Runkopalkki / w126
w126
Runkopalkki / w126
Viesti Kirjoittaja w126 »
Ässämersusta on kuskin puolelta runkopalkki poikki. Nyt vääntää runkoa kieroon. Käytännössä näkyy mm. konepellin nousemisena vasemmalla ja kattoluukku jumittaa runkoon. Onko kokemuksia tämän saamisesta kuntoon hitsaamalla? Pk- seudulla suositeltavaa paikkaa? Palkin saa varaosanakin. Kuinka tuo rungon oikaiseminen? Onko näistä mitään kokemuksia.
__________________
w126
adenauer300
Re: Runkopalkki / w126
Täytyy olla läpilaho romu, jos noin vääntää... Ettei vain ole konepellin saranan tapit loppuun kuluneeet ja kattoluukku väärin säädetty.
Kyllä ensi tuollainen vääntäminen näkyy ovien istumisessa....
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
touhottaja
adenauer300 kirjoitti:Täytyy olla läpilaho romu, jos noin vääntää... Ettei vain ole konepellin saranan tapit loppuun kuluneeet ja kattoluukku väärin säädetty.
tätä mieltä minäkin :wink:
siellä konepellin saranoissa on irtonaiset muoviholkit jotka ovat saattaneet kulua loppuun, mutta sen kyllä yleensä näkee konepellin koholla takapäästä kun sihtailee sitä lokasuojan saumasta, mutta saattaa olla myös konepellin sarana olla liikkunut korista mikä myös nostaa konepeltiä ylöspäin :roll:
mutta jos runkopalkki on ruostunut kynkkien kohilta huonoksi ja myös sulakerasian alta ja ajaa auton johonkin terävään kohtaan (jalkakäytävän reunan yli) voi kyllä sitten vääntyä keula niin että konepeitto ei enään istu kunnolla, mutta harvinaista tämäkin :shifty:
olishan se tieto kumminki hyvä jos tietäs mistä kohtaa se runko on poikki (valokuva) :think:
mullon pelkkiä romuja vaan
