Valojen korkeusäädin
Ramos
Viesti Kirjoittaja Ramos »
Tulee omassa W201ssä tuohon säätimeen 3 letkua?? Säädin ei siis ole toiminutkaan vissiin koskaan kun ollut meillä...
Googlettaessa lukenut että siihen pitäisi tulla vain kaksi ilmapaineletkua tai jtn...
Re: Valojen korkeusäädin
Kolmannesta liitoksesta pääsee alipaine pois kun säädintä ruuvataan, eli se jätetään tyhjäksi. Puhaltelemalla niihin samalla kun veivaa säädintä voi päätellä mikä mihinkäkin tulee.
Ramos
Joo, tuli hommattua toinen säädin jossa on 2 letkun paikkaa ja sillä toimi.
Nyt vaan se kolmas johto on ihan irrallaan mittariston alla.. Kai sillä oikeesti joku tarkoitus pitäis olla? Alkuperäisessä säätimessä oli siis kolmelle paikka ja kai se joskus aikoinaan on kolmella siis toiminut.. Ei nyt meinaa ymmärtää tuon toimintaa vaan :crazy: :)
Sellasta vielä että joissain w201ssä on siinä rullassa valokuituvalaistus, mutta tuossa alunperin ei ollut. Onko siis joku tietty vuosimalli vai mites?
