-00 E 320 w210 laatikko ei vaihda
SamppaN
Viesti Kirjoittaja SamppaN »
Moi, tästä aiheesta varmaan on jo ketju, mutta kysäisen pikaisesti kumminkin..
Kyseisen auton laatikko heitti pelaamasta. Liikkuu eteen ja taakse, R ja D menee hiukan paukahtamalla päälle, mutta D:llä ei käytä kuin ilmeisesti kakkosta. Moottori kiertää kuitenkin normaalisti. Manuaalina ei vaihda mitään vaihteita. Voiko olla jokin vikatila ilman kierrostenrajoitusta? Sen verran ehdin tutkia että aohjainboksissa ei ollut öljyä.
kilander
Re: -00 E 320 w210 laatikko ei vaihda
Viesti Kirjoittaja kilander »
Omassa oli viimeviikolla vähän samanlainen tilanne,tuossa juttua:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 8&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
SamppaN kirjoitti:Moi, tästä aiheesta varmaan on jo ketju, mutta kysäisen pikaisesti kumminkin..
Laatiko vika tilassa
Tarkista myös se laatinkon kulmassa oleva töpseli
SamppaN
Nyt on vaihdettu johdinlevy, KYB-venttiili, suodatin, töpseli, öljyt huuhtelemalla ja auto toimii :D
SamppaN kirjoitti:Nyt on vaihdettu johdinlevy, KYB-venttiili, suodatin, töpseli, öljyt huuhtelemalla ja auto toimii :D
Eli normmali "vika" huoltamaton laatiko
kilander
Hyvä että toimii,nollasitteko homman jälkeen laatikon vikakoodit?
Jostain syystä laatikon toimintaan vaikuttaa jos siellä on herjaa pyörimisnopeudentunnistimesta vaikka vika korjattu.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
Lyllero
Viesti Kirjoittaja Lyllero »
Joo eli ittellle sama vika w210 e220cdi ei vaihda kakkoselta ylös niin onko tämä johdin levyn toinen nimi "sähkölaatikon tunnistus yksikkö" http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... /38100/868" onclick="window.open(this.href);return false; ja misähän päin autoa moinen siaitsee :D ?
W219 CLS 320 CDI
Ex W203 C200 Kompressor 00-
Ex W210 E220 CDI 01-
Ex W202 C200 96-
Lyllero kirjoitti:Joo eli ittellle sama vika w210 e220cdi ei vaihda kakkoselta ylös niin onko tämä johdin levyn toinen nimi "sähkölaatikon tunnistus yksikkö" http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... /38100/868" onclick="window.open(this.href);return false; ja misähän päin autoa moinen siaitsee :D ?
voi olla myydään vaikka millä nimellä
mutta kuvas oleva musta muovilätyskä
Tuolla lisää
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=24386" onclick="window.open(this.href);return false;
E: vaihde laatikon sisällä (laatikoa ei tarvitse irottaa
hyllystä löytyy ~180€
Lyllero
Meneekö noilla kaikilla W210 automaateilla sama "johdinlevy" ?¨
KL varaosissa katoin nii reilu 200e maksaa "sähkölaatikon tunnistus yksikkö" lieneekö sitten sama osa?
Tänään taas toimi kyllä hyvin kaasun pysty laittaa vaikka pohjaan saakka ja ei ruvennu reistailemaan. <- tohon viitaten nii voisko olla se pistoke vaan huonosti kiinni?
Samalla varmaan kannattaa vaihtaa se KYB venttiili ja pistoke?
W219 CLS 320 CDI
Ex W202 C200 96-
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Lyllero kirjoitti:Meneekö noilla kaikilla W210 automaateilla sama "johdinlevy" ?¨
Voihan sen pistokkeenkin tarkistaa, mutta veikkaampa että vika on silti siinä johdinlevyssä.
Piuhan päässä asian voi tarkistaa (jos osaa, kaikki "korjaamot" ei osaa)
Nopeus tunnistimet on magneettiset. Huoltamattomassa (eli vehon ohjeen mukaan huollettu) laatikossa kiertää hienoa metalli jauhetta, joka tarttuu niihin magneettisiin nopeustunnistimiin, jolloin tunnistin mittaa väärin.
Kun tunnistin mittaa väärin, niin laatikon ohjausboxi luulee että laatikko luistaa ja lopettaa vaihtamisen. (metalli jauheen lähtiessä liikkeelle öljykierron mukaan, laatikko toimii taas hetken)
Lisäksi sitä samaa metalli lietettä on joka paikassa muuallakin siellä laatikossa, joten se kannattaa huuhdella huolella.
Jos ajaa pitkään mujua täynnä olevalla laatikolla, niin pääsee vaihtamaan myös muita osia laatikosta. Esim. venttiilikoneiston.
