W124 300e '92 ASD perän ääntäminen
H.E. von Kuusi
Noniin, tollanen auto tuli haettua mäntsälästä. Tuntu olevan tosi hyvässä kunnossa, ja onkin muutoin, mutta kotimatkalla aloin huomaamaan että kyllä se perä vaan vähän tahtoo ääntä pitää. Jo jostain viidestäkympistä ylöspäin vähänkin vedättäessä rupeaa ulisemaan. Perä on selvästi kostea.
Myyjä vakuutteli (liike), että kun 1,5 viikkoa sitten hän auton itse ajoi tuusulasta mäntsälään ei perä pitänyt minkäänlaista ääntä. Jos pitää paikkansa, voiko olla käynyt niin, että perästä on vuotanut kriittinen määrä öljyä pois, myyjä on ajanut auton mäntsälään puolikuivalla perällä -> nyt kun sillä taas alettiin ajaa (minä), alkoi jo laakerit vonkaamaan? Onko tuo perä enää pelastettavissa vai pitääkö jo kaivaa kuvetta uuteen perään? Sääli sinänsä kun auto on muuten niin siisti ja hyvässä kunnossa :cry:
Tesla Model 3 SR+ 2020
Nuffield56
Re: W124 300e '92 ASD perän ääntäminen
Viesti Kirjoittaja Nuffield56 »
Myyntipuheita taitaa olla. Yksi tuollainen perä saatiin suht hiljaiseksi suuaukon laakeri vaihtamalla ja toinen perä kohtuulliseksi kiristämällä laakerivälystä. Jos on ajettu vähillä öljyillä laakerit paskaksi, niin usein on vaurioita myös itse välityksen rattaissa ja äänettömyyden tavoittelu voi jäädä haaveeksi.
H.E. von Kuusi
No, soittelin myyjälle ja ei se nyt "luuria lyönyt korvaan", eli sovittiin että käyn jossain tarkistuttamassa onko siellä edes sitä öljyä, ja palataan sitten asiaan. Hyvä, että näitä yhteistyökykyisiäkin myyjiä löytyy vaihteeksi. Ei sillä, tämä ei ihan halvimmasta päästä ollut ja piti nimenomaan olla teknisesti niin huippukunnossa, että sietääkin olla vähän kiinnostusta.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Jos ääntää ni ei paljo ole muuta tehtävissä kuin laittaa uusia kaluja sisälle. Uudet laakerit ja lukon osat kustantaa noin 500€ josta lukon osien osuus on noin 200€. Työt päälle korjaamolla niin ollaan helposti yli tonnissa. Paras ja halvin vaihtoehto lie on laittaa käypänen perä joka on hiljainen.
Mitkään litkut ei toimi. Testattu on :wink: Ei edes se mitä mersukauppa myi :(
Niin se joku mulle kerto ettei tota perää ei ihan jokajamppa kasaa uusillakaan kaluilla niin että tulee täysin hiljaiseksi ja eipä sitä ole syytä epäillä. Siitäkin on kokemusta :wink:
H.E. von Kuusi
Jari Ke kirjoitti:Jos ääntää ni ei paljo ole muuta tehtävissä kuin laittaa uusia kaluja sisälle. Uudet laakerit ja lukon osat kustantaa noin 500€ josta lukon osien osuus on noin 200€. Työt päälle korjaamolla niin ollaan helposti yli tonnissa. Paras ja halvin vaihtoehto lie on laittaa käypänen perä joka on hiljainen.
Taitaa olla juurikin näin, että uutta perää alle. Huomenna aamulla pukille kattomaan öljyjen tilanne ja ehkä laittamaan uudet tilalle, mutta taitaa olla kyllä hukka homma laittaa ne uudet. Jos pääsis myyjän kanssa vaikka sellaseen sopuun että se kustantais uuden perän ja tyrkkäisin sen ite sinne sisälle niin jo olis! Onhan noilla joku virhevastuu, varsinkin kun selvästi on myyny teknisesti huippukunnossa olevana laitteena.
tutkikaa nyt kuitenkin kardaanin tukilaakeri ja pyörän laakereita ettei ääni tule sieltä.
