W210 300 300td pumppu vuotaa
No nih alkoi yhtäkkiä olemaan käyntiin lähtö vaikeaa...pumppu vuotaa suutin putkien juuresta,onko noihin mitään koti remonttia vai vaihdetaanko pumppu ehjään (saa kaupata jos tartte vaihtaa) tai huolletaan. tarttis mamman päästä kulkemaan yöt vaan töissä niin aattelin että onko tuossa mitään mahdollisuutta korjata ilman pumpun irroitusta.
Re: W210 300 300td pumppu vuotaa
Joo hätänenkö on...aikansa ku lukee niin...
Noihin paineventtiileihin myydään tiivisteitä, täytyy lähteä hakemaan paikallisesta Mb-osasta-
- sepulaakeri
Laitatatko linkin mistä luit asiasta, taitaa olla sama ongelma
- sepulaakeri
En löytänyt täältä foorumilta mutta tässä on asiaan liittyvää ohjeistusta
http://www.mbclub.co.uk/forums/engine/4 ... leaks.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Helppo homma kun hankkii nuo tiivisteet vaan ja hommaa tuollasen hylsyn jostain...
jos ei sopivaa avainta meinaa löytyä, niin helposti tollasen tekee itsekkin noista lukituslevyistä. ostaa niitä, tai ottaa jostain varaosa pumpusta, laittaa kaks, tai kolme päällekkäin ja hitsaa kiinni. sitten vaan joku varsi siihen. itse tein joskus aikoinaan tollain, hyvä tuli.
sitä kun alkaa ropaan, niin sinne kannattaa vaihtaa O-renkaat ja ne kupariset tiivisteet. niin halpoja osia, että kaikki kerralla kuntoon.
W201 250DT 20V
- sepulaakeri
pera8x kirjoitti:jos ei sopivaa avainta meinaa löytyä, niin helposti tollasen tekee itsekkin noista lukituslevyistä. ostaa niitä, tai ottaa jostain varaosa pumpusta, laittaa kaks, tai kolme päällekkäin ja hitsaa kiinni. sitten vaan joku varsi siihen. itse tein joskus aikoinaan tollain, hyvä tuli.
Nii juuri sen takiahan kun nämä tiivisteet vuotaa remppaa suunnittelen...
- sepulaakeri
Tuli tiivisteet vaihdettua.
Työ on oikeastaan noin helppo mitä tuo uk foorumilla esittää. Noiden tiivisteiden ja jousien kanssa saa olla tarkkana.
Ps.jos alat tekemään ko. työtä, osta imusarjan tiiviste myös.
Vaihdoin kanssa nuo renkaat joku aika sitten, sopivan avaimen tekee nopsaan kun ostaa halvan sytystulppa hylsyn ja hitsaa siihen kiinni yhden lukituspalan... Tosin tarina jatku sitten niin että ilmavaivvat jatkui edelleen...ja ohitin sitten lopuksi karkeasuodattimen ja esilämmittimen kokonaan ja vedin uuden letkun lokasuojan liitoksesta suoraan sammutinsolenoidille, siihen loppu mystiset satunnaiset ilmavaivat.
