Nyt on hyvät, etenkin nopeat, neuvot kalliita kun kansi koneistamossa ja kaveri kyseli, että tuleeko uudet pultit kun tilaa osia.
Mikä on w124 ,230E bensaversion -91 kannenpulttien hyväksytty pituus kun niin monta väitettä, mittasin vanhat ja 120mm (12cm). Myyjän mukaan joulukuussa tehty kansiremppa mutta 10.pultti oli vain 30Nm voimalla kiinni, loput jotain 60-70Nm. Oireena oli kun vedet tuli paineella paisuntasäiliön kautta ulos pihassa tyhjäkäynnillä ja lämmöt vain 80 astetta, huomasin heti ja sammutin pian eikä vedet ja öljyt menneet sekaisin.
Kansi näytti kylläkin hiotulta kuten myyjäkin väitti mutta se edellinen remppa kesti vain 6000km.
Jo viikkoja vettä piti lisätä ja tuoksahti aina pakkasneste kun tulin ajosta kotiin ja kone kuuma eli ruikki varmaan jo sillon nestettä vähitellen ulos.
Mietin jos se 10. pultti oli jäänyt rempassa löysälle jostain syystä tai pultit alunperin liian pitkät eikä enää tiukanneet tarpeeksi (10.pulttia nimitän sitä kannenpulttia joka vänkärinpuolella pakosarjanpuolella kannen kulmassa eli edestäpäin katsottuna vasen yläkulma) eli saattaa olla jotta vesihelmi tai muuta töhnää jäänyt pultinreikään viimeksi kannen asennusvaiheessa.
Kone kävi hieman ontuen tyhjäkäyntiä ja piti sellaista "sätkettä" kun tarkasti kuunteli, asentaja mainitsi että lohkokin saattaa vääntyä jos keittää kunnolla mutta ei tullut höyryä kansipahvin välistä vaan ainoastaan paisarista.
Hitosti muuten oppi tekniikkaa kun purin kannen viikonloppuna kevätahavassa 9 tunnissa, olin oppia jopa noitumaan ja vielä ilman asennusjuomaa.
Mutta mikä siis tuon hyväksyttävät pulttimitat ja mitä uudet maksaa, tuskin se toisaalta enää suurta osaa näyttelee tässä murheessa.
w124:n kannenpulttien pituus?KIIRE!
Re: w124:n kannenpulttien pituus?KIIRE!
Siis Uutena 119 mm. Jos vanhat ja venyneet 122mm on hylkyraja. (Kannan alta pultin päähän)
Auto:
Unelmieni harmikki 250 D W124
Muut neljällä tukipisteellä kulkevat:
Navara
Lancer
Luokittelemattomat:
Aktiv Alaska XT
Navara
Lancer
Luokittelemattomat:
Aktiv Alaska XT
Kiitos kuomat, helpottaa yöunta kummasti kun saa mielenrauhan vai mitä uudet maksaa ja kannattanee vaihtaa? Jostain luin, että kolmesti voi käyttää.
motonet.fimrmorris kirjoitti:Kiitos kuomat, helpottaa yöunta kummasti kun saa mielenrauhan vai mitä uudet maksaa ja kannattanee vaihtaa? Jostain luin, että kolmesti voi käyttää.
KansipulttiSARJA MB M102-moott 25-1437 200/230E (M102-moott) KANSIPULTTISARJA (10kpl) [1985 - 1995] 18.90 €
W163, S124
Kannenpultit M102-koneeseen maksavat tarvikeliikkeessä pari kymppiä, joten ei niitä kauheasti kannata mittailla.mrmorris kirjoitti:...Mutta mikä siis tuon hyväksyttävät pulttimitat ja mitä uudet maksaa, tuskin se toisaalta enää suurta osaa näyttelee tässä murheessa.
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
