Kallistuksenvakaajan kumit
Smake75
Viesti Kirjoittaja Smake75 »
Moi,kuinka tärkeet noi kallistuksenvakaajan kumit on yleensä vaikuttaako ne kuinka ajettavuuteen. Katoin omasta niitä niin pikkulapsen sormi menis läpi tankon ja kumin läpi :oops: Kokemuksia ja kommenteja kiitos :roll:
janne I
Viesti Kirjoittaja janne I »
Ajettavuuteen vaihto tuo hitusen jämäkkyyttä.
Äänekkyyteen tulee isompi parannus,kumien vaihto on helppo.
vesseli
kallistuksenvaimentajan kumeista
Viesti Kirjoittaja vesseli »
Just vaihdoin itselle kaikki neljä ja täytyy sanoa että muutaman euron satsauksella ajotuntuma parani huomattavasti.Ennen keula kolisi ja oli muutenkin kolkon tuntuinen esim ratakiskojenylityspaikasta ajettaessa mutta puslien vaihdon jälkeen menee kuin sukkasillaan.Ilmeisesti se kallistuksenvakaaja ottaa suoraan ajettaessakin iskuja vastaa kun sehän on keskipuslien kiinnityksestä tuettu runkoon eli vaihda ihmeessä kaikki homma on nätti tehdä itsekin kääntelee vaan rattaita linkkuun ja ei ku hommiin
Väisänen
Viesti Kirjoittaja Väisänen »
Vaihtoon vaan: kumit maksaa 6€ ja vaihtaa alle puolen tunnin tupakoinnin kanssa.
Kolinat tosiaan loppuu siihen paikkaan.
Ajettavuuteen ei ollut juuri vaikutusta.
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 12:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mahannus
Viesti Kirjoittaja mahannus »
vaihdoin eileen omaani kyseiset kumit, todella helppo homma 124mersussa.,
nostin vähän autoa tunkilla ja rengas ylospäin linkkuun, sitten vaan 4kpl muttereita irti, vanhat kumit veks, ja uudet tilalle ja pultit kiinni.
Kannatti vaikka kumit eivät olleet edes kovin huonot, keulaan tuli lisää vaimennusta.
aikaa meni amatöörillä 40minsaa tupakoinnin kans.
Tuollaisesta pakusta/bussista kuin minulla kun menee kallistuksenvakaajan kumit, auto on TODELLA huono ajaa.
Huojuu ja keikkuu mahdottomasti.
Kannattaa pitää siltä osin kunnossa.
PKivireki
Viesti Kirjoittaja PKivireki »
Eteen on vaihdettu, mutta mitenkäs oletteko tuota peräpään kallistuksenvakaajan kumisatsia vaihdelleet?
Mulle huomautti Mikkelin mersutietäjä Saikkonen jotain kuluneista kiinnikkeistä.
Siellä on niin perkuleesti tavaraa tuolla S124sen perässä etten ole vielä innostunut tonkimaan. Suurin osa tukivarsista on kylläkin vaihdettu ja takatuennan puslat kaikki, se olikin muuten paras huoltotyö mitä ikinä on tuohon mersuun tehty.
