tuhottoman laiska 200cdi
miskal
Viesti Kirjoittaja miskal »
Probleemia probleemia... Mersu ei tahdo kulkea ja usein menee vikatilaan eli kiertää max 3k. Epc valo ei syty, turbo pihisee normaalisti? Egr putsattu. Älytön musta pilvi seuraa autoa. Ahtoputket ja letkut tsekkailtu, ei näjy vikaa? :shock: auto siis vm99 ja 370tkm ajettu.
Re: tuhottoman laiska 200cdi
Ahtopaineongelmaltahan toi kuulostaa silti, liikkuuko se turbon aktuaattori kun antaa hanaa?
http://www.youtube.com/watch?v=ZOGDkVZVpVY" onclick="window.open(this.href);return false;
Koodeja kannattais luetuttaa...
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
Siellä saattaa olla korkeapainepumpussa sisäinen vuoto. Siinä on tonsuuntaiset oireet. Vaikka ei 200 Cdi mikään raketti ole vaikka olisi kunnossakin.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
miskal kirjoitti:Probleemia probleemia... Mersu ei tahdo kulkea ja usein menee vikatilaan eli kiertää max 3k. Epc valo ei syty, turbo pihisee normaalisti? Egr putsattu. Älytön musta pilvi seuraa autoa. Ahtoputket ja letkut tsekkailtu, ei näjy vikaa? :shock: auto siis vm99 ja 370tkm ajettu.
Jos turbo "puhisee" normaalist kun vikatiala on päällä
Jossain on vuoto tai tukos
Jonnekin *:ri piuhan päähän niin saa suuntaa mikä sillä on
jm9
Viesti Kirjoittaja jm9 »
Aikanaan oli just vastaavat oireet. Ilmamassamittari ja cooleri meni vaihtoon.
H.E. von Kuusi
Sama täällä, tosin selvittiin pelkän ilmamassamittarin vaihdolla. Starin luettavaksi johonkin, selviää paljon niinkun cdi jo sanoi.
Niin, ja katso että kun putsasit egr:n (jos otit irti), että laitoit sinne tulevan alipaineletkun takaisin kiinni ;) Nimim. ilmamassamittarin vaihdon ja imusarjan/egr:n putsauksen jälkeen alavääntö hukassa ja ei kulje mihinkään...
Tesla Model 3 SR+ 2020
attee
Viesti Kirjoittaja attee »
Täysin sama vika, ja korjaantu katalysaattorin poistolla.
Staari herjas liian pienestä ahtopaineesta, joka johtu siitä, että oli liikaa vastapainetta turbolla.
w202 220cdi elegance
ex w201 2.5dt
ex w201 2.6E
miskal
oikein paljon kiitoksia vinkeistä! Tuo katin poisto kävikin mielessä, kun luin että saattaa olla jo noilla kilometreillä hyvin tukkosia. Jos sitä aloittais poistamalla ensiksi katin ja kattos vieläkö sama vika jatkuu.. sitten lukemaan koodeja, jos sattuis sieltä jotain löytymään. Täytyy samalla tarkistaa noi muut vinkit!
