SRS-valo palaa - W203 C 200 CDI vm 2001
JaakkoW203
Viesti Kirjoittaja JaakkoW203 »
Viimeksi muokannut JaakkoW203, Pe 23.05.2014 10:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
be39
Re: SRS-valo palaa - W203 C 200 CDI vm 2001
Viesti Kirjoittaja be39 »
Kuskin penkillä ei taida olla ns. airbag-tunnistinta. Ilman vikakoodien lukua sille ei oikein voi tehdä mitään.
Pikkutermari vaihtoon, helppo homma.
ABS-pumpusta hiilet loppu?
Tuossa sattaa näkyä pikkusyylärin kulma, ja se termari...?
Penkintunnistimen litin on keltainen, ja se on vain vänkärin puolella niinkuin sanottu, onko sen liitin paikoillaan?
Ja edelleen samaa kuin edellä eli pumppumoottorin hiilet menneet, haulla löytynee kuvallisia ohjeita hiilien vaihtoon, joutuu vähän niittejä rälläköimään ja hiiliä hiomaan mutta periaatteessa muutaman euron korjaus vrt. monta sataa vaihtoyksikkö...
SRS:n metsästyksessä voit joutua koodit luetuttamaan. Kurkkaa tuolta missä starit ketjusta lähetltäsi joku foorumilainen, jolla on star...
Onko koneen lämmöt kuinka ylhäällä ajossa?
mlowner
Viesti Kirjoittaja mlowner »
SRS-valohan ei sammu muutakuin Staarilla tai lyömällä polttimon vasaralla kuralle :D
Tuon ikäisessä autossa vois olla ratin kosketuskierukkakin menny. Kuuluuko rattitolpasta kahinaa tai hankausääniä kun rattia pyörittelee?
Kolmannen polven Mersumies, vauvasta asti mersun Dieselin raksutusta kuunnellut ja sitä rakastanut. Nykyään intohimoinen Star-Harrastaja. Kaapelit löytyy kaikenikäiseen kalustoon, valistuneita arvauksia tarjolla 4-tien varrella akselilla Jyväskylä - Helsinki.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W603 Sprinter 216 CDI
W163 ML 270 CDI
Remontissa apupoikana nähdyt ja kyydissä olleet:
W124 250 D, S202 220 D
Potifaari
Viesti Kirjoittaja Potifaari »
nii, ja vois olla vaikka vänkärin penkin matto rikki, kuten itselläkin kun emäntä halusi vilkaista takapenkin tilannetta ja oli polvillaan penkillä...
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
JaakkoW203
Viimeksi muokannut JaakkoW203, Pe 23.05.2014 10:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JaakkoW203
Viimeksi muokannut JaakkoW203, Pe 23.05.2014 10:34. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
2 keltaista? :eh: no noista toinen/molemmat on sen lastenistuintunnistimen, ja kiinnihän näyttävät olevan... kannattanee suunnata kohden starin omistajaa että katsurille pääset (mikä se sellainen paja oli joka ei osannut edes koodeja lukea, jos kahdessakin paikassa kävit?)
JaakkoW203
Viimeksi muokannut JaakkoW203, Pe 23.05.2014 10:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kuvasa kolme töötien takan näkyy pikkutermari
kuvia ja osanumero sille löytyy ainkin tuolta mese fi
srs jää palamaan jos on vaikka jotan sen systeemin kuuluvia osia ollut irti
vaikka mitään vikaa siinä ei olis
jos ajelet etlä suomessa niin kurvaa kuusenalle... ;) tutkaillan mikä sillä on
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Itsellä tuo SRS hävisi kun purin ratin ja kävin liitokset läpi kontaktkliinerillä. Ja Star osasi neuvoa kohteen missä päin vika sijaitsi, eli jonnekin vain auto Starin nokkaan niin ei tarvii arpoa turhaan.
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
SRS vikojen haku onnistuu myös Carsoftalla tämän ikäiseen autoon, ei tarvitse välttämättä olla Star. Vaikka Staareja taitaa olla enemmän kuin Carsoftia :roll:
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto :)
s1jviita
Viesti Kirjoittaja s1jviita »
Starglazer kirjoitti:SRS vikojen haku onnistuu myös Carsoftalla tämän ikäiseen autoon, ei tarvitse välttämättä olla Star. Vaikka Staareja taitaa olla enemmän kuin Carsoftia :roll:
Ja Autocomilla onnistuu myös!
