Lukitus ilman varashälytintä
grisha
Viesti Kirjoittaja grisha »
Voiko ovet saada lukituksi niin, ettei varashälytin tule päälle. En haluaisi naapureiden häiriytyvän, jos hälytin pärähtää yöllä päälle omia aikojaan ilman tunkeutujaa. En löytänyt ohjekirjasta.
grisha
Re: Lukitus ilman varashälytintä
Näyttääkö siltä, että asia ei ole kovin monelle aktiivinen kun neuvoja ei ole löytynyt.
Ehkä nämä hälysysteemit ovat niin luotettavia, että vääriä hälytyksiä ei tule.
Tässä hiljakkoin istuin kuskin paikalla. Ovi oli auki ja jotakin näpräsin. Yht'äkkiä häly pärähti soimaan ittestään.
Oli päiväsaika eli ympäristö ei pahemmin häiriytynyt,
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
grisha kirjoitti:Näyttääkö siltä, että asia ei ole kovin monelle aktiivinen kun neuvoja ei ole löytynyt.
Yksi syy voi olla sekin, ettet ole kertonut yhtään mikä auto ja mikä häly.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tj86430 kirjoitti: Yksi syy voi olla sekin, ettet ole kertonut yhtään mikä auto ja mikä häly.
Kai se mersu on. :) Juu, itse en ainakaan lähtenyt kommentoimaan mitään kun mallista riippuen en välttämättä osaa sanoa mitään.
Alkuperäiselle postaajalle: lukitse ovet metalliavaimella jos on sellainen nykymallinen avain. Yleensä ongelmia aiheuttaa sisätilan valvonta tai jossain tapauksissa "tow away protection", molemmat saa ainakin nykyautoista disabloitua.
grisha
DBFI kirjoitti:
No nyt.
2004 MB S270CDI
Kyllä kai muutkin merkit neuvoja täältä kysyvät.
Tämä on erityisen hyvä foorumi ja porukka auttaa.
KOFC
Viesti Kirjoittaja KOFC »
Omassa S203 on alkuperäinen hälytin ja ohjekirjan mukaan sitä ei saa pois käytöstä.
Sisätilan liiketunnistimen saa kytkettyä pois kun ennen ovien lukitsemista painaa kojetaulussa olevan
katkaisimen alareunaa jolloin punaiset valot katkaisimessa vilkahtaa ja kun nyt lukitsee auton niin
liiketunnistin on pois kutketty seuraavaan avaukseen asti. Hälyttimen muut toiminnot ovat normaalisti
toiminnassa. Hälytinhän menee itse päälle jos ovet ovat kiinni ja avain pois virtalukosta.
Ja mäki raikaa kun avaat lukitsemattomat ovet......naapurit on taas tyytyväisiä.
T: KOFC
S205 C180 TA Premium -16 Oma kulkine
W176 A180 BE A -14 Vaimon silmäterä
Ex S204 C200 T CDI BE A -12
Ex W203 C200 CDI Classic -04
Ex W203 C180 Avantgarde -01
korsikko
Viesti Kirjoittaja korsikko »
En kyseisestä mallista tiedä, mutta katso onko keskikonsolissa nappia, jossa on auton kuva ja takapää nostettu ilmaan. Siitä pitäisi saada häly pois päältä. Ilmeisesti tarkoitettu kuljetuksien ajaksi (esim. laiva, juna), ettei häly ala huutamaan.
En siis tosiaan tiedä onko kyseisessä mallissa tuota nappia.
Saa kait sen hälyn (tai pelkän sireenin) poistettua kokonaankin pajalla.
korsikko kirjoitti:En kyseisestä mallista tiedä, mutta katso onko keskikonsolissa nappia, jossa on auton kuva ja takapää nostettu ilmaan. Siitä pitäisi saada häly pois päältä. Ilmeisesti tarkoitettu kuljetuksien ajaksi (esim. laiva, juna), ettei häly ala huutamaan.
Eli tässä taisi olla kyse E 270 CDI S211 farkusta, tai C 270 CDI, S203? Tuon "hinausvalvonnan" jo mainitsin, samoin jos autossa on sisätilan valvonta niin ne saa pois napista (vaikkapa koira autossa) mutta koko häly ei lähde pois noista napeista.
Koko ominaisuuden koodaaminen pois autosta on tietenkin "pysyvä apu" jos niistä lisävarusteista haluaa eroon.
grisha
DBFI kirjoitti:
Tämä on E270 CDI S211 farkku. Ihan oikein, mäki on muutaman kerran raikunut. Onneksi ei sentään yöllä toistaiseksi.
Tuota hinausnappia en ole löytänyt. Sen hinaushuudon kai saa tietokonevalikon kautta pois. Siis jos hinausta tarvii. Eihän näin hyviä autoja tarvi hinata :o. En halua kytkeä hälyä kokonaan pois. Eli olkoon noin kuin on. Naapuriherätys varmistuu kun jätän ovet lukitsematta yöksi. Kun en foorumista isompaa valitusketjua löytänyt, se voi olla kenties merkki väärien hälytysten puuttumisesta eli hälytysosan luotyettavuudesta. Kuvittelin että Starin taiturit voisivat keksiä jonkun helpon vaihtoehtokytkennän, jossa avainta näpelöimällä voisi haluttaessa valita hälytyksettömän lukituksen ilman "rälläkkähommia".
Tämä on nyt OK näin kuin se nyt on.
Kiitos.
grisha
Hälytys ja lukitus toimii omalla tavallaan. Kun jätän illalla lukitsematta, aamulla ovet lukossa siitä huolimatta.
Jopa niin, että kuskin ovi lukossa mut vänkärin ovi lukitsematta. Kerran mäki raikui lukkiutumattoman oven avauksesta.
Systeemillä näyttää olevan oma mielensä. Milloin mitenkin.
Onko samoja kokemuksia?
