehkeillä on vain arvuuttelua.
Tuota kampiakselin tunnistimen puuttuvaa singnaalia voi osaava Starin käyttäjä tutkia terkemmin, missä se vika on.
Modano
Eipäs saakkaan tänään STARin päähän, mutta nyt kun rupesin miettimään niin eihän toi auto perkele
käynnisty ollenkaan kun lämpöä n. 80 astetta kylmänä käynnistyy yleensä tokalla yrittämällä.
Lämpöanturi testattu toisella --> Ei eroa. Auto kyllä käynnistyy jos sen käynnistää heti sen jälkeen
kun sammuttaa, mutta nyt tunti sammutuksen jälkeen 10 kertaa yritin ei lähde käyntiin.
Alkanut nyt valittamaan satunnaisesti "coolant visit workshop". Nestettä on tosin ihan riittävästi.
Ulkolämpötilalla ei vaikutusta tuon viestin ilmaantumiseen ja se ei tule läheskään joka kerta.
Teki tämän kerran jo 2012 kesällä, mutta vain sen yhden kerran eikä toiste tullut ilmotusta sen
jälkeen ajettu 30 000km. Termostaatti vaihdettu 2011.
Vesipumpun laakeri meni 11.2.2013 ja silloin tuli uusi vesipumppu. Ei mitään vikoja tosin ennen huhtikuun
loppua.
Mesemies89
Modano kirjoitti:Eipäs saakkaan tänään STARin päähän, mutta nyt kun rupesin miettimään niin eihän toi auto perkele
Starilla kyllä pääsee käsiksi "coolant visit workshop" ja mahdollisen vianaiheuttajan jäljille ja vian selvittämiseen.
Voi hyvinkin olla sidoksissa lämpimänä käynnistymättömyyteen tai ylipäätään käynnistyvyyteen.
Monenlaista ihmeellisyyttä voi olla CAN-väylä tiedonsiirrossa. Onneksi on Stari, jolla viat selviää. Voi olla tuuriakin tai sattuma että vianaiheuttaja löytyy, vaikka Stari olisikin apuna. Täytyisi kaikki sensorit / tunnistimet, johdot, liittimet tutkia tosi tarkkaan, apuna voi käyttää vaikka perinteistä yleismittaria. Lämpölaajeneminen voi aiheuttaa monenlaisia katkoksia. Starilla kyllä pääsee tutkimaan ja seuraamaan monenlaista virrankulkua, joskus vasta jännitehäviö paikallistaa vian aiheuttajan.
AP-race/lake
kannattaa vaihtaa nokka-akselin asento-tunnistin ,jos käynnistykseen kerran vaikuttaa. :thumbup:
Modano
AP-race/lake kirjoitti:kannattaa vaihtaa nokka-akselin asento-tunnistin ,jos käynnistykseen kerran vaikuttaa. :thumbup:
Kannattaa kannattaa.. mutta kun sekin on vaihdettu.. :cry:
Mesemies89
Modano kirjoitti:
Kyllä Stari ilmoittaa vastustamattomasti, jos nokka-akselin asentotunnistin on viallinen. Turhaa sitä on arvuutella, jos Stari on käytettävissä osaavissa käsissä.
Modano
On on täytyy huomenna pyrkiä starin ääreen, mutta kuten sanottu viimeksi ainoa vika minkä antoi kampiakselintunnistin
se ei ole ikinä ollutkaan rikki ja nyt se on vaihdettu kahteen kertaan. ++ johdot sieltä käyty nyt kaikki läpi. Ja kuten todettu
ei auto pitäisi edes käydä jos kyseinen tunnistin rikki (eikä käynnistyä ikinä).
Mutta kyllä kuulemma kampiakselin tunnistimen kanssa tapahtunut juuri lämpölaajentumista paljonkin, mutta se ei missään nimessä
pitäisi olla uuden anturin ongelmia vaan autossa pitkään olleiden antureiden. Ja kuitenkin käytetty nyt kaksi täysin uutta Bosch anturia
autossa eli se on varmasti toimiva.
AP-race/lake
mikä on moottori tyyppi??? vuosimalli? :)
Modano
OM648, 2004.
AP-race/lake
Mesemies89 kirjoitti:
Modano kirjoitti:
en allekirjoita tätä...omassani oli kampitunnistin rikki ja veholla starissa kun tarkasteltiin,niin starin mielestä kampitunnistin ja muut vermeet oli kunnossa. lämpöisenä käynnistysvika kumminkin päällä.uusi kampianturi ja käynnistys ongelmat loppu!!! nokkaanturin vaihdoin siitä syystä, että startatessa tuntuis kuin "ennakko" olisi muuttunut. elikkä hetken startti "jarrais" mutta käyntiin lähtee ja tyhjäkäynnillä pientä huojumista. nokka-anturin vaihdon jälkeen starttaa kuin uusi auto ja tyhjäkäynti on tasainen. lisäksi lämpötilan anturi vaihdettu ja eikun käynti PARANEE !!! :D
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Modano kirjoitti:
Noinhan tuo kampiakselin asento tunnistin aluksi kiukkuilee ja lopulta ei lähde edes kylmänä
