W203 iskarit
hanta
W203 iskarit
Viesti Kirjoittaja hanta »
Onko kellään kokemuksia ebay:stä ostetuista W203:n iskareista, siis niistä halvoista ? (130;- + rahti, 4 iskaria)
Kiinnostaisi tuo hinta, Sachs ja Bilstein yli tuplaten, mutta ois tietty ok laatu tämmöiseen arkiajeluun.
Vai oisko kellä tarjota vähän käytettyä vakioiskaria ? (vasen etu + oik. taka kolisevat)
W203CDI
macmax
Re: W203 iskarit
Viesti Kirjoittaja macmax »
moro,, itse vaihdoin omaan takaiskarit viime viikolla, asustelen Tallinnassa ja täällä iskareille (taakse) tuli hintaa 35€/kpl, itse en ole kovin innokas ebay tilailija koska ei ole aina täyttä varmuutta tuleeko tavaraa vai ei ja onko se sitten oikeaa tavaraa, varsinkin jos kysessä on yksityinen myyjä :(
mistä helvetistä nämä kaikki jouset ja vieterit on pois???
hanta
Re: W203 iskarit
Tilasin alkuun takaiskarit, 40,60 E/kpl rahteineen. Vaihdoin aamulla toisen ja ainakin kolinat loppui ja iskari näyttää ihan hyvältä, mutta aika näyttää kauanko kestää.
W203CDI
macmax
Re: W203 iskarit
hanta kirjoitti:Tilasin alkuun takaiskarit, 40,60 E/kpl rahteineen. Vaihdoin aamulla toisen ja ainakin kolinat loppui ja iskari näyttää ihan hyvältä, mutta aika näyttää kauanko kestää.
no eihän nuo hirveän hintaiset sitten olleet, eiköhän ne kohtuudella kestä, kunhan eivät ole made in Korea
markoala
Re: W203 iskarit
Viesti Kirjoittaja markoala »
China parempi? Halpaa joka tapauksessa.
W213 220d +W242 electric drive
jansy
Re: W203 iskarit
Viesti Kirjoittaja jansy »
Lainaan ketjua.
Auto
W203 2,7cdr avantgarde farkku.
Vaappuu ja huojuu kuopissa ja pienimmätkin kuopat tuntuu melko kovasti läpi. Autolla ajeltu 235tkm joten iskarit ja jouset lienee loppu?Ostin auton juuri, kuiteista päätellen 2 jousta on autoon juuri vaihdettu ja ne on ostettu motonetistä. Kyselin motonetista jousia ja iskareita autooni ja kertoivat että tähän malliin ei etujousia heiltä saa. Joten voitaneen päätellä että takajouset on jo vaihdettu autooni. Silti takapaa tuntuu ottavan kuopat erittäin huonosti vastaan. Asfaltilla auto menee suoraan ja nätisti.
Mistä kannattaisi iskari/jousipakettia ostella? Motonetista saa iskareita kuulemma sachs tai bilsteiniä. Mutta etujousia ei siellä ole :o
Vai mitä mieltä kokeneemmat mersu kuskit on. Onko auto "vaappuvaa" ja kolisevaa mallia myös uusituilla osilla? Tuskin...
Edit: Auto on juuri katsastettu ja iskareiden prosentit oli noin 58-60% ja 65-70% luokkaa. Kertooko nuo luvut mitään?
osku1619
Re: W203 iskarit
Viesti Kirjoittaja osku1619 »
Itelläkin tuntuu että pakkanen ja paskat tiet hajotti jälleen kerran etuiskaria. Saksasta kiinostas tilata jos sais halvalla. Suomessa w203 iskarit vaikuttas olevan 120e/kpl.
Onko kellään myyjää Ebayssä jota vois suositella?
________________
Näillä mennään mitä on.
MB s203 C270 CDI -03 (4/13 254tkm -> 4/16 315tkm)
VW Transporter T5 BiTDI DSG 4Motion Long Version -12 (5/15 101tkm -> 4/16 121tkm)
hanta
Re: W203 iskarit
Ebaystä (Saksa) on tullut ostettua aika paljon auton osia - ilman ongelmia ja selvästi Suomen hintojen alle.
W203:n etuiskarit (SACHS) ostin suoraan tuolta -> http://www.te-taxiteile.com/" onclick="window.open(this.href);return false; Hinta lähetyskuluineen 237;- Eur /2 kpl (Merteil 173;-/kpl) eli yli satasen säästö. Maksu PayPal:llä ja hyvin sujuu. Kyllä ebaystä mielestäni uskaltaa ihan hyvin ostaa, ainakin yrityksiltä ja yksityiset eivät yleensä halua edes lähettää Suomeen. Saksassa on lisäksi aika hyvä kuluttajansuoja ja ebayssä kerrotaan palautusoikeudesta, mikä pitää myyjien tasoa yllä.
P.S. Ebaystä löytyy toki paljon halvempiakin iskareita kuin nuo Sachs:n. Laatu tietysti kysymysmerkki, mutta niinhän se on Suomessakin jos ihan tuntemattoman merkkisiä hankkii.
W203CDI
macmax
Re: W203 iskarit
hyvin on edelleen nuo reilun 30€:n iskarit pelanneet. vaihteistosta en voi sanoa tällähetkellä samaa
