tasonsäädön paluuputki vuotaa
Farkun tasonsäädön paluuputki vuotaa, osaisiko viisaammat sanoa mistä koko putken voi hankkia uuden vai voiko mistään? on ruostunut pohjassa olevan kiinnikkeen kohdalta.
Re: tasonsäädön paluuputki vuotaa
jarruputkee tilalle, ei kai se sen kummempaa ole? Paluupuolellahan ei ees oo painetta että voi sen kait korjata letkulla ja klemmareillakin?
Saahan tuon putken Veholta. Helpoin homma ottaa tuo rustunut pala pois ja panna tilalle vaikka pneumatiikka putkea, ja siihen sopivat liittimet jos vuotaa paluu puoleltamahannus kirjoitti:Farkun tasonsäädön paluuputki vuotaa, osaisiko viisaammat sanoa mistä koko putken voi hankkia uuden vai voiko mistään? on ruostunut pohjassa olevan kiinnikkeen kohdalta.
Minä korjasin sen aikoinaan letkulla ja klemmareilla, samasta kohti oli ruostunut. Hyvin toimi ja piti kun painetta ei ole.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
ERMETO teräsputkenliittimiä 2kpl ja pätkä 6mm (muistaakseni) putkea.
Maksaa 20€ yhteensä. Voi sen tietty letkukorjatakin mutta pro tulee oikeilla osilla
http://www.tecalemitindustrial.fi/voite ... sliittimet" onclick="window.open(this.href);return false;
kiitos vastauksista, letkua ja klemmareita mietin itsekkin mut sitten ajattelin että katsastusmies toruu syksyllä kun leimaa pitäs hakea
ei sitä kiinosta muu kuin se että vuotaako se vai ei.
- Sepelimies
Biltemasta kerä 6mm putkea ja vetää kokonaan uusiksi. Nätti homma ja voi vähän oikoa niin ei tarvi vetää vanhoja reittejä pikin perä päässä.
- S210 E320 CDI Avantgarde ´02 - "Tapiotettu"
vielä yksi äärimmäisen typerä kysymys, vänkärin puolella siis menee ne kaksi putkea auton pohjassa vierekkäin, onko niistä toinen siis se paineputki jota ei kärsi korjata millään letku jne virityksillä vaan on vedettävä kokonaan uusi metalliputki? mulla vuotaa se ulompi niistä putkista.
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
mahannus kirjoitti:vielä yksi äärimmäisen typerä kysymys, vänkärin puolella siis menee ne kaksi putkea auton pohjassa vierekkäin, onko niistä toinen siis se paineputki jota ei kärsi korjata millään letku jne virityksillä vaan on vedettävä kokonaan uusi metalliputki? mulla vuotaa se ulompi niistä putkista.
Mä en edelleenkään tajua, luitko aikaisemman kirjoittamani?
Nuo Ermetot on samoja liittimiä mitä Veho myy kyseisessä korjaussarjassa tuohon putken korjaamiseen....myös Veholta saat ko sarjan parillakympillä...sillä voit korjata kumman putken haluat.
