w124 722.3 automaatin erikoinen toiminta
Sandells
Viesti Kirjoittaja Sandells »
722.3 automaattilaatikko toimii hieman erikoisesti. Koneena om603 turbo. Välillä vaihteet vaihtuu niinkuin pitääkin mukavan pehmeästi, joskus taas vaihteet vaihtuu todella kovasti. Monesti kun autolla tekee täyskaasukiihdytyksen laatikko alkaa luistaa todella paljon, eikä suostu laittamaan enää isompaa vaihdetta, tai saattaa pudottaa vaihteen ikään kuin vapaalle. Edellä mainittu luistaminen häviää, kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Laatikkoon vaihdettu juuri öljyt ja suodatin, sekä 2-3 vaihteen jousikitti. Mistäköhän kannattaisi aloittaa asian pöyhiminen?
Jolle
Re: w124 722.3 automaatin erikoinen toiminta
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Sandells kirjoitti:722.3 automaattilaatikko toimii hieman erikoisesti. Koneena om603 turbo. Välillä vaihteet vaihtuu niinkuin pitääkin mukavan pehmeästi, joskus taas vaihteet vaihtuu todella kovasti. Monesti kun autolla tekee täyskaasukiihdytyksen laatikko alkaa luistaa todella paljon, eikä suostu laittamaan enää isompaa vaihdetta, tai saattaa pudottaa vaihteen ikään kuin vapaalle. Edellä mainittu luistaminen häviää, kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Laatikkoon vaihdettu juuri öljyt ja suodatin, sekä 2-3 vaihteen jousikitti. Mistäköhän kannattaisi aloittaa asian pöyhiminen?
Öljy laatu ja määr oikeita?
Oisko siitä laatikosta ruuvattu paineet tappiin ja sitten pakan tiiviste vuotais. Tai levyt loppu?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Alipaineen vaihtelu eli siis modulaattorin toiminta voi olla epästabiili. Nyppää lootalle menevä alipaineputki kokonaan pois. Tästä seuraa kovat vaihdot mutta saat selville sen että onko vika alipaineissa vai lootassa. Jos vaihdot pysyy tasaisen kovina aina vaan ja kaikki vaihteet vaihtuu samalla lailla niin vika on alipaineissa. Jos toiminta edelleen on epästabiilia on vika lootassa ja esim. venttiilikoneistossa olevat roskat voi selittää sen. Toki muukin kuin venttiilikoneiston oikkuilu voi olla syynä.
Öljymäärän olet kuitenkin kattonu että se on oikea kun jkustiin olet ne vaihtanu.
Sandells
Öljymäärä on tarkastettu. Täytyypä yrittää tuota alipaineletkun poistoa.
Jari Ke
Mä nyppäsisn tosta E:stä kokonnaan pysyvästi lootalle menevän alipaineputken pois kun tympäännyin epästabiiliin toimintaan. Loota vaihtaa terävästi muttei potkien kun säätelin. Pitää vain muistaa ohituksissa kun/jos keppiä vetelee. Jos ei muista niin potkii. Olisin jo ostanu uuden modulaattorin muttei KL:llä osanneet tietää mkä on oikeanlainen :cry:
