M-b c124 90'' m103+5v manuaali käy rikkaalla
samm
Viesti Kirjoittaja samm »
Terve taas foorumilaiset!
Tuli tuossa hommattua toinen coupe pihaan vähä isomalla koneella ja omaan makuun mukavamalla laatikolla. :D
Autohan on projekti vaiheessa ja siitä oli purettu sisusta, valot, kylkilistat ja puskurit veks. Nyt alkaa olemaan jo lattiamatot(pohjan vaimensin bitumi matolla :wink: ) ja valot kiinni että pesu onnistuu paremmin.... yms. lisää päivittelen kuvia ja mitenkä projekti etenee tuolla projektit puolella...
Mutta sittempä alku spiikkien jälkeen asiaan, eli kone käy tajuttoman rikkaalla, auto seissyt n.9kk ennen meille tuloa.
Alkuun käy suht normaalisti, mutta normilämpöjen n.80'c paikkeella alkaa röpöttämään, puskee mustaa savua melkein diiseliä pahemmin :D Alkaa käymään rikaalla aikasemminkin, mutta pahenee selvästi käyntilämötilassa. Kerää kierroksia kun vaan hapettaa
Tutkittu on jo
-yj-rele
-virranjakajan kansi+pyörijä, näyttivät tuoreilta...
-tulpat
-kokeiltu ilman ke-jetronicin boksia, kävi huonommin mekaanisella ruiskulla
Putkivuotaa, ja rajusti myös ennen lambdaa, voiko sotkea noin pahasti seokset?
Ja toinen mikä ihmetyttää on ''kulutus'' mittari on puolessa välin tyhjäkäynnil ja mitä enemmän alkaa röpöttämään nii sitä enemmän painuu punasen puolelle.
Apuja tarvittais että saatais leimalle vietyy kenties jo ennen vappu ajeluita :wink:
W124 2,3 CE Automaatti 91''
W124 3,0 CE Manuaali 90''
W124 2,6 Automaatti 87''
ex.W126 2,6 SE Automaatti 88"
Re: M-b c124 90'' m103+5v manuaali käy rikkaalla
Tossa eilen lueskelin juttuja tosta maagisen 80asteen rajasta ja kyllä siellä puhuttiin lambdasta ja jos putki vuotaa ennen lambdaa ajaa jetti kyllä sellaista seosta peliin että varmaan saa bensaa.
samm
Äsken hallilla kävin putken nappaamassa kokonaan irti, siinä alussa kun on molemissa putkissa semmoset paksunnokset, jotka olivat tyhjiä, joku oli todennäköisesti tyhjentänyt kyseiset pömpylät. Loppupää olikin sitten ihan hapan varmaan roikkunut muutaman satakilometriä maassa... :D
Onko nuo melkein heti pakosarjan jälkee olevat pölpyrät jotain esikatalysaattoreita? Ja vuoto kohta ennen katalysaattoria ja lambdaa on nuitten hitsaus saumassa.
Mitenkä auton tulisi käyttäytyä ilman lamdbaa, jotta osaisi sanoa tarvitseeko uusia?
No loppu pään putki joka tapaukses uusitaan ja alkupätkä, (joka maksaa 1000-1500e :oops: ), hitsataan nuo vuotavat saumakohdat.
Kryptoniitti taisi muuten myydä 300-24????venaisen putkistoa kohtuu hintaa ja oliko uusi putkisto...katso myydään osiosta.
Ja just ce:hen
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=133405" onclick="window.open(this.href);return false;
