W107 350SL ei käy kunnolla
markok1
Viesti Kirjoittaja markok1 »
Pari viikkoa sitten 350 SL:ni (-72) kävi startin jälkeen n. 20 sek huonosti (tärisytti & ei ottanut kierroksia eikä vetoja lainkaan, kuulostaa että kävis vain n. 4-6 sylinterillä). Homma meni ohi kaasuttelulla ja se alkoi sitä tekemään lähes joka käynnistyksen yhteydessä. Huonosti käynti aika piteni kuitenkin kerta kerran jälkeen. Kunnes viimein se ei enää mennyt ohi lainkaan, vaan mersu piti jättää kesämökin pihalle...
Tulpat vaihdoin heti (aika ok näköiset), crc:llä virranjakajan & tulpan johdot etc. Mikään ei auttanut. Epäilin sähköpuolta, koska kun antaa kaasua, alkaa paukkumaan vasta putkessa, eli ilmeisesti bensaa saa...
Onko V8 eksperteillä ideoita, mitä varaosia kaupungista mukaan seuraavalle mökkireissulle että saan mersun tällä kertaa mukaan???
Henry V.
Jotakin vastausta....
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Miten olikaan katkojan kärjet ? Yleensä näissä autossa, joissa on kärjet
vika löytyy usein sieltä.
Tämän ikäisissä ruiskuissa on muuten vielä erikseen ne ruiskun ohjauskärjet
siellä tavallisten sytytyskärkien alla. Ne pitäisi putsata ajoittain.
Muuten ei tule bensaa - eikä kipinää.
juuso
Re: W107 350SL ei käy kunnolla
Viesti Kirjoittaja juuso »
markok1 kirjoitti: Onko V8 eksperteillä ideoita, mitä varaosia kaupungista mukaan seuraavalle mökkireissulle että saan mersun tällä kertaa mukaan???
Henryn ehdotukset kannattapi ottaa vakavasti- D jetin kanssa vissiin ei ole ihan apätavallista... korjailu mökillä vain ei ole aivan helppoa.
Jos ammattiapua tarvitset siellä Oulun seudulla, niin otapas yhteyttä Laasosen Lenniin- siis Car Centre Laasonen. Kuulostaa siltä, että lähes kaikki Oulun Mersu& Possu -harrastajat vievät kärrynsä tarvittaessa sinne näytille. Kaveri on pitkän linjan harrastajia ja kuulemma ajelee itsekin vanhalla 300SE 6.3:lla ja suunnilleen yhtä vanhalla Possu 911:lla- tiedä kumpi on sitten arkiautona... :wink:
Unelmilla on tapana toteutua...
450 SLC
Paukkuu putkessa
Viesti Kirjoittaja 450 SLC »
Käy läpi kaikki sulakkeet,tarkista etulokarin alta sytkämoduuli(johdot tulee puolalle,virranjakajalle,etuvastuksille04 ja päälimmäinen 06)Ruiskun ohjausboxi taas löytyy apukuskin jalkatilasta sulakkeiden läheltä.Tarkasta liitokset järjestelmällisesti crc:n kans.
Samoin kaikki ruiskun liitokset konehuoneesta ja mittaa valokynällä et sytytysvirtaa tulee.Puolan kunto myös valokynällä.Jos ei näillä+jo tekemilläsi jutuilla pelaa, ota sytkämoduuli auki ja tarkista käämit.Mulla teki 450 samaa ajoittain ja sit loppu ajo.Syy löytyi sytytysyksiköstä, joka oli täynnä vettä! Sytytyskäämit oli homehtuneet ja sopimus irtisanoutunut.Tiiviste petti ja näin.
Onnea laittoon,vielä on kesää jäljellä.. 8)
SPORT LIGHT COUPE
Henry V.
Lisää aiheesta...
Niin se on vanhemmissa Porsche 911; ssa sama D- Jettronic, kuin MB; ssä.
juuso
Re: Lisää aiheesta...
Henry V. kirjoitti:Niin se on vanhemmissa Porsche 911; ssa sama D- Jettronic, kuin MB; ssä.
Niinpäs, saksalaista keksintöä kun on vissiin. Tälläkin perusteella suosittelin ko. ammattiapua- jos tarve tulee: ensinhän tietty 107:aa harrastava yrittää (ja usemmiten onnistuu) korjata itse. :wink:
Usein todettua on, että paras osaaminen ei välttämättä löydy näiden vanhojen mallien osalta merkin jakeluorganisaatiosta- vai...
Jori K
Viesti Kirjoittaja Jori K »
Öhh, musta tuntuu, että viimeksi tulisi vehosta kysyttyä... :shock:
juuso
350 SLC kirjoitti:[ Öhh, musta tuntuu, että viimeksi tulisi vehosta kysyttyä... :shock:
Riippuupi vähän hommasta mihin aoua tarvitsee- lisäksi täytyypi löytää sieltäkin joku asentaja joka osaa. Lommilassa oli ainakin aiemmin M. K...o, joka tiesi mitä teki. Itse taisin käyttää viimeksi Vehon palveluita, kun kuulamutterimallisen ohjausvaihteen stefa piti vaihtaa. On meinaan se ohjauksen varsi niin lujassa, että vaatii oikean työkalun- eikä kestä vasaralla avustamista :wink:
markok1
Re: Paukkuu putkessa
450 SLC kirjoitti:Käy läpi kaikki sulakkeet,tarkista etulokarin alta sytkämoduuli(johdot tulee puolalle,virranjakajalle,etuvastuksille04 ja päälimmäinen 06)Ruiskun ohjausboxi taas löytyy apukuskin jalkatilasta sulakkeiden läheltä.Tarkasta liitokset järjestelmällisesti crc:n kans.
Ongelman lähde ruiskun ohjausboxi. Tilasin juuri romuttamolta vastaavan: 300€ kpl. Uusia ei kuulemma enää tehdäkkään...
Kiitos vinkeistä.
MB 350SL -72
MB A170CDI -99
EX-MB 300E -91
Jori K
markok1 kirjoitti:Ongelman lähde ruiskun ohjausboxi. Tilasin juuri romuttamolta vastaavan: 300€ kpl. Uusia ei kuulemma enää tehdäkkään...
Kiitos vinkeistä.
Ja jos jostain uuden sattuis löytämään, niin hinta on yli 900 e... :shock:
