W126:sen vakkarista
W126:sen vakkarista
Ei toimi vakkari, ei. Boxiin vaihdettu muutama konkka ja sen pitäisi kaiketi olla kunnossa. Onko noissa jotain muuta vakio vikaa mikä kannattaisi nyt seuraavaksi tsekata?
touhottaja
- Mersumaanikko
Re: W126:sen vakkarista
olekko koittanut toisella varmasti ehjällä releellä
mites mittari, onko siellä kaikki kunnossa ja oikein, sehän saa sieltä sen nopeus tiedon
ja siihen tais vaikuttaa jarruvalokytkinkin
mullon pelkkiä romuja vaan
En ole testannut toisella relellä. Mittariltako se nopeustiedon ottaakin? Täytyypä kurkata sinne. Mites tuo jarruvalokytkin? Jarruvalot toimii, voiko vika olla silti siinä?touhottaja kirjoitti:olekko koittanut toisella varmasti ehjällä releellämites mittari, onko siellä kaikki kunnossa ja oikein, sehän saa sieltä sen nopeus tiedon
touhottaja
- Mersumaanikko
kyllä se voi viallinen olla vaikka jarruvaot toimiskitango kirjoitti:En ole testannut toisella relellä. Mittariltako se nopeustiedon ottaakin? Täytyypä kurkata sinne. Mites tuo jarruvalokytkin? Jarruvalot toimii, voiko vika olla silti siinä?touhottaja kirjoitti:olekko koittanut toisella varmasti ehjällä releellämites mittari, onko siellä kaikki kunnossa ja oikein, sehän saa sieltä sen nopeus tiedon
Aiakin siihen singaalijohtoon, mikä lähtee jarruvalokytkimeltä tulee virtaa kun painaa jarrua. Myös viiksessä oleviin 5 johtoon tulee jokaiseen virtaa, viiksen liikuttelusta riippuen.
Konehuoneessa oleva "laatikko"
mikä vetää kaasuvipua naksaa kun laittaa virrat päälle, eli sinnekin tulee sähköä.
Nopeustiedon piuha oli ainakin mittarin takana kiinni. Mitenkähän sen pystyisi testaamaan, toimiiko?
Olenhan ymmärtänyt oikein, ohnan tuo keskellä oleva pyöreä liitin sille nopeustiedolle?
tango kirjoitti:Olenhan ymmärtänyt oikein, ohnan tuo keskellä oleva pyöreä liitin sille nopeustiedolle?
Se pitäisi olla nopeustieto vakkarille
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
[ http://www.jv.liitin.net/pena/mittari.jpg ]
Mitenkähän tuon pystyisi testaamaan, antaako singaalia eteenpäin?slsl77 kirjoitti:tango kirjoitti:Olenhan ymmärtänyt oikein, ohnan tuo keskellä oleva pyöreä liitin sille nopeustiedolle?
jos saan lainata, niin mulla tekee sitä välillä toimii ( tosi harvoin ) ja välillä ( tosin harvoin kun toimii ) niin kaasu pohjaan ja pois, siis vakkari tekee sitä.
Voisko olla laakereissa vika? tjsp?
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W124 300 farkkuautomaatti
ex. W201 2,3 setani
ex. w201 2.0 pusivagon
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
Sen verran sekotan teitin topicikkia että tekeekö se vakkari paikallaan mitään? eli nostaako tyhjäkäyntiä niinkuin uudemmissa kun auton seistessä p-asennolla nostaa viiksestä?
touhottaja
- Mersumaanikko
ei pitäs tapahtua mitään auton seistessä paikallaa vaikka vaihdekeppi olis missä asennossa tahansaTrae kirjoitti:Sen verran sekotan teitin topicikkia että tekeekö se vakkari paikallaan mitään? eli nostaako tyhjäkäyntiä niinkuin uudemmissa kun auton seistessä p-asennolla nostaa viiksestä?
