w202 jarrupalojen vaihto.
hei. eli auto on tollanen 00vm c farmari ja pitäisi takajarrupalat vaihtaa onko millainen operaatio? olisko jotain hyviä neuvoja kuinka hoituu helpoiten? joskus olen paloja vaihdellut mutta vuosia sitten joten ei ole mitenkään tuoreessa muistissa...
Re: w202 jarrupalojen vaihto.
Yksi tai kaksi tappia jotka pitää palat paikallaan, ne lyöt pois niin palat lähtee irti. Ei tarvi satuloita irroitella. Eli helppo homma, kysyt sitten lisää jos tulee ongelmia.
Jep helpolta näyttää mutta tappi niin ruosteessa ettei liiku mihinkään..
Voitelet tappia ja tuurnalla lyöntiä tappiin tai jos saat pikkaisen lämpöä tapin ympärille.
asennus sarjojen mukana tulee uudet tapit.
No kyllä se onnistui...
