W203 etujarrulevyjen kiinnitysruuvi ei natsaa
Vesa T
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
Eli levyn kiinnitysruuvi ei passaa navassa olevan reiän kanssa. Ompi muutaman millin liian alhaalla. Toinen reikä sattuisi, mutta pyörän pultit ei satu sitten. Levyt ovat uudet Brembot. Toimisko pelkästään pyöränpulttien kanssa vai täytyykö tästä lähtä ruikuttaan vaihtoa?
Sinänsä outoa, koska valmistajan katalogin mukaan levyt olisi sopivat.
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
Heimonen
Re: W203 etujarrulevyjen kiinnitysruuvi ei natsaa
Viesti Kirjoittaja Heimonen »
Eihän se pieni kiinnitysruuvi taida toimimiseen mitään vaikuttaa muuta kuin silloin kun pyörä on irti, mutta itse en kyllä laittaisi sopimattomia jarrulevyjä autooni.
Vito Mixto Select Long 114 CDI :: 7G-tronic plus :: Obsidian musta
Vesa T
No joo tuota ongelmaa tutkiessani, älysin että uusissa levyissä on kiinnitysruuvinreiät väärissä paikoissa verrattuna valmistajan web-sivuilla oleviin mittakuviin. Haen huomenna uudet (tosin samanlaiset) levyt. Voi ainakin tarkistaa pöydällä josko ovat myös epäkurantit.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Eihän vaan ole sport-malin ja tavallisen levyt sekaisin?
Sportissa kait isommat jarrut, katso että halkaisija on sama kuin nykyisissä levyissä...
Kas, niitä on vieläkin myynnissä ... meillä on ollut korjaamon hyllyn alla pitkään Brembot joissa juuri sama valmistusvika.
Vesa T
dealer kirjoitti:Kas, niitä on vieläkin myynnissä ... meillä on ollut korjaamon hyllyn alla pitkään Brembot joissa juuri sama valmistusvika.
Kiva tieto !
Vesa T
Re: W203 etujarrulevyjen kiinnitysruuvi ei natsaa. TOIMII TA
No niin siinä vain kävi, että toisetkin Brembot oli kurantit. Levyt toiselta valmistajalta ja homma toimi.
Tosin jarrut ei välttämättä juurikaan parantunut, vaikka mm. vanhat palat oli aivan loppu. Jarrut ovat hiukan "tehottoman" tuntuiset. Poljinta saa polkea tosissaan ennen kuin saa aikaan nopean pysähdyksen. Ilmaa ei kai pitäisi olla ja männät liikkuivat normaalisti. Voisiko palojen pinta olla kovempaa tavaraa ja siten tuntua "heikoilta"? Saattaa tietysti olla että jarrut ovat normaalistikin juuri tuollaiset heikohkot.
Vertailukohtana tosin on vain Sportin jarrut, jotka ovat tarvittaessa erittäin tehokkaat.
Timoh
Viesti Kirjoittaja Timoh »
Samantapainen ongelma oli edellisessä 202:sessa, kovalla poljinvoimalla jarrut oli tehottomat ja vika oli murtuneessa jarrutehostimen kuoressa, siinä pääsylinterin kiinnityksen ympärillä tehostimen kuori oli murtunut. Vaikea havaita ohimennen.
124 E 3200 Cabriolet, 204 200cdi farmari