Perästä öljyt pois ja jos vähän sisällä viittaisi se siihen perän ääntämiseen.
H.E. von Kuusi
atlas kirjoitti:tutkikaa nyt kuitenkin kardaanin tukilaakeri ja pyörän laakereita ettei ääni tule sieltä.
Tukilaakerikin tuli kävi mielessä, sen varmaan kattoo samalla. Ja öljyjen vaihdossa oli vähän juuri tuo idea että ottaa vanhat johonki kannuun ja tutkii magneetin kanssa miltä näyttää. Eiköhän tämä tästä.
Edit: niin noi pyöränlaakeritkin vois kattoo. Perän vollotuksesta kuitenkin aikasempaakin kokemusta ja tää viittais kyllä nimenomaan siihen ;)
H.E. von Kuusi
Noniin, oli vaikeuksia sovitella hallin aikatauluja omieni kanssa yhteen mutta lopulta ne peräöljyt on vaihdettu. Vanhaa oli sen 1,1l, hieman ehkä vajaa mutta yli litra joka tapauksessa. Mustaa se oli, mutta periaatteessa kyllä hyvin puhdasta. Uudet merteilin öljyt sitten kuitenkin toki sisään. Eipä se siitä miksikään muuttunut, vieläkin ikävästi vonkuu. Lisäksi pakoputken välipönttö vuotaa aika paljon, sekin menisi siis vaihtoon. Pohja ja alusta vastasivat kyllä kunnoltaan odotuksia; käytännössä ruosteeton pohja (ja hitsaamaton) ja alustapalikatkin näytti kaikki hyviltä. Moottoristakin tihkuu hieman öljyä, mutta ei mitään suurempaa.
Tuo putken uusiminenkin nyt vielä menee, mutta kyllä huomenna taas pitää valitettavasti olla myyjään yhteydessä, katsotaan tahtooko purkaa kaupat vai tulla mielummin korjauksissa vastaan (uusi perä).
H.E. von Kuusi
Käynnistäessä (tai missään tilanteessa) ei muuten tuo ASD valo mittaristossa pala, taitaa olla siis kytketty pois järjestelmästä ja jossain kohtaa laitettu normi perä, voisko olla näin? Helpottais tietty sitä uuden ehjän perän löytämistä! Se ASD:n kolmio kyllä syttyy käynnistäessä ja sammuu normaalisti, mutta ajon aikana ei vilku vaikka vähän renkaat sutasiskin.
E: Tai todennäkösempää taitaa olla että otettu vaan polttimo veks..
Jari Ke
H.E. von Kuusi kirjoitti:Käynnistäessä (tai missään tilanteessa) ei muuten tuo ASD valo mittaristossa pala, taitaa olla siis kytketty pois järjestelmästä ja jossain kohtaa laitettu normi perä, voisko olla näin? Helpottais tietty sitä uuden ehjän perän löytämistä! Se ASD:n kolmio kyllä syttyy käynnistäessä ja sammuu normaalisti, mutta ajon aikana ei vilku vaikka vähän renkaat sutasiskin.
Kurkkaat sinne perämötikälle ni aika äkkiä selviää se onko se ASD. Paineputki pitäis mennä apparinpuolen takajalkatilan venttiilistöltä perämurikalle muistaakseni apparinpuolen vetarilaipan juureeen. Ton venttiilistön ja paineakun löydät kun otat suojamuovin pois siitä takajalkatilan kohdilta.
