vakionopeudensäädin!
Kukahan osaisi kertoa mikä on vikana w140 1992 ässä mesen vakkarissa... Pyöränlaakerit tarkistettu ja jarrukatkaisin vaihdettu, Mutta ei mitään eloa. Mitähän kannattaisi tehdä seuraavaksi?
Re: vakionopeudensäädin!
Millaista vikaa etsit pyöränlaakereista?fehveli kirjoitti:Kukahan osaisi kertoa mikä on vikana w140 1992 ässä mesen vakkarissa... Pyöränlaakerit tarkistettu ja jarrukatkaisin vaihdettu, Mutta ei mitään eloa. Mitähän kannattaisi tehdä seuraavaksi?
välystä
oliskohan siinäkin vielä se perusvika eli itse boksista on kondensaattorit rikki kuten w124:ssa on yleistä?
Voiko niitä vaihtaa vai pitääkö ostaa koko boxi?
fehveli kirjoitti:Voiko niitä vaihtaa vai pitääkö ostaa koko boxi?
Nyt mennään kyllä sitä rataa et sanoisin.... osta ehjä boksi jostain. Pistä ostoilmoitusta kehiin.
Onko W140:ssä enää erillistä vakkarin poksia missään mallissa?
Monessa mallissa vakkari on sisäänrakennettuna ruiskunohjaimeen.
just just.. Ei vissiin mitään ilmaisia nuo ruiskun boxit?
niin tätä minäkin mietin ASR varustellussa W124 se on siellä ASR boksissa ja ei onnistu oikein kotikonstein vaihtaa. Mutta jos se tosiaan on sellainen vanhan mallinen kuten muissa W124 niin kyllä ne kondensaattorit voi vaihtaa. Ajatus vain tuli siitä kun kyseessä on 1992 W140 joka on kässittääkseni teknisesti vähän eri kuin ne uudemmat, oliko 1993 jälkeen tehdyt.Mika.T kirjoitti:Onko W140:ssä enää erillistä vakkarin poksia missään mallissa?
Joo minun ässäläisen on 1994
Mitä muita vaihtoehtoja on kun vakkari ei toimi? Se vakkariboxi ratin alta on korjattu ja todettu toimivaksi mutta omassa autossa ei toimi.
Joten missä vika, viiksi, joku johto tms?
Jos auttaa semmoinen tieto, että boxin korjauksen jälkeen toimi nätisti. Talvella isojen pakkasten aikaan rupes vähän heijaamaan kun auto oli kylmänä mutta heijaaminen poistui kun auto oli lämmin. Sitten jossain vaiheessa ei toiminu enää ollenkaan.
124 siis kyseessä.
124 siis kyseessä.
toimiiko ollenkaan ? uusi sulake vaikka vanha näyttäis hyvältä ?
Tarvii koklaa uutta sulaketta.
Ei toimi siis ollenkaan.
Se halli mittariston takana on kans yx vaihtoehto. Eipä ole koskaan tullu mitattua mutta kait sekin tarttee virran? Meinaan vaan että jos virta puuttuu tyystin koko systeemistä niin siinä ei montaa vaihtoehtoa ole mihin virran pitää tulla. Boksissahan niitä johtoja siten onkin vähä enemmän.
Peeveli kun ei sillon tullu talletettua boksin sähkökytkentöjä kun se oli saatavilla
Tällä foorumilla ne oli jossain topikissa.
Olisikohan tämä oikea ketju etsiä apua ongelmaani:
Eli w203 -02 200 CDI heitti tänä aamuna vaimon ollessa ratissa ajotietokoneen näyttöön herjauksen "Brake assist - visit workshop - BAS". Googletin sen verran, että vika liittyy jarruavustimeen, mutta lähtiessäni käymään naapuripitäjässä huomasin, että vakionopeudensäädin ei toimi ollenkaan. Eilen toimi vielä normaalisti, kun kävin heittämässä 100 kilometrin lenkin.
Onko vikailmoituksella ja vakkarin toimimattomuudella jotain yhteyttä?
