W203 AUx-liitäntä/ ääni "kiertää"
skeeny
Viesti Kirjoittaja skeeny »
Asensin orkkis AUX-piuhan autooni kaikkien ohjeiden/sääntöjen mukaan mutta ääni ikäänkuin "kiertää" kun AUXIn kautta kuuntelee musiikkia. Eli kierrosten mukaan vinkuu ja surisee. Outoa sinänsä koska asennus tapahtui OEM-osalla eikä kyllä ole edes missään ruuvin välissä. Muilla samaa ongelmaa? Autona siis 2005vm W203-korinen. Soittimen mallinumeroa en tiedä :oops:
W203 320 Cdi Avantgarde, HD Dyna Street Bob
Risto113
Re: W203 AUx-liitäntä/ ääni "kiertää"
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Varmistuksena, asensit sen siis etumatkustajan helmakotelon vieressä olevaan vapaaseen 4-napaiseen liittimeen?
skeeny
Kyllä, juuri sinne ja vedin hanskalokeron sivussa olevaan sille tarkoitettuun paikkaan.
Risto113
Sitten uskoisin johtuvan soittimesta, jolla ääntä syötät AUX:iin.
Esim. puhelimellani, E7, toimii hienosti;
Mutta jos se on samaan aikaan latauksessa ääni vinkuu ja kiertää!!
Ettei sullakin ole vehkeet laturissa kun kuuntelet?
skeeny
On kokeiltu parillakin eri laitteella ja lataamalla ja ilman ja parilla eri AUX-piuhalla ja aina vinkuu ja kiertää.
jarno85
Viesti Kirjoittaja jarno85 »
Saiskohan tätä topiikkia lainata ihan pikkasen ja kysyä tyhmän kysymyksen, eli osaisko joku sanoa löytyykö sellasta aux liitintä ollenkaan classic mallista? siis vm 05 220cdi ja tosiaan classic
(w210 320cdi-01)
(ex)203 220 cdi-05
(ex)w202 c180-99
Risto113
Ei se classic / elegance / avantgarde vaikuta mihinkään muuhun, kuin listojen/ sisustuksen väriin ja jousitukseen.
Ehkä avantgardessa eri maski/ puskuri tai jotakin, mutta siis ulkonäköjuttuihin vain.
Liitin löytyy siis classicista kyllä, johdon joutunet asentamaan...
jarno85
Ookkei ja sen liittimen pitäis löytyä aiemmin kuvailemasta paikasta?. Täytyy jatkaa etsimistä
(w210 320cdi-01)
(ex)203 220 cdi-05
(ex)w202 c180-99
Risto113
Kyllä, englanniksi löytyy googlella hyvät kuvalliset ohjeetkin, hakusanoiksi esim. "W203", "aux-in", "retrofit", jne...
karmolis
Viesti Kirjoittaja karmolis »
Itse tein just äsken näillä ohjeilla:
http://mbworld.org/forums/c-class-w203/ ... r-etc.html
Ja oli tosiaan ihan vartin homma ja työkaluiksi tarvitsin T20 torxin ja pienen talttapääruuvarin (välttämättä ei tarvi näitäkään jos vaan raottaa sitä "potkulevyä"). Osanumero on KL-varaosilla 41724, Aux-kaapeli, hinnaltaan 47,20€
11/2004 S203 270CDI Avantgarde AMG Sport
haapis
Viesti Kirjoittaja haapis »
Mikä on hyvä ratkaisu jos laittaa tuon AUX-liitännän tuonne hanskalokeroon ettei tulis piuhoja sieltä sun täältä?
meinaan että jos kytkee esim Ipod/Iphone siihen AUX'iin niin sittenhän sitä pitää vielä ladatakkin tai olla laturissa melkein koko ajan,
niin sitten tulee laturin piuha tupakansytyttimestä ja hanskalokerosta AUX.
Nykyisissä malleissa onkin hanskalokerossa myös "tupakansytytin". Kannattaisi laittaa pistoke samalla kun johdottaa sen AUX-liittimen originaalipaikalleen.
Joku ruma johto jää näkyville jos sytkäristä syöttää sähköjä soittimelle vaikka se AUX-liitin olisi lähempänä sytkäriä, vaikka keskikonsolin säilytyslokerossa.
haapis
DBFI kirjoitti:Nykyisissä malleissa onkin hanskalokerossa myös "tupakansytytin". Kannattaisi laittaa pistoke samalla kun johdottaa sen AUX-liittimen originaalipaikalleen.
mulla on w203 -05vm, ja ajattelin vetää tuon AUX johdon sinne hanskalokeroon mutta haluaisin myös saada virta sinne että saa ladattua samalla kun kuuntelee musiikkia, alkaako se ääni kiertään kun lataa samalla kun kuuntelee?
