Palaneen lampun merkkivalo w124
Petromax
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Elikkä kyseinen lamppu syttyy palamaan,kun auton laittaa käymään.Tässä vaiheessa ei vielä ole käännetty edes valokatkaisinta.Tarkistin kaikki lamput.Kaikki palaa,myös rekisterikilven valot.Eikä ole perävaunua perässä.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
JeremyH
Re: Palaneen lampun merkkivalo w124
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Onko auto sinulle uusi?
Jos juuri ostettu, niin olisikohan sinua kusetettu? Eli mittaristosta vaihdettu varotus polttimoiden paikkaa.
Ota jokin poltin irti, ja kokeile laittaa valot päälle. Syttyykö jokin muu varoitus valo?
Toimiiko absit?
Omat:
Huolehdittava:
Mikäli autossa ei ole ajovaloautomatiikkaa eli mikään valo ei syty mutta kyseinen merkkivalo syttyy on lähes 100% varmaa että kusetettu on eli polttimo väärässä paikassa mittariston takana.
Petromax
Ei auto enään kauhean uusi,kun on ollut 8 vuotta.Mittariston polttimoita olen joskus vaihtanut,mutta siitäkin on aikaa.
Tuli vielä mieleen,että olisko jarruvalon polttimo palanut?Joskus alkoi merkkivalo palaa silloinkin,kun polttimo oli jostain "menossa" rikki.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Niin, jos painat jarrua ja merkkivalo syttyy silloin niin jarruvalossa vika :roll:
Kertomasi mukaan se kuitenkin toimii. Ennustaa järjestelmä ei osaa.
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Vanhassa w202:sani näytti kyllä tuon palaneen jarruvalon ihan ilman jarrun painamista mutta ajovalot piti olla muistaakseni käännetty päälle.
MB S211
Kawasaki Z1000
JarsaR
Viesti Kirjoittaja JarsaR »
Entäs jos takaparkkien tilalla on 5Wattiset, kymppien sijaan..?
smgt
Viesti Kirjoittaja smgt »
tuo voi vaikuttaakki ku menee väärä määrä virtaa.
en kyllä tiedä miten tuo järjestelmä toimii.
omassa meesussa palaa tuo valo aina lyhyet päällä vaikka kaikki valot pelaa.
pitkille tai parkeille kääntäessä sammuu mutta tulee ajoittain niilläki varotusvalo vilahtamaan.
-Saksalainen vitonen, mualiman kaunein ääni... :)
Petromax
No niin vika löytyi.Jarruvalo tosiaan palanut kuskin puolelta.Merkkivalo siis syttyy heti auto käynnistäessä,ilman jarrua painaessa eikä valokatkaisinta ole käännetty vielä tässä vaiheessa. Ei ollut jarruvaloon sopivaa 21w polttimoa,mutta löytyi 10w.Ainakin nyt taas toimii!
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
metrakitty
Viesti Kirjoittaja metrakitty »
Petromax kirjoitti:No niin vika löytyi.Jarruvalo tosiaan palanut kuskin puolelta.Merkkivalo siis syttyy heti auto käynnistäessä,ilman jarrua painaessa eikä valokatkaisinta ole käännetty vielä tässä vaiheessa. Ei ollut jarruvaloon sopivaa 21w polttimoa,mutta löytyi 10w.Ainakin nyt taas toimii!
Itselläkin palaa varoitusvalo sekä lediparkkien ja lisäjarruvalon takia:D Jarruvalolta diodin kanssa sumarille antaa heti valovoimaa taaksepäin mutta virtaa kuluu 1/3 liikaa joten merkkivalo jaksaa tästäkin valittaa, ihan hyvähän sekin että ilmottaa että piiristä saattaa vuotaa hieman maihinkin !
''Alle viisisylinteriset ovat starttimoottoreita''
