webasto onkelma
palau
webasto onkelma
Viesti Kirjoittaja palau »
mulla on dieselwebasto thermo top z/c.ongelma on et se kävi välillä vähän aikaa (n.5 min) ja sammui.nyt siihen tuli toppi ja se ei lähde enään käyntiin ollenkaan.olen nollannut vikamuistin pitämällä ilman sulakkeita pari päivää,mut sekään ei tehoa. mikähän olis avuksi?
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
Koitappa katella webaston/kahan sivuilta joku pdf ohje. Muistaakseni löyty aika perusteelliset huolto-ohjeet.
W211 270CDI 2003
ex. W124 200DT -87 155kW
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Voisko siinä Webaston hehkutulpassa olla mätää...?!
Muistaakseni Vitossani oli sama juttu kun ei lähtenyt hurisemaan... :wink:
W201 2,3E
Vito 112 cdi
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Myös lisäkiertovesipumppu voi olla vialla. Silloin Webasto tuntuu käynnistyvän normaalisti, mutta sammuvan melkein saman tien kun vesi on tarpeeksi lämmintä koska ei kierrä.
Tällä foorumilla on ollut pumpun vaihdosta ja paikallistamisesta juttua, jos tarvetta ilmenee.
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Jossi kirjoitti:Myös lisäkiertovesipumppu voi olla vialla. Silloin Webasto tuntuu käynnistyvän normaalisti, mutta sammuvan melkein saman tien kun vesi on tarpeeksi lämmintä koska ei kierrä.
Pumppu oli ainakin omasta mennyt ja teki samaa.
C230Sport
Viesti Kirjoittaja C230Sport »
Ettei vaan olis liekkivahti mennyt sököks. Itsellä on ainakin mennyt. oireet oli samanlaiset.
Jossi
Itsellä on jo toistamiseen pumppu mykkänä. Se on helppo testata kun laittaa webaston tai rest:in päälle, että pyöriikö pumppu ja saako se edes virtaa.
Näyttäisi uusi pumppu olevan Motonetillä 74,50€ ja KL-varaosissa 135€. Toissa talvena samainen pumppu maksoi veholla n. 100€. Eli yllättävän kova pyynti KL-varaosilla tuossa on..
Miljoona(tuntia)
Viesti Kirjoittaja Miljoona(tuntia) »
Samaa mieltä ,aika usein lisäkiertovesipumppu jumissa,kannattaa
testata,oireet juuri tuollaisia.
C220 CDI vm.2000
nanno
Viesti Kirjoittaja nanno »
Omassa w202:ssa lakkasi webasto lämmittämästä. Webasto kyllä "syttyi" ja pyöri muutaman minuutin ja sammui sitten. Kokeilin vesiletkuja jotka olivat olivat ihan kylmät joten totesin vian olevan vesipumpussa. Vesipumppu oli helpossa paikassa ja irroitus ei montaa minuuttia kestänyt. Uusi alkuperäinen pumppu olis maksanut 210e netto. Ja vajaalla satasella olis saanu tarvikepumpun, mutta olis pitänyt sähköjohdot liitellä, kun virtaliitäntä ei ollut sama.
Avasin piruuttani rikkinäisen vesipumpun ja sieltähän oli vaan hiilet loppu. Ostin autotarvikeliikkeestä jotkut suurinpiirtein samanlaiset hiilet... ne oli vähän vähän liian isot, mutta hioin hiistä hiomapaperilla pöydänpintaa vasten vähän pois että niistä tuli sopivat. Putsasin pumpun sisältä paineilmalla ja laitoin hiilet paikoilleen ja taas pelaa.
Hiilet maksoi 4 euroa.
W202 - 200CDI - Esprit -00
Jossi
Tässä kertomusta omista kokemuksista tältä syksyltä, jos jollekin on apua.
Minä vaihdoin tänä syksynä uuden pumpun hajonneen tilalle ja sillä Webasto taas toimikin hetken kellolaitteella. Sitten rupesi jälleen pätkimään.
Mittasin pumpulle tulevalta johdolta, että virta kulkee. Sitten testasin pumppua suoraan akulta ja sekin toimi. Kävi kuitenkin niin, että liittimeen tuli jännite, muttei tarpeeksi virtaa. Lopulta vika löytyi Webastolta pumpulle menevän johtonipun sisältä. Sieltä oli diodi kärähtänyt. Sähköliikkeestä hankitun 0,15€ hintaisen 3A:n diodilla homman sai kuntoon.
Ennen diodin uusimista yritin selvitä talven yli pelkällä Rest-napilla ja Webastolla, mutta Rest ei toimi kun Webasto on päällä. Sitten yritin ohjata pumppua pelkällä Webastolla ja kytkin Rest:in johdot irti. Nyt kojelaudan alta kuului kummallista hurinaa kun auton käynnisti - ei hyvä. Ja jos sekä Rest:in ja Webaston johdot olivat pumpulla kiinni ilman välissä olevaa diodia, niin Webasto ei sammunut ollenkaan! :shock: Eli oli pakko pakata kamppeet kasaan ja hakea kaupasta puuttuva osa.
Ja vinkiksi pumpun kanssa värkkääville: Ainakin C-mallissa se ilmanputsarinkotelon alaosa lähtee nostamalla pois. On kiinni sellaisilla kumituteilla ainoastaan.
Miljoona(tuntia)
Tuo on muuten erittäin hyvä vihje,kun haluaa tilaa kiertovesipumpun&
Webaston ja sen putkiston ympäristöön :!:
Ilmansuodinkotelon kansi auki pohja lähtee tosiaan nostamalla pois.
Tilaa on ruhtinaallisesti ,pätee myös laturin poistossa.
C220 CDI vm.2000
EzKo
Viesti Kirjoittaja EzKo »
Mun webasto on nyt sitten korjattu eli hehku vaihdettu+polttoaineputki vaihdettu ja taas pelaa :D
S124 300TDT-91
ex.W124 300D-86
