pumpun säätöä om 602
wepsu86
Viesti Kirjoittaja wepsu86 »
mikäköhä tässä ny mättää?? kyseessä alumiini päätyne pumppu missä alaalla tuo sähkö härveli...syöttö ruuvi nii auki ku tulee,tyhjäkäynti ruuvi nii auki ku tulee..maksimi kierroksia kiinni ja tyhjäkäynni tasain ruuvia kiinni..prikanki tei ton jokkula alle..kulkee kyllä hyvin mutta missä se musta savu on???
pera8x
Re: pumpun säätöä om 602
Viesti Kirjoittaja pera8x »
onko varma, ettei se sähkösen mokkulan tappi ota nyt kiinni mihinkään ruuvviin? joistain malleista joutunu räläkällä ottaan siitä tapista tavaraa pois, että on tullu syöttöjä.
W201 250DT 20V
jomppe87
Viesti Kirjoittaja jomppe87 »
joo tappi poikki kokonaan ja kaivertaa siitä potikasta pois vielä jollakin! sitte tulee syöttöruuville tilaa.... :D
wepsu86
ok.nyt siellä 1.5mm prikka tarvii koitaa vielä vähä paksummalla sit taitaa kyllä alkaa jo loppua vara sen siirtämiseen voi alkaa jo vuotaan öljyä....mitäs jos ton motikan jättää sieltä kokonaan pois mitä si tapahtuu?siis jos tekis jonku pelti lätkän siihe tilalle?
harppa93
Viesti Kirjoittaja harppa93 »
Sehän on vaan nykimisen esto mokkula, eli minun mielestä ainakin voi jättää pois ihan huoletta. Tarkista myös, että kaasuvipu pumpun kyljestä menee laidasta laitaan kun polkimesta painaa kaasua.
pera8x
voi jättää huoletta pois sen mokkulan. en tarkalleen tiedä millä logiikalla se pelaa, kun ei koskaan omissa peleissäni ole noita ollut, mutta jostain se saa signaalin ja mokkulan nasta painaa sitä yhtä ruuvvia vähentäen syöttöä. jossain nykimis tilanteissa se sitä painelee, mikä sitten puolestaan vähentää nylkytystä.
jossain mallissa, mitä joskus säädin, niin oli joku jo sorvissa pyöräyttänyt sopivamman palikan siihen orkkiksen tilalle. "sokeen" tulpan siis.
tosin ainakin omasta mielestäni noissa malleissa, missä toi mokkula on ollu, niin on ollu eniten työn alla saada kunnolla sitä syöttöä sieltä esille. kyllä sieltäkin sitä saa, mutta voi joutua käänteleen muitakin ruuvveja, kun pelkkää tyhjäkäyntiä ja syöttöruuvvia.
W201 250DT 20V
wepsu86
juu u tarvii sorvailla siihe joku holkki tilalle ja koittaa mitä tapahtuu..tosiaa siitä mitää hirveetä nylkytintä kyllä halua.. ku se on irti nit sit kyllä pukkaa mustaa tulee mut ku laittaa takas ni ei juuri mitään syöttö ruuvi nyt niin auki ku tuli,sitä keskimmäistä jouduin ainaki kiristään,syöttö ja max kierrosten ruuvaamisella ollu oikeestaan mitään vaikutusta..hakussa olis kyll isomilla tapeilla pumppu ku löytäs jostain..
pera8x
otat rälläkällä siitä sen tapin vaan raakasti pois. ei se nykimisen esto kuitenkaan niin paljoa vaikuta. enemmän sitä nylkytystä tulee siitä, että kaasupoljin muuttuu herkäks syötön lisäyksen jälkeen. niin ja olikos tää manuaali vai automaatti? automaatin kanssa sillä ei ole mitään tekemistä, ne ei nylkyttele.
eikös noita pumppuja nyt saa nykyään melkein joka pajalta. tuolla on topikkikin, että kuka tekee halvimmalla nykyään syöttöpumppuja. sieltä vaan tutkiin. taikka sitten harjottelee tekeen itte ja korkeintaan vie säädettäväks ja tasattavaks jonnekkin.