... ja muistelisin, että jos ASD on vikatilassa, niin kolmio syttyy silti virrat päälle laitettaessa ja sammuu käynnistyksen yhteydessä. Häiriövalo jää silloin palamaan, mutta jos nyt tässä tapauksessa polttimo on poistettu (tai rikkinäinen), niin eihän se sitten pala. Vikatilan ollessa päällä, kolmiovalo ei syty sutimistilanteessa.
hegeli
Viesti Kirjoittaja hegeli »
Löytyy 2.65 välityksellä oleva asd-perä purettuna, oli äänetön. Ainoastaan se tappi kulunut väljäksi muuten ok.
W124 300d-90 ex
W124 300d-89 ex
W123 300d ex
W123 300d ex
W123 240d ex
H.E. von Kuusi
hegeli kirjoitti:Löytyy 2.65 välityksellä oleva asd-perä purettuna, oli äänetön. Ainoastaan se tappi kulunut väljäksi muuten ok.
Taitaa olla 300DT:stä? Näköjään 300E:ssä 3.07 välitys, pitäis kurkata vielä tohon perän alle sen verran että mitä siellä lukee...
Mites tollasen ASD perän vaihto verrattuna normi perään, mitä tulee huomioida? Suht hintavia näyttäisivät olevan, kolmea sataa... Ainakin verrattuna siihen kun entiseen fordin scorpioon sai vaihtoperän viidelläkympillä 8)
Viimeksi muokannut H.E. von Kuusi, Su 21.04.2013 14:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sen saisi varmaan säätöihin jos laitatte pinjonin paikalleen sen omilla laakereilla simmeineen..toivotaan että itse perä kuoren sorvaus mitoissa ei ole heittoa yhtään..muuten menee aika säätämiseksi....joka ei onnistu kuin mb -omilla laitteilla tai korjaamoissa jossa on oikiat työkalut.
H.E. von Kuusi
Tänään vaihdoin tuon pakoputken väliosan, nyt kone kuulostaa käynniltään aivan uudelta! Oli muuten vähän tiukassa toi väliosa katin putkissa kiinni... Liki kolme tuntia meni kahdelta mieheltä Kannelmäen Nesteen nosturilla. Sekin on tullu törkeen hintaseks: 84 euroa 2h 50min!
No mutta perästä tänne tulin taas puhumaan. Otin samalla kuvan noista perän numeroista, osaako kukaan avata tätä?
Toi on perän takakannen numero. EPC laittaa tommoisen kannen kokoonpanoon, jossa on tavallinen (ei ASD-) perä, sen mukaan mitä minä siitä systeemistä osasin saada esille.
Mutta se ei välttämättä vielä todista mitään, voisin kuvitella, että ASD:ssä voi olla samanlainen takakansi...
H.E. von Kuusi
Nozki kirjoitti:Toi on perän takakannen numero. EPC laittaa tommoisen kannen kokoonpanoon, jossa on tavallinen (ei ASD-) perä, sen mukaan mitä minä siitä systeemistä osasin saada esille.
Juu no letkut tosta lähti että tais se ASD olla. Se vähän värikkäämpi laatta mikä on tossa perän pohjassa oli niin saamarin kiville raavittu ettei siitä tahtonu saada selvää :thumbdown: No mutta ei kait sillä väliä mikä tässä nytten on...
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
siinä peltilätkässä mainitaan sen perän vaatima öljy, on toi asd-perä
välitys löytyy siitä peltilätkästä oikealle, koneistetusta tasosta
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Patakukko
Viesti Kirjoittaja Patakukko »
H.E. von Kuusi kirjoitti:Tänään vaihdoin tuon pakoputken väliosan, nyt kone kuulostaa käynniltään aivan uudelta! Oli muuten vähän tiukassa toi väliosa katin putkissa kiinni... Liki kolme tuntia meni kahdelta mieheltä Kannelmäen Nesteen nosturilla. Sekin on tullu törkeen hintaseks: 84 euroa 2h 50min!