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
ex: S204 200CDI BE Avantgarde -10 212/521
Pelit ja vehkeet löytyy --> https://www.lisaatehoa.fi/ P. 044-5867096
Näyttääkö Carsoft ja Autocom kuvilla kohteet joissa voi olla kyseisen vian aiheuttava kosketushäiriö tms. ja onko niissä muuten miten hyvät ohjeet siitä mistä tietty vikakoodi voi johtua ?
En ole koskaan noita kokeillut.
s1jviita
dealer kirjoitti:Näyttääkö Carsoft ja Autocom kuvilla kohteet joissa voi olla kyseisen vian aiheuttava kosketushäiriö tms. ja onko niissä muuten miten hyvät ohjeet siitä mistä tietty vikakoodi voi johtua ?
Autocom kertoo valon sytyttäjän, esim kuskin penkin tunnistin tai liitin avoinna jne. Kuvia tai muuta vastaavaa se ei neuvo, mutta valon saa sammumaan jos vika ei ole päällä. Itseltä löytyy Star, mutta Autocom on nopeampi käyttää jos tarvii valoa vain nollailla, mutta tarkempaan vian hakuun Star on ykkönen!
Starglazer
Ei varmasti ainakaan Carsoft :D Muutenkin se on aika sekava käyttää mutta eipä ole hintaakaan kuin murto-osa Staarista. Omasta väyrysestä nollasin SRS valon, siihen tarkoitukseen ihan käypä peli.
JaakkoW203
Pansu
JaakkoW203 kirjoitti:Star ei auttanut. :o
ESP - ABS - BAS - vikavalot syttyivät uudelleen palamaan. Ehkä siitä ABS - pumpusta ovat hiilet sököt kuten joku arveli. Pumppua koputtelemalla hetkeksi valot saan pois.
SRS - valo palaa, eikä Star:illa saatu sitä pois.
Star ilmoitti, että vika on ohjainlaitteissa N 47-5 ja N2/7.
No eikös tuo Star auttanut sitten aika paljonkin, kun kertoi missä vika :roll: Ei se Star nyt maagisesti napin painalluksella mitään mekaanisia vikoja korjaa.
Ja kyllähän nyt Starin omistajalla on WIS:t sun muut ohjelmat mikä kertoo tarkemmin mikä osa kyseessä ja missä se sijaitsee, jne.
JaakkoW203
Viimeksi muokannut JaakkoW203, Pe 23.05.2014 10:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JaakkoW203
Viimeksi muokannut JaakkoW203, Pe 23.05.2014 10:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Onko sulla ollut akku irti tai virta vähissä se voi myös tehdä tuon vika ilmoituksen
Tuossa kuva missä tuo boxi sijaitsee
Pansu kirjoitti:
Mitäs vikaa *:ri kertoili noissa ollevan
Aika usein kun on koodina on ollut että srs ohjainlaite on rikki
Se on ollut pelastetavissa
JaakkoW203
arska10
JaakkoW203 kirjoitti:Elikkä: Vaihdekepin takana piilossa?
Oli joskus viime talvena ennen joulua pakkasilla pikkujouluaikaan virta vähissä, ja ostin uuden akun, mutta ei siinä yhteydessä tullut mitään vikailmoitusta.
Jarrujen valot talvella alkoivat vilkkua, ja jarrupalat yhdestä takapyörästä olivat viimeisillään, jarrupalat vaidettiin maaliskuussa, ja kuvittelin että vikavalo sammuisi mutta ei sammunut.
Nämä ovat tulleet sen jälkeen.
Sitten tuo boxi voi vielä olla pelastettavissa jos osaava *.rin omistaja tekee sen ja on oikaet värkit :wink:
Viimeksi muokannut arska10, Ma 15.04.2013 18:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JaakkoW203
Viimeksi muokannut JaakkoW203, Pe 23.05.2014 10:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
JaakkoW203 kirjoitti:Kiitosta paljon nopeista vastauksista. Auton mittarissa melkein ½ miljoonaa, sen unohdin kertoa.
Olisi kyllä ihan kätevää,että mersukin paalautuisi kuutioksi ihan itsekseen 1/2 milj. jälkeen.. :mrgreen: Jäisi vähemmälle sähköhimmeleiden testailu ja korjailu.
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
JaakkoW203
Viimeksi muokannut JaakkoW203, Pe 23.05.2014 10:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JaakkoW203
JaakkoW203
Viimeksi muokannut JaakkoW203, Pe 23.05.2014 10:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JaakkoW203
