M-b C124 M103+5v. man
samm
Viesti Kirjoittaja samm »
Terve taas foorumilaiset!
Tuli tuossa hommattua toinen graffitin harmaa coupe pihaan vähä isomalla koneella ja omaan makuun mukavamalla laatikolla. :D
Autohan on projekti vaiheessa ja siitä oli purettu sisusta, valot, kylkilistat ja puskurit veks. Nyt alkaa olemaan jo lattiamatot(pohjan vaimensin bitumi matolla :wink: ) ja valot kiinni että pesu onnistuu paremmin. Ihmeen hyväs kunnossa oli helmapellit, ei tipantippaa ruostetta kylkilistojen alla. Vaihdettu kristalli umpioo ja takavaloo, lasit on kans tummenettu sivulaseja myöten. :wink:
Tulossa olis:
Vaimennukset oviin, konttiin ja loppu lattiaan.
Kylkilistat+puskurit korinväriin, kertokaapas mielipiteenne tuosta ja maalaako samalla myös sen mustan ''kolhu'' listan?
Kunnon humppavehkeet
Reilu madallus, mitkälie taksimallin jouset alla ku 10cm kaaren ja renkaan välillä :D
yms. mitä tulee mieleen...
Kuvia laittelen mitenkä edistyy ja näyttää ylipäätään :)
Oisko jollain foorumilaisella syyläriä kyseiseen kapistukseen?
W124 2,3 CE Automaatti 91''
W124 3,0 CE Manuaali 90''
W124 2,6 Automaatti 87''
ex.W126 2,6 SE Automaatti 88"
Kuisma_
Re: M-b C124 M103+5v. man
Viesti Kirjoittaja Kuisma_ »
Onko tuo matalalla vai korkealla syylärillä?
W201 250D
W202 250D
samm
Terve Kuisma
Mittoja syylaristä eli mitat pelkästä kennosta 45cm levee ja 38cm korkee, ja lähdot: lähtö ja paluu kuskin puolella ja alempi viistosti ylöspäin, ei ole lauhduttimen paikkoja pelkääjän puolella. Kutos koneen syyläri käy.
Äsken kävin putken irrottamassa ja olihan tuo aikamoisessa kunnossa...
Varmaan muutan sata kilsaa maassa roikkunu... :roll:
Onneksi hapan osa alkoi vasta katin jälkeen että ei tarvii sitä ruveta uusimaan :D
Nyt olen vähä kahen vaiheilla, tekiskö biltema/motonet metritavarasta jonkun jytinä putken vai tarvike varaosa alkuperäisen kaltaisen putken? :D
Kuisma_
Löytyy vain diiselin syyläreitä, mitkä ei ilmeisesti passaa. Lähdöt molemmilla puolilla niissä.
W201 250D
W202 250D
samm
Noonni!
Arvelin vähä päivitellä topikkii ennen töihi lähtöä, onse kumma ku joutuu lauantainakin ahertaa...
Elikkä syyläri on löytynyt suuri kiitos foorumilaiselle kyttis-,kselle :thumbup:
Puskurit ja ala-helmat ovat saapuneet maalaamosta, kirkakkaalla lakalla ja korinvärissä 8)
Pakoputki on kanssa melkein jo asennettu (lojuu lattialla auto vieressä) päädyin sittenkin tarvike vakio ränniin... :D
Jos sitä huomenna alkas autoo niputtaa, nii pääsis ees joskus sinne leimalle ja kurvailee... :wink:
Ja vois alkaa keskittyy vähä alustaan ja humppavehkeisiin :P
Ps. Kone ei ole vielläkään kunnossa vaan käy vielläkin todella rikkaalla! Käy kokeilut vähä kalliiksi jos tankkaa 5l bensaa ja käyttelee noin 20 min autoa pihassa niin jo pumppu alkaa tyhjää imemään :thumbup:
TPeltola
Viesti Kirjoittaja TPeltola »
Onnea uuteen Projektiin :thumbup: Entäs tuo öljyämis ja massaus puoli :?: Niin ja kuvia kansalle :wink:
samm
Juu kuvia laittelen aikanaan :wink: ja kuha osaan :oops:
Mitä oon pohjaa tutkiskellu nii aika hyvässä massasss ja tuntuu olevan ja vähä ruosteinen! :D
Sitten kun aika koittaa pitää madallus jouset hommata, iskareita ei tartte ku eessä oli sachs,sin iskarit ja takana kaasu kybit :wink: eiku vaan kunnolla tonttiin ja stancea hakemaan! :D