W201 250DT 20V
wepsu86
ei tarvinu rälläköidä se tappi lähti iha vetämällä pois siitä motikasta ny ainaki jo vähä sauhuttaa.. :D tyhjä käynti taas pitäs nyt saada alemmas ku joku 1300 nyt o vähä liikaa :D .ainoo täs o vaan et tyhjä käynti ruuvi ei tuu enempää auki :thumbdown: ...öö mistäköhä noita isonpia elementtejä saa ostettua???
pera8x
wepsu86 kirjoitti:ei tarvinu rälläköidä se tappi lähti iha vetämällä pois siitä motikasta ny ainaki jo vähä sauhuttaa.. :D tyhjä käynti taas pitäs nyt saada alemmas ku joku 1300 nyt o vähä liikaa :D .ainoo täs o vaan et tyhjä käynti ruuvi ei tuu enempää auki :thumbdown: ...öö mistäköhä noita isonpia elementtejä saa ostettua???
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 5&t=116833" onclick="window.open(this.href);return false;
W201 250DT 20V
wepsu86
Mikähän muuten mahtaa olla tuo alipaine kello tuolla pumpun yläkulmassa.??
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
korottaa kylmänä tyhjäkäyntiä.
wepsu86
Kumpaakoha suuntaan sitä säädetään sit et nousis tyhjäkäynti kylmänä??
Tuleeko siihen alipaine ?
Forsmanni
Viesti Kirjoittaja Forsmanni »
Oisko jollain tietoa mistä löytäisi räjäytys kuvan tähän pumppuun, tai muuten tietäisi kertoa mikä ruuvi on mikäkiin.
Pitäisi saada syöttöä pienennettyä kun jää lämpimänä huutamaan. :?
Choke
Viesti Kirjoittaja Choke »
-Kun tekee itse, ei voi kun itseään syyttää-
wepsu86
Nyt olis Tossa 603 pumppu mis on nylkytin kello ja sähkönen tyhjäkäynti mokkula voisko Ton ottaa kokonaan pois ja pistää lapun tilalle vai onks sillä joitain virkaa siellä
pera8x
wepsu86 kirjoitti:Nyt olis Tossa 603 pumppu mis on nylkytin kello ja sähkönen tyhjäkäynti mokkula voisko Ton ottaa kokonaan pois ja pistää lapun tilalle vai onks sillä joitain virkaa siellä
niin minkä ottaa pois? nylkytin kellon, vai sähkösen tyhjäkäynnin säätimen? ei niitä kelloja tarvi ottaa pois, mutta saa ottaa, jos jostain syystä haluaa. haet tarjoustalosta kympillä rälläkän ja pistät sillä sen tapin pois siitä alemmasta nylkytyksen esto kellosta. näin siellä on tilaa säätää ruuvveja. ja jos ei riitä, nii sitten vaikka rautalangasta pyöräytät sopivan koroke renkaan sinne mokkulan alle.
taikka vaihtoehtosesti sitten heität sen nylkytyksen esto mokkulan pois ja joudut jostain tekeen sinne tulpan, ettei öljyt valu maahan siitä reijästä. jos on sorvi käytössä, niin äkkiähän sinne sellasen tulpankin pyöräyttää.
W201 250DT 20V
wepsu86
Juu sen nylkytin kellon tilalle on tehtynä jo tulppa.mut Mites Se tyhjäkäynnin säädin onko siitä mitään hyötyä siel onko Se käytössä vai ei??ku taas Tos 602 pumpussa ku on vaan pelti lätkä sen tilalla
pera8x
on siitä hyötyä. sehän osaltaan helpottaa "pieleen mennyttä säätöä". eli jos et meinaa saada tyhjäkäyntiä pelaan, mutta muuten saat soppaa, niin sillonhan se pelsataa tilanteen. anna sen olla vaan. ei siitä ainakaan mitään haittaa ole. ja jos haluat muuten vaan säätää ilman sitä, niin ota sen piuha irti. sillon lakkaa olemasta toiminnassa.
ei siitä ainakaan mitään haittaa syöttöjen suhteen ole. ei rajota tms. eli antaa olla vaan paikoillaan.
W201 250DT 20V
wepsu86
Kertokaapas kun on toi syöttöpumppu mis nylkytin kello.. eli syöttöruuvin pääs Se tappi mitä Se painelee ni sitä ku vetää ulos päin ni ainaki omassa syöttö lisääntyy.mites tuo nyt sit siellä käytännössä toimii.