Niin vaihdoit ne peräoljyt sitten myyjältä kysymättä miten vastuuasioiden kanssa menetellään ja vaihdoit jo pakoputkistoakin.Entä jos kauppa puretaan? Luuletko saavasi korvauksen osista ja töistä?
Kyllähän se perän vika niillä on tiedossa ollut,kyseessä oli ilmeisesti liike siinä kyliltä vähän helsinkiin päin? Vanhan tien varrella?
H.E. von Kuusi
Patakukko kirjoitti:
Niin mäntsälästä helsinkiin päin vanhaa tietä. En luule saavani korvausta yhtään mistään. Kauppoja en jokatapauksessa aio purkaa. Myyjän kanssa olen sen verran puhunut, ettei hän pitänyt mahdottomana ideana sitä, että maksaa vaihtoperästä ainakin osan, kun tätä ehdotin.
Hän itse ehdotti öljynvaihtoa (jotta näkee missä kunnossa vanhat öljyt). Minulle on aivan sama onko se vika ollut heillä tiedossa vai ei, minulle auto on myyty kuitenkin teknisesti huippukunnossa olevana laitteena (mitä se perää lukuunottamatta oikeasti onkin), ja täten myyjä on yrityksenä periaatteessa korvausvelvollinen perän suhteen. En tiedä oletko ikinä käytettyä autoa ostanut, mutta itse olen todennut että aina niissä kaikissa yllätyksiä tulee, ja rahaa pitää korjauksiin varata. Jos 20-vuotiaaseen parin tonnin mersuun joutuu yhden pakoputken osan ja perän uusimaan jotta autosta tulisi "täydellinen", ei se nyt niin paha ole. Etenkin jos myyjä maksaa osan hiljaisesta vaihtoperästä. Jos haluan auton missä ei varmasti korjauksia heti joudu maksamaan, menen veholle ja ostan sieltä uuden takuullisen hondan. Ja itse kun teen en työlle laske hintaa, menee harrastemielessä.
Nii, kai se periaatteessa on niin, että jos käytettyä autoa huippukuntoisena myydään ja sitten se muunlaiseksi osoittautuu, niin myyjällä on velvollisuus jotakin korvata. Kuitenkin, pitäähän tuotakin asiaa suhteuttaa siihen, mitä on ostamassa. Ylimääräistä ääntä pitävä perä vaikka pari vuotta vanhassa ja jokusen kymppitonnin hintaisessa Mersussa on pykälän verran eri juttu kuin sellaisessa, jolle ikää on jo kertynyt se reilut 20 vuotta, silloinkin kun autoa myydään huippukuntoisena. Yleensä se huippukuntoisuuskin kun on siinä mielessä suhteellinen käsite, että vanhaa autoa voidaan pitää monien mielestä huippukuntoisena, jos se on paljon parempi kuin yleensä ikäisensä. Ei sen silti tarvitse olla kuin uusi, eikä se nyt millään voi sitä ollakaan, jos hinta on parin tonnin luokkaa, kuten tässä tapauksessa.
Mun mielestä tuossa H.E. :n kirjoituksessa on realistinen ajatusmaailma; siitä pointsit. :thumbup: Kun suostuu hyväksymään sen, että tuollaisessa autossa jo voi jotakin vikaa olla ja osa riskistä kuuluu itselle, niin sillä asenteella kun menee myyjän kanssa juttelemaan, niin oletettavasti on helpompaa saada myyjä osallistumaan kustannuksiin. Verrattuna vaikka sellaiseen vaihtoehtoon, että menee liikkeeseen huutamalla vaatimaan kaiken korjaamista heti paikalla ilman lisäkustannuksia jne.
Patakukko
Herra von Kuusi ei nyt täysin ymmärtänyt mitä tarkoitin.
Maksoit tietysti lankusta huiman hinnan?
Tuosta liikkeestä kun on kysymys niin on takuuvarma asia että perän vika on ollut tiedossa,itsekin olen samalla autolla ajanut.
