ASR on / off
h0ub0
ASR on / off
Viesti Kirjoittaja h0ub0 »
Auto c36 amg. Asr rajoittaa menohaluja niin paljon että pakko tehdä joku kytkentä jotta sen saisi napista OFF asentoo.
Ole lukenut että " jotkut piuhat " katkomalla ja kytkin väliin niin homma toimii.
Mutta onko kellään OIKEAA tietoa että mitkä piuhat tai mikä piuha
Kyllä abs releen poistamisella sen pois saa? Mutta olisihan se kiva auton sisältä
saada laitettua ON / OFF :D
Ilmeisesti ASR:ässä vikaa kun puuttuu peliin jo lähes pintakaasulla, mutta on se silti saatava jotenkin täysin off asentoon ns. virallisesti.
Volvo V70 D5 R design -10
C36 AMG -94
Vaimon ML 270CDI
Re: ASR on / off
Ei mitään varmaa tietoa mutta Demec muistaakseni kikkaili noiden kanssa ja tuloksena oli kokonaan on/off toiminto. Hinta taisi olla n. 2000€
h0ub0
Re: ASR on / off
Liian kallis :[
C36 AMG -94
Vaimon ML 270CDI
Re: ASR on / off
ns virallisesti sitä ei saa pois.
h0ub0
Re: ASR on / off
Mites ton auton voi siis penkittää? Asr rele pois?
C36 AMG -94
Vaimon ML 270CDI
Kakemake
Re: ASR on / off
Viesti Kirjoittaja Kakemake »
Toisen takapyörän abs-anturin piuha irti takakontin verhoilun alta. Voi ottaa myös etupyörästä mutta sitte ei toimi enää nopeusmittari. Toki abs lähtee pois noinkin kikkailtuna mutta haittaako se.
W108 remontissa
204.203 C250 CDI T -13
176.042 A180 -13
ex 203.207 C200 CDI T -07
ex 201.024 190E -89
h0ub0
Re: ASR on / off
No perskule... Niin onkii :)
C36 AMG -94
Vaimon ML 270CDI
Re: ASR on / off
Hage kirjoitti:Ei mitään varmaa tietoa mutta Demec muistaakseni kikkaili noiden kanssa ja tuloksena oli kokonaan on/off toiminto. Hinta taisi olla n. 2000€
Tolla hinnalla teen moisen kytkenä vaikka kahteen autoon
Re: ASR on / off
CDI203 kirjoitti:
Hienoa, ei tarvitse sitten Demecille viedä :D
Re: ASR on / off
Hage kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Jep jokune tuhat € Pari autoa 3-4pv kuusenalle... ;)
niin tulee nappulla mistä asr on/off sillä siitä ainkin selviä
