Lisävaloja w210 Mersuun?
y30harrastaja
Onko porukat laitellee mitään keulille näihin w210 malleihin?
Olisi mukava nähdä kuvia keuloista joissa lisävaloja kiinni. Olen miettinyt että jos siihen jotain laittaisi, mutta
tuntuu siltä että keulan look menee pilalle. Ei ihan helposti minun mielestä sovi kaikki lisät tuohon. Vai kannattaako laittaa jonnekin alemmas?
Upottaa sinne sumarien läheisyyteen tms...
+ 5 kpl muita harrasteautoja
Entisiä Mersuja:
LopenUupunut
Re: Lisävaloja w210 Mersuun?
Pistä kaukovaloihin xenonit....paras ratkaisu.
Sepelimies
Viesti Kirjoittaja Sepelimies »
LopenUupunut kirjoitti:Pistä kaukovaloihin xenonit....paras ratkaisu.
Samaa mieltä. Joudut vaan katsastukseen repimään pois ne kun sulla ei muistaakseni sitä automaattista korkeuden säätöä ollu.. Lisävalot ei kyllä omastakaan mielestä sovi väykyn keulaan..
- S210 E320 CDI Avantgarde ´02 - "Tapiotettu"
LopenUupunut
Sepelimies kirjoitti:
Eikai kaukovaloissa korkeudensäätöä olekaan mutta ne joituu ottamaan katsastuksen ajaksi luultavasti luxien ylittymisen tms takia pois kun alkuperäisetnlähivalot ei ole xenonit...jos on alkuperäiset lähixenonit, saa kaukovaloissakin olla xenonit jos löytyy umpioista merkinnät...oliko se DDR ?
make280s
Viesti Kirjoittaja make280s »
Valojen automaattinen korkeudensäätö pitää olla 10kk 2000 jälkeen.
Minulla on xenon umpiot puolivaloissa ja on hyväksymismerkintä, mutta pitkissä halogeeni-
merkit eikä katsastuksessa ole moitteita tullut ainakaan täälä Oulussa.
MB W-210 200cdi vm 99
y30harrastaja
make280s kirjoitti:Valojen automaattinen korkeudensäätö pitää olla 10kk 2000 jälkeen.
Jos noihin kaukoihin laittaa xenonit niin mitä tarvitsen polttimoiden lisäksi. Joku muutossarja ja millainen? Mitä muuta?
Ja ei ole automaattista säätöä tässä omassa.
Entisiä Mersuja:
LopenUupunut
Äläpäs nyt sekoita asioita....PITÄÄ OLLA Alkuperäistenkin XENON LÄHIVALOJEN YHTEYDESSÄ !
Edes niissä ei kaukovalot säädy minnekään! (tai joissain muuten säätyy...)
Aloittajalle, pelkkä xenonmuutossaraj riittää....mutta katsastukseen aina pois.
Jotku kehuu Ollon sarjoja hyviksi, itsellä oli ihan halpissarja.
Sepelimies
Ite ostin varulta tuommosen canbus mallin sarjan, cobran 55w 4300k miniballasteilla xenonkauppa.fi:stä. Hieman arvokkaammat (110e) mutta laadukkaat kyllä ja tosi hyvin näyttää. Helpot asentaa paikalleen. Halvemmat sarjat menee varmasti kans hyvin. Parkkivaloihin laiton kans canbus ledit niin on keula pelkkää kirkkautta..:) Tosin sumareissa on normi hehkut mutta niitäpä harvon tulee käytettyä.
make280s
Juu osta vaan sarja 55w jossa on ballastit ja kaikki tarpeellinen ja asenna paikalleen jo riittää valot.
(Lopen Uupununeella ei ole tarpeeksi tietoa asiasta tai ei osaa lukea, siinähän oli aivan aivan selvät tiedot mitä kirjoitin
ja jos ei usko niin lukee pykälä kirjasta.)
LopenUupunut
Kaasupurkausvalaisimen vaatimukset
Valaisimen täytyy olla kokonaisuudessaan hyväksytty siinä käytettävälle polttimolle. Normaaliin halogeenivalonlähteelle tarkoitettuun umpioon ei saa asentaa kaasupurkausvalonlähdettä.
