Onko tietoa 190E mersusta
Mesemese555
Viesti Kirjoittaja Mesemese555 »
Tervehdys arvoisat mersujen omistajat :D
Pitkään olen katsellut 190e mallin mersua ja nyt olis sellainen, tosin paljon ajettu, mutta kohtuuhinnalla.
Elikkä nainen myy uuden auton tieltä pois hintaan noin 500€ jopa alle, ei ole katsastettu ku noin vuosi sitten. Ei pitäis olla laho. Toimii kuulemma ja saa koeajaa.
Yksilö ompi vuosimallia -89, 2L bensa koneella. Ajettu on puoli milliä joten kai tuohon määrään jo on jotaki vaihdettukin :shock:
Tuo kilsamäärähän on toki vasta sisäänajo bensamesellekkin?
Re: Onko tietoa 190E mersusta
Bensakoneet kestää noin 5-6ootkm
Koneita sinällään saa halvalla käytettyinä.
Kaasari koneisissa omat onglmansa mutta ruiskuissa myös eli katso että moottori toimii niinkuin pitääkin.
Automaatilla katso että toimii ja öljyt on kirkkaat eikä mustat ja haise palaneelle.
Vertaa vaikka netti auton tarjontaan kun pikkasen lisää niin löytyy jo ilmastoituja mutta paljon vikaa niin halvempi ostaa kalliimpi jossa kaikki toimii.
Mesemese555
Aika laiskasti tähän tullut vastauksia, pitääkö tämä tulkita sitten että ei kannata laittaa. Tietysti autot ovat yksilöitä miten huollettu ja pidetty. Myyjä kovasti väitti että noilla koneilla ajaa miljoonan ainaki, voiko pitää paikkansa?
Eikä kuulemma syö ees öljyä vaikka kelattu puolimiljoonaa :)
mesekisti
Viesti Kirjoittaja mesekisti »
Eipä siinä paljon mitään häviä jos alle 500€ saa ja jos sais vielä leimalle niin mikäs siinä. Ei taida bensakoneella päästä miljoonaan, tuurilla ja korjaamalla ehkä 700tkm? Ite varmaan hakisin tuolla hintaa, jos ei ihan laho ole niin koneitahan tosiaan saa jos se entinen lasahtaa.
huollostahan se on kiinni, jos auto pelaa niinku kuuluu niin hinta ok tai edukas. Jos on sellainen perinteinen ajettu eikä korjattu jne niin hinnassa varmaa yksi numero liikaa. Hyvät kahdet renkaat mukana ? niihinkin voi vähän sitä hintaa peilata.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
mielestäni 500€ mersusta nyt ei voi liikoja odottaa. ei kukaan myy ruosteetonta ja siistiä hyvää mesee tohon hintaan. ne on kalliimpia. yleensä noi 500€ romut on ollu sellasia, että lokasuojat, ovet jne on eri värisiä, nivelissä väljää, jarrut ei toimi kunnolla ja penkit on puhki ja paskaset. ja tietty sitten mitä kaikkea muuta pikkuvikaa.. sellasia ne keskimäärin vaan tuppaa oleen. eri asia, että kuinka paljon se sitten haittaa jos on intoa laitella kuntoon ja jos päätarkotuksena on ostaa auto halvalla.
W201 250DT 20V
mesekisti
Selvähän se on että tuon hintasessa on laittamista, mutta paljoo halvempia kilvissä olevia mersuja ei taida ollakkaan :D Ja jos tuo on vuosi sitten vielä menny katsastuksesta läpi niin ei kai se ihan täys paska voi olla :?: Sehän noissa on hyvä että auton arvo ei voi pudota paljoa vaikka vetäis miranoolia pensselillä niiden eriväristen lokasuojien päälle :lol:
pera8x
tottahan tuokin. eikä sillä, tuolla rahalla kun ostaa ja laittelee ne pikkuviat kuntoon, niin saattaa saada halvalla "hyvän" pelin. mutta siihen pitää varautua, että niitä piilovikoja sitten ajellessa löytyykin. pikasella testilenkillä ei aina huomaa kaikkea. mitä kaikkea siihen sitten voi tulla, niin lista on loputon. sähkövikoja, keskuslukon renaamista, ovien lukkojen renaamista, ikkunan nostimien renaamista, maadotusvikoja, mittariston vikoja, niitä niveliä, pakokaasutestissä liikaa päästöjä, käyntihäiriöö jne.
mutta mutta. jos on varautunut siihen, että auto on halpa ja siinä saa olla vikoja ja siihen saa tulla vikoja, niin mikäpäs siinä. eikä mikään sano, etteikä kalliimmissakin niitä vikoja olis, saatika tulis. kyllä niitä tuppaa tuleen autoon, kun autoon.
W201 250DT 20V
Mesemese555
Joo, en taida ostaa. Pysyttelen toisessa saksalaismerkissä :D
10 vuotta nuoremmassa sellaisessa.
pera8x
Mesemese555 kirjoitti:Joo, en taida ostaa. Pysyttelen toisessa saksalaismerkissä :D
opel.. ei se auton ikäkään aina ratkase. sanotaan, että "markalla saa markan auton".
W201 250DT 20V
Mesemese555
Opelia ei mulle tule koskaan :D
Golfilla mennään toistaiseksi. Sain päästöistä sen läpi tässä nii voipi viijä konttuurille maanataina hakkee leiman, taikka pienehkön vikalistan ja leiman jos huonua tuuria.
HC- arvo ei tässä talvella mennyt 1.4 bensakoneessa rajoihin. Nyt 3 tuhannen kilsan, tulppien putsauksen,tenttua tankkiin ja kone pirun kuumaksi juuri ennen mittausta. Meni kaikki läpi :D
Mesemese555 kirjoitti:Aika laiskasti tähän tullut vastauksia,
Lyöt hakukenttään W201 tai Tenava niin alkaa löytyä juttua tuhansia sivuja. Veikkaan että siinä se syy on miksi ei paljoa vastauksia tule.
Puoli milliä ajettuun M102 moottoriin ei ole luultavasti vielä vaihdettu mitään isompaa, eli se on elämänsä ehtoopuolella.
mese190
Viesti Kirjoittaja mese190 »
Kyllä ostaisin, itse ainakin ostaisin jos olis tarve,itsellä vm 92 190D mersu ajettu 311 tuhatta,jotain normi juttuja pitäny laittaa, esim alipainepumppu ku diiseli mulla,ollu todella tyytyväinen ostooni,perheessä 2 samanlaista autoa,en voi kun kehua. =)
