w906 soittimen vaihto, mistä heräte?
Elikkä vaihdoin Sprinteriin 2-din soittimen ja johtosarjakin kävi muuten plug&play mutta can-väylä autoissahan ei ole enään vanhanajan 12v herätettä :|
Millainen purkki tuohon johtosarjan väliin pitäisi laittaa tai mistä herätteen nyt järkevästi löytäisi, tupakansytyttimeltä? (vai toimiiko senkin "herätys" can-signaalilla)
Mitenhän lie lähtee tupakansytytin ehjänä irti?
miksalo
Re: w906 soittimen vaihto, mistä heräte?
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Tupakansytyttimeltä herätettä on moniin malleihin vedetty.
MB S211
Kawasaki Z1000
No se minullakin ekana tuli mieleen mutta näyttää kivalta hommalta purkaa että pääsee käsiksi :roll:
Mistähän saisi kytkentäkaavion tai tiedon minkävärinen johto menee tupakansytyttimelle niin voisi suoraan nipusta varastaa herätteen?
Pitää näköjään purkaa koko keskikonsolin alaosa, lattiamatot jne. jos haluaa päästä tupakansytyttimen takapuolelle käsiksi :|
Eikö muka tule herätettä soittimen taakse.
Kaverille laitettiin Alpinen 2din soitin ihan plug and play. Ja toimi suoraan virtalukon kautta.
Mika.T kirjoitti:Eikö muka tule herätettä soittimen taakse.
Ei tule 12v herätettä, herätekarvaan tulee kokoajan 4v ja kun kytkee virrat tai ottaa avaimen pois virtalukosta niin käy hetkellisesti 6v ja palaa taas 4v :roll:
Voisko olla että Alpine ymmärtää can-väylä herätteen?
Orkkis soitin pelaa kuten kuuluukin ja nyt asennettu soitin on Pioneet AVH-4400BT...
kellip
Viesti Kirjoittaja kellip »
Jube, mihin kytkin "Light Green", Blue/White sekä Violet/White johdot?
Itsellä pitäisi asentaa Pioneerin X2500bt, noissa on samat johdinkytkennät, itsellä Vito.
454SS
Viesti Kirjoittaja 454SS »
Hanskalokeron valolta on helpompi ottaa kuin tupkansytytttimeltä 906 Sprinterissä, pääsee vähemmällä purkamisella. Peruutusvalon johto kameraa varten löytyy aika kätevästi kuskin puolen a-pilarista. Clarion vilkuttaa välillä näyttöä kylmällä kelillä, pitäisiköhän vetää paksummalla johdolla jatkuva virta soittimelle, vai mistä on kysymys?
Mersulla ajaminen vaatii kolme varaosa-autoa pihaan tai paksun lompakon.
454SS kirjoitti:Hanskalokeron valolta on helpompi ottaa kuin tupkansytytttimeltä 906 Sprinterissä, pääsee vähemmällä purkamisella.
Wat?
Eikö sinne kytkimelle tule jatkuva virta oli auto käynnissä tai ei ja itse valolle vasta sitten kun lokeron kansi on auki :roll:
alainen
Viesti Kirjoittaja alainen »
Jube kirjoitti:
Wat?
no voihan hitsi! Sinne kytkimen tulevalle puolelle tulee jatkuva jännite.
Mittaa hyvä mies!!!!!
W108-71 3.5 , W202 x2 , W124 coupe , Kupla-66
454SS
En tiedä teidän autoista mutta omassa 2006 906 Rintterissä hanskalokeron valon jannite tulee virtalukon kautta. Soitin ainakin ymmärtää sammua kun autosta katkaisee virrat :D . Mitatkaa omista härveleistänne.
alainen
454SS kirjoitti:En tiedä teidän autoista mutta omassa 2006 906 Rintterissä hanskalokeron valon jannite tulee virtalukon kautta. Soitin ainakin ymmärtää sammua kun autosta katkaisee virrat :D . Mitatkaa omista härveleistänne.
Justiinsakin on 2006 spritteri ja jatkuva plus löytyy tupakan sytyttimeltä ja hanskalokerosta.
Mutta siitähän otetaan vain muisti jännite!
Käyttö jännite otetaan suoraan akulta ja väliin sulake.
Käyttö heräte plus pitää etsiä niin sanotusta radio virta asennosta.
Mikä löytyy ihan mersun omista radio piuhoista.
Omasta löytyi kyllä nuo kaikki alkuperaisestä pistokkeesta.
alainen kirjoitti: Käyttö heräte plus pitää etsiä niin sanotusta radio virta asennosta.
Ei muuten varmasti löydy w906 Sprinterissä kuin väylä (pulssi) heräte alkuperäisestä pistokkeesta, ainakaan jos on se ihan perus 1-din soitin vakiona!
alainen
Jube kirjoitti:
Mulla niin sanotut blaupunkt liittimet.
Eli kaksi liitintä ruskea ja musta.
454SS
Tuhkakupin vieressä olevaan virtapistokkeeseen tulee sama virtalukolta katkeava (15) virta kuin hanskalokeron valolle. Alempana kojelaudan keskellä olevaan virtapistokkeeseen tulee jatkuva (30) virta. Radion takaa pistokkeesta ei löydy kyseistä (15) herätevirtaa. Varmasti on tehdas osannut tehdä myös erilaisia johtosarjoa. Otin herätevirran hanskalokeron valolta ja homma toimii hyvin, joten en jaksa väitellä enempää teidän Mersutietäjien kanssa.
454SS kirjoitti:Otin herätevirran hanskalokeron valolta ja homma toimii hyvin, joten en jaksa väitellä enempää teidän Mersutietäjien kanssa.
Ok, uskon!
Otitko sen siis valoa ohjaavalta kytkimeltä?
timohovi
Viesti Kirjoittaja timohovi »
Eipä mitään. Ongelma ratkesikin jo...