Pesulaite on pakollinen, jos ajoneuvo on käyttöönotettu 1.10.2000 jälkeen, tai jos kaasupurkausvalaisimet ovat jälkiasenteiset.
Automaattinen ajovalojen korkeussäätö on pakollinen, jos ajoneuvo on käyttöönotettu 1.10.2000 jälkeen.
Hyväksyntäesimerkki:
D-kirjain ilmaisee, että kyseessä on kaasupurkausvalaisin.
Kyllähän ne väykyn omat kaukovalot paranee xenoneilla mutta parempi laittaa kunnon lisävalot ja niihin xenonit niin oikeasti näkee.
Paitsi, mitäpä niitä huhtikuussa ... syksyllä sitten.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Eilen kävin katsastamassa vaimon paavon toista kertaa pitkillä xenoneilla. Edellinen omistaja on myös katsastanut sen sitä ennen neljästi samoilla valoin. Ei huomautuksia.
Kaipa se on katsurin "pikkusieluisuudesta" noissa ratkaisuissa kiinni, mikä kelpaa. Tämän auton osalle ainakin aina osunut maalaisjärjellä varustettu inssi. Sen ymmärrän, jos lähivalot on korvattu joillain sinisillä xenoneilla, että ei varmaankaan kelpaa.
Kesti muuten paavon katsastus 6 minuuttia. Mitäs sitä ehjää autoa :D .
LopenUupunut
RH kirjoitti:
Sulla on alkuperäiset lähixenonit....eli ne kaukoxeninit on ihan lailliset vaikka onkin jälkiasenteiset...eikä ne tartte säätöä.
RH
RH kirjoitti:
Arvasin, että vastaat ihan heti. Ai se onkin siis niin. kas kun ne ei oo ymmärtäneet laittaa niitä jo tehtaalla. Valoa on meinaan kyllä sitten ihan eri mitassa ja leveydessä kuin halogeenipitkillä (jotka mulla tossa "kesä"autossa on).
LopenUupunut
RH kirjoitti:
RH kirjoitti:
Noo tässä koittanut topikissa arvuutella onko aloittajalla halot vai valot....epäilen että halogeenit joten niihin ei laillisesti voi pistää kumpiinkaan xenonpolttimoita. Alkuperäisissä xenonvaloissa pitää olla automaattinen säätö kuten tuossa on "280" sanonutkin mutta kaukovaloissa ei säätöä ole. Mulla on kanssa tuo väykky katsastettu kaukoxenoneilla....kun siinä on kans alkuperäiset lähixenonit ja automaattinen säätökin vaikka on -96.
Ja aloittajalle, siihen riittää varmasti myös 35w sarja nmainiosti.
thenq
Viesti Kirjoittaja thenq »
Hella FF200 halogeeneilla löytyy kilvenaluslevyyn kiinnitettyinä. Tulossa Hella 3003 55 w xenoneilla.
Valitettavasti ei ole kuvaa laittaa. Näkeehän noilla FF200 jo aika hyvin, mutta aina voi nähdä paremmin :D
y30harrastaja
RH kirjoitti:
RH kirjoitti:
Ihan auton omista valoista oli kyse. Eli jos sitten laittaa xenonit alkuperäisiin kaukovaloihin. Ja autossa on ihan normi alkuperäiset H7+H7 umpiot paikallaan
Entisiä Mersuja:
LopenUupunut
y30harrastaja kirjoitti:
RH kirjoitti:
RH kirjoitti:
Eli, paras vaihtoehto on kun kiillotat ne lähi ja kaukovalojen linssit ja pistät 35w (tai 55w) xenonit niihin kaukovaloihin...varmasti yksi parhaista värivaihtoehdoista on 5000-6000 xenoneihin.
ja sitten katsastukseen viidenminuutin rupeamalla aina peruspottimot paikalleen.
jm9
Viesti Kirjoittaja jm9 »
ei kai nuo lisävalot nyt nii pahan näköset ole
Viimeksi muokannut jm9, Pe 12.04.2013 16:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
make280s
Kyllä kai nuo lisävalot muuten menis mutta kun pesee auton pikapesukoneella niin lyhdyt on tiellä,taustat jää pesemättä ja suuntaukset muuttuu.