Samalla kun laatikko on auki, kannattaa vaihtaa KYB (KYB maksaa pari kymppiä, mutta jos sen joutuu vaihtamaan erikseen, niin silloin menee taas satasen edestä öljyä. KYBejä hajoilee ihan muutenkin, joten turha sitä vanhaa säästellä, eläke iässä kumminkin)
Pistoke (tai ainakin sen tiiviste) kuuluu vaihtaa jokaisessa öljynvaihdossa.
Omat:
Huolehdittava:
Lyllero
Löytyykö keltään tämän johdinlevyn joka sopii W210 automaattiseen E200 CDi sarjanumeroa ?
W219 CLS 320 CDI
Ex W202 C200 96-
Minkätakia tuo johdinlevy tai mikä siinä menee rikki, miksi se on niin huono ?
LopenUupunut
Lyllero kirjoitti:Löytyykö keltään tämän johdinlevyn joka sopii W210 automaattiseen E200 CDi sarjanumeroa ?
Sama kaikissa 722.6 laatikoissa. Joten se kl:n johdinlevy käy.
LopenUupunut
veskola kirjoitti:Minkätakia tuo johdinlevy tai mikä siinä menee rikki, miksi se on niin huono ?
Ne magneetit (2kpl) on melko heppoisesti ainakin siinä kiinni....Ja ehkä niistä magneettisuus katoaa ajan myötä ?
JeremyH
LopenUupunut kirjoitti:
Lisäksi se että magneettisina keräävät itseensä sitä mujua. (signaali muuttuu)
Vanhemmissa versioissa nopeustunnistimilta lähtevät johtimet ovat suojaamatta ja niiden väliin voi syntyä sähköä johtava "silta". Uudemmissa ne on suojattu muovilla.
Jos öljyt ja suodattimen vaihtaa vähintään 60tkm välein, niin aika epätodennäköistä että johdinlevyyn tulee mitään vikaa. (jos ei kiristä töpseliä liian tiukkaan)
Putsaamallakin sen vanhan levyn voi saada toimimaan, mutta useimmiten tulee halvemmaksi tehdä kerralla kunnolla, eli vaihtaa uusi johdinlevy.
Lisäksi vanha hapettunut öljy hapettaa kontaktipinnat solenoideilta.
Omat:
Huolehdittava:
No nyt se tapahtui...rasti seinään...vitossa on jotain parempaa kuin mersussa :D mutta siinä onkin citikan...saabin...peukeutin loota :oops:
Eli johdinlevyssä on jotkut magneetit, jotka toimivat nopeusantureina :shock:
JeremyH
veskola kirjoitti:Eli johdinlevyssä on jotkut magneetit, jotka toimivat nopeusantureina :shock:
Ikään kuin ABS anturit
Nuo kaksi nappia tuossa keskellä. Lukevat koneen puolen ja perän puolen akseleiden pyörimis nopeutta, niissä olevan "hammastuksen" perusteella.
Edit: se olikin veskola joka kyseli, oliko tämä jotain ironista kyselyä aiheesta jota on käsitelty aiemminkin tällä forumilla?
Omat:
Huolehdittava:
Lyllero
No nyt meni omalta osalta jännäksi kun putsasi laatikon yms huuhteli reilulla öljyllä ja sen jälkeen laittoi uuden johdinlevyn sisälle niin ei silti pelitä! ajotietokone myös välillä herjaa jtn "EPC engine control visit workshop", mutta en ole kuitenkaan huomannut mitään haittaa tuosta varoituksesta..ehkä auto on vaihtanut vaihteita hieman helpommin(matalimmilla kierroksilla). onkohan näillä kahdella tekemistä toistensa kanssa?
autossa myös tuholastu entisen omistajan toimesta voiko tällä olla osaa tai arpaa pelissä ?
W219 CLS 320 CDI
Ex W202 C200 96-
LopenUupunut
Lyllero kirjoitti:No nyt meni omalta osalta jännäksi kun putsasi laatikon yms huuhteli reilulla öljyllä ja sen jälkeen laittoi uuden johdinlevyn sisälle niin ei silti pelitä! ajotietokone myös välillä herjaa jtn "EPC engine control visit workshop", mutta en ole kuitenkaan huomannut mitään haittaa tuosta varoituksesta..ehkä auto on vaihtanut vaihteita hieman helpommin(matalimmilla kierroksilla). onkohan näillä kahdella tekemistä toistensa kanssa?
Otapa EGS boxi ja käännä ylösalaisin....eihän sieltä valu öljyä ?
Lyllero
EGS boxi ? :D onko laatikon sisällä samassa mestassa kun johdinlevy vai missä
ps. myös lukkoventtiili vaihdettiin ja pistoke yms yms myös sellanen valkonen pieni osa siitä metallimötkiästä. eivät vehollakaan tienny siitä osasta sanoa mitään. anyway rikki se oli ja siksi ei vaihtanut ollenkaan alkuun.
