Mahtaako foorumilaisilla olla kokemuksia sellaisesta aineesta kuin RVS. Sillä sanotaan olevan positiivinen vaikutus niin moottorin, vaihteiston kuin peränkin toimintaan. Suomalaisella ja ruotsalaisella sivustolla on paljon käyttäjäkokemuksia, jotka ovat pääosin positiivisia. Aine on keksitty tai paljastunut jossain kaivosteollisuuden kokeilussa. Nyt siitä on erilaisia tuotteita lähes jokaiseen koloon. Aine lienee samantyyppinen kuin eräs toinen (X-1R), josta myös paljon positiivisia käyttäjäpalautteita. Tiedän, että markkinoilla on myös paljon huuhaata.
Monet kysyvät, että jos on noin hyvä aine, niin öljy-yhtiöt jo ajat sitten olisivat ottaneet sen käyttöön. Jos olen ymmärtänyt oikein, niin tuo aine ei ole varsinaisesti öljyn lisäaine, vaan sillä tehdään koneen metallipinnoille käsittely. Öljy toimii vaan sen kuljettimena sellaiseen paikkaan, missä on kitkaa ja sen tuottamaa lämpöä. Mitä huonompi öljy, sitä paremmin aine menee oikeaan paikkaan. Käsittelyn jälkeen öljy vaihdetaan.
Jos joku on käyttänyt, niin kiinnostaisi kuulla miten ja millä kokemuksilla?
http://www.rvs.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rvs.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko kokemuksia rvs metallinhoitoaineesta?
E220 CDI (S211) Avantgarde -08
Re: Onko kokemuksia rvs metallinhoitoaineesta?
Täällä: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 5&p=815301" onclick="window.open(this.href);return false;
Tekniikka -puolella näistä on jonkun verran juttua ollut.
Tässä toinen RVS:ssää halvempi vaihtoehto http://resursmotor.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitokset. Kas kun mun oma haku ko. kirjaimilla ei tuottanut tuota.
Jep, kokemusta silleen on että oon nuo mömmöt vetassu kaikki läpi perusterveestä W124 -91 250D:stä.
Mikään kohta autosta ei menny rikki sen takia, mutta eipä juuri ole paljosti parantunutkaan, siis vielä. Polttoaineen kulutus, äänien vertailu ym on edessä pitkin kesää... saas nähdä tapahtuu.
Käsittely siis oli ohjaustehostin, laatikko , perä, moottori ja viimeksi ruiskupumppu.
Ongelmahan näissä ihmeaineissa on se ettei sitä mistään tiedä mitä se aine tekee tai on tekemättä
On vähän uskon ja liiallisen rahan omistamisen tahi omistamattomuuden kysymys jos näihin lähtee. Itsestäni en vielä tiedä kun meinasin ens viikolla lotota.
Auto:
Unelmieni harmikki 250 D W124
Muut neljällä tukipisteellä kulkevat:
Navara
Lancer
Luokittelemattomat:
Aktiv Alaska XT
Navara
Lancer
Luokittelemattomat:
Aktiv Alaska XT
Haku ei toimi kolmikirjaimisilla sanoilla.opq kirjoitti:Kiitokset. Kas kun mun oma haku ko. kirjaimilla ei tuottanut tuota.
tj86430 kirjoitti:Haku ei toimi kolmikirjaimisilla sanoilla.opq kirjoitti:Kiitokset. Kas kun mun oma haku ko. kirjaimilla ei tuottanut tuota.
jonka takia google täsmähaku lisättiin, se löytää