Ei täälä Oulussa tarvi katsastuksen takia mitään vaihdella,läpi menee xenoneilla. Kysyin ennen niiden asennusta katsastusastusaseman päälliköltä mitä
mieltä on,sanoi vain että laita vain eihän ne ketään haittaa ja niin tein.
Pistetään nuo tunnukset nyt tähän(KIN) kun näistä näyttää olevan aina tinkaa...
HC Halogeeni lyhytvalo
HR Halogeeni pitkävalo
HCR lyhyt ja pitkävalo samassa umpiossa (H4)
DC Xenon lyhytvalo
DR Xenon pitkävalo
DCR lyhyt ja pitkävalo samassa xenon umpiossa (Bi-xenon projektorit D1S/D2S)
Jos ympiosta löytyy lyhyistä valoista DC merkintä ja pitkistä HR (kuten mm. väykyssä jossa orig, xenonit) pitkävalojen xenonit ei ole lailliset. Tosin ketä ne häiritsee mutta oiotaan nyt vääriä kirjotuksia.
Pitkätvalot ei tarvi korkeussäätöä missään tilanteessa. Niiden valokuviota tai kantamaa ei ole rajoitettu mitenkään.
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Lisävalot on paras ratkaisu valo-ongelmiin, jos sietää ulkonäköön liittyvät jutut. Itse tosin olen omiin väyrysiin laittanut xenonit auton omiin umpioihin, jos niitä ei ole jo ollut. Esim. Hella Luminatorit antaa sellaisen mukavan 40x300m valokuvion. Enempää ei edes tarvitse valoa.
E350CDI&A180CDI
thenq
Kiitos Mika.T tuosta listasta, selventää paljon :thumbup:
LopenUupunut
Mika.T kirjoitti:Pistetään nuo tunnukset nyt tähän(KIN) kun näistä näyttää olevan aina tinkaa...
DC Xenon lyhytvalo
DR Xenon pitkävalo
Joutusit mika kävästä väykyn merkinnät kattomassa uudelleen, siellä kaukovalon umpiossa on DC merkit kyllä ihan alkuperäisissä umpioissa....jos siis lähixenonit alkuperäiset. Ja taitaa olla DR lyhyen merkintä....DC kauko....? :shock:
Eli lähiumpiossa ympyröity DR2 teksti ja kaukovalossa DC.....
Viimeksi muokannut LopenUupunut, La 13.04.2013 12:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllä ne on HC ja DC lyhyelle valolle.
Lyhyen valon umpiossa on D2R merkintä joka tarkoittaa polttimen tyyppiä. (heijastin umpioon tarkoitettu malli, Projektorissa D2S)
Viimeksi muokannut Mika.T, Pe 12.04.2013 19:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jari Nysten
DC on lyhyen xenonin merkki, minulla lukee w140 lasissa dc ja hr, eli xenon lyhyet ja halogen pitkät.
make280s
Jari Nysten kirjoitti:DC on lyhyen xenonin merkki, minulla lukee w140 lasissa dc ja hr, eli xenon lyhyet ja halogen pitkät.
Samoin minulla on Depotin jälkiasennus projektoriumpioissa merkinnät.
LopenUupunut
Mika.T kirjoitti:Kyllä ne on HC ja DC lyhyelle valolle.
Mitä tuo DC sitten kaukovalossa tarkoittaa.....viime katsastuksessa (2011) katsurilta vielä kysyin että onko kaukovaloissa jälkixenonit lailliset ja sanoi kyllä. Siinä ne oli katsastuksessa kiinni....ainoastaan sanoi (ei huomautusta) että kannattaa laittaa sama värisävy kuin alkuperäinen, oli meinaan 9000 nuo halpikset :D
LopenUupunut
Mika, taidat olla oikeassa. Mutta ihmettelen katsurin kommenttia.
Kävin tsekkaamassa uudelleen.
Umpiossa on merkintä DC HR JA alla nuoli vasemmalle lähiumpiota kohti.... :oops:
Ja lampun keskivaiheilla merkki DC 00....
Jep.
A on parkkivalon merkintä. Ja varmaan jossain kohti on myös merkintä 1/1a/1b= Etuvilkku
Nuo tiedot on vaan kerätty siihen pitkänvalon "lasiin"
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=93559" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuomonen löyty pikkusella haulla :mrgreen:
