W203 Avain
W203 Avain
Elikkäs -06 cdi:n virta-avain pimeni. Kun laittaa lukkoon, niin mitään ei tapahdu.
Lueskelin jo toisen samaan asiaan liittyvän jutun alempaa, mutta mitään näkyvää vikaa ei juotoksissakaan ole. Eipä etukäteen varotellut, onneks toinen avain toimii. Eli, saako noita avaimia mistään Suomesta halvemmalla kuin veholta? Yritin haun kauttakin etsiä vastausta muista ketjuista, mutten löytänyt.
Eli jos jätetään kaikki remppaideat pois ja keskitytään hankintaan, niin onnistuuko muualta?
Re: W203 Avain
Käsittääkseni vain Veholta...
-W203 - 01
-Artsi-
-W203 - 01
-Artsi-
Re: W203 Avain
Kiitti, sitä vähän pelkäsinkin.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W203 Avain
Saa uuden muualtaki tosin hinta,
On melko lailla sama...
Re: W203 Avain
Ihan mielenkiinnosta mistä?CDI203 kirjoitti:Saa uuden muualtaki tosin hinta,
Tuli just omaankin uus veholta ostettua.
*W208*
*W203*
*W202*
*W203*
*W202*
Re: W203 Avain
Okei. Kai se on pakko jossain vaiheessa hommailla. Omituista sinänsä, että eilen kun kokeilin, avain toimi ja taas tunnin päästä ei. Luulis että pimenee kerralla, kun tinauksissakaan ei tosiaan mitään vikaa näyttänyt olevan.
Re: W203 Avain
Mulla ihan sama homma. Sitten kyllä toimii virtalukossa kun painaa jotain nappia avaimen ollessa paikoillaan virtalukossa.
Ottaa signaalin virtalukkoon kyllä mutta en tiedä onko terveellistä käyttää sitä niin.
W203 - 01
- Artsi -
W203 - 01
- Artsi -
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W203 Avain
Pura avin ja tarkista että sen "kärsässä"oleva kela on kiinnid.artsi kirjoitti:Mulla ihan sama homma. Sitten kyllä toimii virtalukossa kun painaa jotain nappia avaimen ollessa paikoillaan virtalukossa.
W203 - 01
- Artsi -
Re: W203 Avain
Avain ongelma täälläkin, juuri nyt avain koodautumassa virtalukossa. Lukkoliikkeessä joka tekee auton avaimia on laite, jolla voi tarkistaa näppärästi lähettääkö avain, ei tarvitse purkaa eikä arvailla. Infrapunan näkee toki kameran läpi, mutta onhan siinä muutakin.
124 E 3200 Cabriolet, 204 200cdi farmari
Re: W203 Avain
Se radion toimimattomuus vaan ei vaikuta auton käynnistykseen vaan ovien avaamiseen (ovet aukeaa sekä IR:llä että RF:llä, virtalukko toimii pelkästään IR-signaloinnilla, sähköt tulee virtalukosta RF:llä mutta siinä lähetteessä ei ole mitään älykkyyttä).Timoh kirjoitti:Avain ongelma täälläkin, juuri nyt avain koodautumassa virtalukossa. Lukkoliikkeessä joka tekee auton avaimia on laite, jolla voi tarkistaa näppärästi lähettääkö avain, ei tarvitse purkaa eikä arvailla. Infrapunan näkee toki kameran läpi, mutta onhan siinä muutakin.
Re: W203 Avain
No eihän se avain herännyt eloon vaikka oli 2 tuntia virtalukossa, kävin tänään veholla kysymässä mikä mahtaa olla vikana ja minulle kerrotiin, että avaimesta on koodit loppu, avain on kuollut. Avain testerin mukaan infrapuna ja radiopuoli molemmat toimii. Ilmeisesti ainut vaihtoehto on uusi avain? Niin ja autoni on -98 w202 C cdi.
Re: W203 Avain
Et huomannut kysyä mihin ne koodit on loppu ei tuo avain vaihda itsekseen koodia. Eikö noissa ole kovakoodattu numero e-prommilleTimoh kirjoitti:No eihän se avain herännyt eloon vaikka oli 2 tuntia virtalukossa, kävin tänään veholla kysymässä mikä mahtaa olla vikana ja minulle kerrotiin, että avaimesta on koodit loppu, avain on kuollut. Avain testerin mukaan infrapuna ja radiopuoli molemmat toimii. Ilmeisesti ainut vaihtoehto on uusi avain? Niin ja autoni on -98 w202 C cdi.
Re: W203 Avain
Elektroniikka ja tällaiset koodaus asiat on minulle vieraita, olen turvautunut ammattilaisiin avaimen vian selvittääkseni. Ensin purin avaimen ja käytin tv huollossa jossa juotokset tutkittiin, seuraavaksi lukkoliikkeessä jossa avain testattiin ja todettiin toimivaksi ja tänään vielä veholla josko tuohon toimimattomuuteen olisi korjaus olemassa.
Että näin.
Että näin.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W203 Avain
Tekeekösmse avain nyt mitä kääntyykö avain,Timoh kirjoitti:No eihän se avain herännyt eloon vaikka oli 2 tuntia virtalukossa, kävin tänään veholla kysymässä mikä mahtaa olla vikana ja minulle kerrotiin, että avaimesta on koodit loppu, avain on kuollut. Avain testerin mukaan infrapuna ja radiopuoli molemmat toimii. Ilmeisesti ainut vaihtoehto on uusi avain? Niin ja autoni on -98 w202 C cdi.
syttyykö mittaristoon mitään valoja?
Re: W203 Avain
Avain ei tee mitään, ei aukaise ovia eikä käänny virtalukossa. Toinen avain toimii moitteitta.
Re: W203 Avain
Tilasin uuden avaimen Veholta, sehän toimii.
