124 Mittarit sekoilee
JuhaM
Viesti Kirjoittaja JuhaM »
En löytänyt juuri vastaavasta ongelmasta tietoa haullakaan, joten:
Polttoaine ja öljynpaine mittarit sekoilevat vähän liikkeellä lähdön jälkeen ja kun jonkin aikaa ajeleen niin ne alkavat toimimaan oikein. Sillon kun ne sekoilevat niin pieni kopautus kojelautaan auttaa. :D
Eli ilmeisesti jokin liitin huonosti kiinni? Vai missä vika?
cad70
Viesti Kirjoittaja cad70 »
Katoppa ekana sulakkeet läpi. Mulla kävi 200:sen kanssa ainaski sillei että yksi sulake oli hapettunu päistä ja se vaikutti taas että "pikkumittarit" alko sekoileen. Voi tietysti olla mittariston takanakin vikaa jos kojelaudan pahoinpitely auttaa vaivaan.
nykyiset:
Oldsmobile Cutlass Ciera -85
Ford F100 -53
Chevy Van Starcraft 6,2D -89
Dodge 4d -37 rodiprojekti
GAZ 20 Pobeda -48 projekti
mb exät:
MB 124 200D -85
MB 124 E300 TDT -93
MB E 230 Avantgarde -97
MB W115 200 bensa -69 R.I.P
muistaakseni nelos sulake on noille pikkumittareille.. mulla teki joskus niin etä kesken ajon pikkumittarit ja kiekkamittari tippu nollille.. nelos sulakkeen pyörittely auttoi aina... vahdoin sit uuden sulakkeen ja eipä ole sen jlk temppuillut...
JuhaM
Ei auttanut sulakkeen pyörittely. Ja kyllä se vika varmaan on tosiaan sielä mittaristossa kun tuo taputtelu auttaa. Eli täytyy varmaan avata mittaritaulu? Pitäisi muutama merkkivalokin vaihtaa samalla.
JuhaM
capriceman kirjoitti:AUX piirilevy irtoaa mittariston piirikortilta ja aiheuttaa ko. häiriöitä.
Mitäs tälle sitten tehdään? Tinataan kiinni uudestaan vai onko vakavampaa?
JuhaM
Eli kukaan ei tiedä että selviääkö siitä tinaamalla? Vai pitääkö vaihtaa osia?
Pena
Viesti Kirjoittaja Pena »
JuhaM kirjoitti:Eli kukaan ei tiedä että selviääkö siitä tinaamalla? Vai pitääkö vaihtaa osia?
Löytykö se vika sieltä mittaristosta?
jone2
Viesti Kirjoittaja jone2 »
[quote="JuhaM"]Eli kukaan ei tiedä että selviääkö siitä tinaamalla? Vai pitääkö vaihtaa osia?[/quote]
Moi !
Jos se kolistamalla tokenee, niin tinaamalla selviää.....
t jone
naftale_n
Polttoainemittari sekoilee minullaki, vikana hapettuneet osat siellä tankin päällä(pientä puhdistelua ja vaseliini/silicoonisprayta pikkusen).. economy mittari on kans sekoillu mutta se johtuu vissiin vaan letkujen sovittelusta oikein :D
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
RSU
Sekoilee
Viesti Kirjoittaja RSU »
Itsellä sekoiluvika löytyi (124/250 D aut+ aut ilm) nopeusmittarin alapuolella olevasta vasemman ja oikeanpuoleista mittaristoa yhditavästä maadoitusliuskasta. Oli hapettunut. Sai todella pahat sekoilut aikaiseksi. Postuivat puhdistamalla hapettumat ja suojaamalla suojarasvalla uudelleen hapettumisen estämiseksi. :wink:
Yli 25 vuotta mersuilua
