Vanne 16-15"
muiluttaja
Vanne 16-15"
Viesti Kirjoittaja muiluttaja »
Sopiiko vitoon -06 jossa on 16" vanteet niin suoraan 15" eli onko keskireikä sama vanhemmassa vitossa tai jossain muussa autossa sama jako?
tj86430
Re: Vanne 16-15"
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
muiluttaja kirjoitti:Sopiiko vitoon -06 jossa on 16" vanteet niin suoraan 15" eli onko keskireikä sama vanhemmassa vitossa tai jossain muussa autossa sama jako?
Keskireikä ja pulttijako ovat samat (66,6 - vai onko se virallisesti 66,5? - ja 5x112), mutta aika paksut gummit saa 15" vanteille laittaa. Mitä kokoa suunnittelit?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Re: Vanne 16-15"
kaverin 05 vitos on jotkin mersun 15" peltivanteet. kaikki paitsi G-mersun ja sprintteriä isompien vanteet käy keskireijän ja pulttijaon puitteisa.
ainoa mikä tulee mieleen miksi ei kävisi, on just pieni koko jarrujen takia. sopiiko satula vanteen sisälle
muiluttaja
Re: Vanne 16-15"
Tulis talvirenkaille 195/70 15. Ovat uudet ja sika halvat mutta tuo jarrusatulan sopivuus vanteelle onkin sitten toinen juttu.
tj86430
Re: Vanne 16-15"
muiluttaja kirjoitti:Tulis talvirenkaille 195/70 15. Ovat uudet ja sika halvat mutta tuo jarrusatulan sopivuus vanteelle onkin sitten toinen juttu.
Aika pieni on myös renkaan halkaisija/ympärysmitta. Viton normi on kai 205/65/16, eli halkaisija 672,9mm. 195/70/15 on halkaisijaltaan vain 654mm, eli melkein 2cm pienempi. No, eihän tuo prosentteina ole kuin 2,8, ja 195/65/16 on myös Viton vakiokoko, ja sitähän tuo ei ole kuin 5,6mm/0,9% pienempi.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Re: Vanne 16-15"
tollanen 20mm halkaisijaero on sama kuin vertaisi uusia ja loppuun ajettuja samankokoisia pakettiautorenkaita. Eli ns. mitätön eroavaisuus. lakihan sallii 50mm halkasija eron.
tj86430
Re: Vanne 16-15"
Sergey kirjoitti:lakihan sallii 50mm halkasija eron.
Eikös se kuitenkin ole 5% (eli tässä tapauksessa n. 34mm)?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Re: Vanne 16-15"
ei laissa puhuta prosenteista mitään vaan selvät mitat.
Auto on muutoskatsastettava, jos:
vanteen nimellishalkaisija poikkeaa alkuperäisestä yli 26 mm tai renkaan leveys poikkeaa alkuperäisestä yli 30 mm. Renkaan ulkohalkaisijaa ei saa suurentaa enempää kuin 51 mm eikä leveyttä enempää kuin 102 mm alkuperäiseen renkaaseen nähden.
tj86430
Re: Vanne 16-15"
Sergey kirjoitti:ei laissa puhuta prosenteista mitään vaan selvät mitat.
Jaa jaa. Olin kuvitellut että nämä tietävät mistä puhuvat, mutta ehkä sitten ei: http://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php" onclick="window.open(this.href);return false;
e: mikäs laki tuo muuten on, kun en Finlexistä haulla löytänyt moista?
e2: löytyi, Finlexin haku näköjään toimii vähän sinnepäin: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1998/19980779" onclick="window.open(this.href);return false;
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Re: Vanne 16-15"
kaikkienhan tuo pitäs tietää ilman finlexiäkin 8) kuitenki ollu voimassa jo varmaa 35v
tj86430
Re: Vanne 16-15"
Epäilemättä, ihan niin kuin kaikkien pitäisi osata rikoslakikin, siitä kun osa on ollut voimassa jo vuodesta 1889. :lol:
Minä en kuitenkaan tiennyt, vaan olin luottanut esim. Vannetukun antamiin tietoihin. Nyt tiedän, kiitos siitä. :thumbup:
Sergey kirjoitti:kaikkienhan tuo pitäs tietää ilman finlexiäkin 8) kuitenki ollu voimassa jo varmaa 35v
e: 23.10.1998 on voimassaoleva laki säädetty, eli kohta 15v. Aiempikin laki on toki voinut olla samansisältöinen.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
