Virtalukon irroittaminen W201
tss
Viesti Kirjoittaja tss »
Juu elikkäs rupeaa pikku hiljaa ideat loppumaan. Miten ihmeessä tuon virtalukon pitäisi irrota?
Oon koittanu pitkää neulaa tunkea molemmista pikku reijistä samaan aikaan samalla virta-avainta
vetäen muttei liiku mihinkään. Jokasessa mahdollisessa avaimen asennossa olen koittanut mutta ei vaan
lähe irti. Kellään mitään vinkkejä?
Re: Virtalukon irroittaminen W201
Lankojen päässä on oltava 45asteen viiste ja muistelen että sisään päin ne viisteet ja virtaavain ykkösasennossa??
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
atlas kirjoitti:Lankojen päässä on oltava 45asteen viiste ja muistelen että sisään päin ne viisteet ja virtaavain ykkösasennossa??
Ja virta avain radio asennossa Tossa linkki vaihtoon
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 673#614673" onclick="window.open(this.href);return false;
tss
arska10 kirjoitti:
Koitin irroitella ton ohjeen mukaan, tein samanlaisen työkalun sitä varten, mutta toisesta reiästä ei oikein tunnu saavan
piikkiä ihan loppuun saakka. Toiseen reikään menee ihan loppuun asti kumpikin piikki mutta toisessa jää jonkun verran
vajaaksi. Voiskohan siellä reiässä olla jotain paskaa tai jotain?
pekkaja
Viesti Kirjoittaja pekkaja »
Voinee olla. Itse sain tuolla linkin ohjeen mukaan , HUOM. laitoin teräväpäiset n. 2 - 3mm virkkuukoukut ja lähti heti ekalla yrityksellä ja vaihtoon meni yhteensä noin 3 minuuttia. Eli nuo virkkuukoukut oli hyvät !
Muutama lisäkuva ja muutenkin juttua aiheesta on vielä tuolla:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... lit=+irtoa
Noiden kuvien perusteella voinet funtsia, mikä kohta siellä voisi olla jumissa niin, ettei tikku mene perille asti. Liikaa voimaahan ei saa käyttää, ettei väännä poikki niitä valettuja kynsiä, joilla se musta "kuppi" on kiinni.
tss
Nozki kirjoitti:Muutama lisäkuva ja muutenkin juttua aiheesta on vielä tuolla:
Veikkaanpa että on mennyt tuo toisen puolen lipare paskaksi kun aluksi työnsin ihan perus neulaa vaan sinne sisään.
Oisko mitään hajua miten sen saisi nyt irti? Äsken kävin taas ränkkäämässä sitä mutta ei vaan tunnu irtoavan
millään
tss
Ainakin tämä ''Musta kuppi'' josta oli puhetta linkkaamassasi ketjussa vaikuttaisi olevan ihan oikeassa asennossa.
Jufo89
Viesti Kirjoittaja Jufo89 »
itselläni oli vain yksi kiinnitys lipare virtalukossa vaikka kaksi reikää olikin.
Mikäs tähän nyt tuli? PRKL!
Talvella käytössä ja kesällä projektina:
W201 -90
Kesällä käytössä ja talvella projektina:
pekkaja
Jufo89 kirjoitti:itselläni oli vain yksi kiinnitys lipare virtalukossa vaikka kaksi reikää olikin.
Nyt kun mainitsit , niin oli muuten mullakin vain yksi kiinnityskynsi .