W219 CLS 320 CDI
Ex W202 C200 96-
meze63
Viesti Kirjoittaja meze63 »
-mitäs tämä teksti tarkoittaa (settings can be set at standstill rerun using r) tuli tänään -02 200cdi aut. näyttoon ja ei aina vaihtanut isompia vaihteita päälle.
Mb 320 S vm - 02
Mb 230 Slk vm -98
Mb 200D - 95
Mb 320 SL Roadster - 93 mr
Mb190 Sportline 2.0B - 89 mr
Mb190 250D -88 mr
Mb 240D - 84 mr
Mb 190D - 65 mr
Mb 814 - 89 kulkuri
Mb 817 eco power -97 Kuljetin
Mb 280 se. - 68 proj.
LopenUupunut
Lyllero kirjoitti:
Konehuone, pelkääjän puoli, tuulilasin lähellä, ~25*25 musta boxi, 4 ristipää ruuvia, kannen alla keskivaiheilla kaksi ~10*2cm boxia joihin tulee kaksi lattaliitintä, liittimet irti boxi nostamalla ylös, lukee kyljessä EGS. Jos liittimissä vähänkin öljyä, on sitä 110% myös sisällä. Tupperware purkkiin pystyyn Liittimet alaspäin valumaan pariksi yöksi.
Jos on boxsisa öljyä niin siteen avaa sen samantien ja putsaa
pelkällä valutelula sinne jää öljyä
Lyllero
noniin öljyähän sieltä löytyy ja tällä hetkellä kuivimassa! eli mitä sitte nyt ? toimiiko taas normaalisti vai onko vielä remppaa eessä
W219 CLS 320 CDI
Ex W202 C200 96-
LopenUupunut
Lyllero kirjoitti:noniin öljyähän sieltä löytyy ja tällä hetkellä kuivimassa! eli mitä sitte nyt ? toimiiko taas normaalisti vai onko vielä remppaa eessä
Putsaus ja hyvä kuivaus. Anna kuivua ihan itsekseen, älä hankaa millään räteillä tai harjoilla.
Paikoilleen ja adaptioarvojen nollaus carsoftalla tai starilla ja eiköhän se pelaa kuin uusi....
Lyllero
Elikkäs....mikä on carsoft tai star ? jotain koodaus hommia vai ?
W219 CLS 320 CDI
Ex W202 C200 96-
LopenUupunut
Lyllero kirjoitti:
Mersuihin tarkoitettuja vikakoodiohjelmistoja....tietokone+vikakoodiohjelma. Hienolta nimeltään diaknostiikkatyökalu.
Lyllero
Lyllero kirjoitti:
Eli ei vieläkään vaihda aina 2 vaihtelta kolmoselle jos kaasupohjassa. Jos rauhallinen kaasu 2-3k kiekkoja niin hyvin vaihtaa. vai tämänkö takia vielä tarvii sen ohjelmoinnin ? ja voiko muuten tota egs boxia puhistaa vielä CRC tai VD jos auttais?
ps. jos tulee tolla carsoftilla tai starilla niin häiriytyykö lastu ?
W219 CLS 320 CDI
Ex W202 C200 96-
JeremyH
Lyllero kirjoitti:Eli ei vieläkään vaihda aina 2 vaihtelta kolmoselle jos kaasupohjassa. Jos rauhallinen kaasu 2-3k kiekkoja niin hyvin vaihtaa. vai tämänkö takia vielä tarvii sen ohjelmoinnin ? ja voiko muuten tota egs boxia puhistaa vielä CRC tai VD jos auttais?
Elektroniikka puhdistus sprayllä voi koittaa puhdistaa. (tuskin suurta vaikutusta)
Mitä tahansa liuotin sprayta sinne ei pidä mennä ruiskimaan. esim. sdi new tökötillä menee koko boxi mössöksi. (on meinaan erinomaista liuotinta pinttyneeseen likaan. Mutta jos sitä saa silmään, niin tulee sairaala keikka, niin kuin minulla) :wave:
Starin piuhan päässä jos käyt, (osaavassa paikassa) niin pitäis lähtee pelaamaan.
Ei pitäis lastun häiriytyä starilla lukemisesta, mutta lastu saattaa myös olla vian aiheuttaja. (en lukenut koko juttua, eikä hajuakaan mikä (kiinan)lastu tms. sulla on)
Omat:
Huolehdittava:
santikko
Viesti Kirjoittaja santikko »
Yksi huoltamaton laatikko ilmoittautuu. Tuossa ajellessa tiputtaa tasasesta vauhdista vitoselta neloselle eikä hanki vaihtaa takaisin.ajattelin nyt sitten vaihtaa tuon johdinlevyn, kybin, pistokkeen, suodattimen ja öljyt. Tuohon johdi levyyn pitää ilmeisesti vaihtaaosia vanhasta johdinlevystä? Pitääkö ostoslistaan lisätä muuta?
