Minkä valmistajan tuulilasi on tehdaslasin laatuinen ?
siinäpä se lyhkäisyydessään, tarttis kohtapuoliin vaihdella tuohon 211:seen lasi.
Ennen ollut kokemuksia joko liian pehmeistä / kovista laseista (halkee pienestäkin iskusta, tai sitten on ollut huono asentaja lasilla).
Re: Minkä valmistajan tuulilasi on tehdaslasin laatuinen ?
Luulisi lasin nyt olevan valmistaien keskuudessa samanlainen.
Jos lasi jää jännitykseen onhan se herkempi tällöin halkeamaan.
Pilkintonin lasi pitäisi olevan laadukas tai ainakin tunnetuin.
Engineer
Viesti Kirjoittaja Engineer »
Asennutin Pilkingtonin lasin syksyllä 2011 ja halkeamatta on kestänyt tähän päivään asti (kopkop). Toisaalta lasi on jo melkoisen täynnä kiveniskemiä ja jotenkin lasi tuntuu pehmeämmältä verrattuna alkuperäiseen (Vanha lasi oli alkuperäinen ja naarmuinen vaihtaessa, mutta noin suuria kiveniskemiä ei ollut missään)
S203 200CDI A -05
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Eikös orkkislasissa lue PPG valmistajana? Ainakin väykyssä taisi olla sinisten lasien valmistaja jos en väärin muista.
Sigla, mutta se taitaa olla nykyisin Pilkingtonia. Liekö merkkiäkään enää.
en epäile hetkeäkään etteikö joku jossain olisi laskenut miten tehdä sopivasti pehmeä lasi jotta myynti pysyy sopivan tasaisena. Alkuperäiseen kysymykseen siis vieläkin vastausta vaille ? :)
mitäs ne vehossa asentelee ? ja onko hinnoista tietoa, avarilasi sadetunnistimella.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Tuulilasia on kai ohennettu verrattuna muinaisiin autoihin ja ennen
kaikkea lyijyn käyttö on kuulemma kielletty ympäristösyistä. Ilman lyijyä
on vaikea tehdä kunnon lasia, kristallilaseissakin on nimenomaan lyijyä.
Näin ollen kaikki valmistajat ovat vaikean paikan edessä ja kotimaisuus
olisi yksi valintaperuste.
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
epk kirjoitti:mitäs ne vehossa asentelee ?
Mulla on 203:ssa merkkiliikkeessä vaihdettu lasi, MB tähti löytyy, alta teksti PGW Tint.
230 C 1978
AM
Timo L. kirjoitti:Sigla, mutta se taitaa olla nykyisin Pilkingtonia. Liekö merkkiäkään enää.
Vihreissä laseissa luki väykyssä Sigla mutta sinisten valmistaja oli PPG. Näköjään 211:senkin orkkislasi on PPG: http://mbworld.org/forums/attachments/e ... -00027.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Uusi OE lasi näyttää olevan nykyään tällainen: http://mbworld.org/forums/attachments/e ... -00031.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Näkyy olevan sama firma, nimi vain vähän muuttunut.
hmm, näyttäis siltä että veho raisio yllättäen hinnoitteli itsensä ulos , 740e lasinvaihdon hinta (s211 -03 avantgarde).
JarkkoN
epk kirjoitti:hmm, näyttäis siltä että veho raisio yllättäen hinnoitteli itsensä ulos , 740e lasinvaihdon hinta (s211 -03 avantgarde).
Siinä 600 e nurkilla olisi Tampereella tuulilasiliikkeessä tuulilasi vaihdettuna S211
Avantgardeen, kun asiaa kysäisin paikkauttessani kiveniskemää vuosi sitten keväällä.
Vielä jos miettii, miksi nykyään lasit hajoavat helpommin kuin ennen, niin
liimattu lasi välittää voimia eli toimii jäykisteenä ja lisäksi ilmastointi puhaltaa
lasin alareunaan, mikä helteellä aiheuttaa lämpölaajenemisen takia rasituksia.
Marko M
Lasivakuutus on hyvä kun saa uuden ikkunan 150e omavastuulla :-)
230 C 1978
Eikö olisi helpoin ja halvin käydä lasivakuutus ja sitten asuinalueen pojat kilpailemaan kuka osuu ekalla lasiin kivellä :D
no sehän se edukkain olisi, tosin rikokset ei kiinnosta :(
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:) ...joku joskus sanoi että liimalasia vaihtaessa ei olisi ollenkaa huonoa nostaa auto nosturilla pois renkaiden päältä :wink:
...kerran tuli lasiliikkeessä katsottua vaihdettavaa autoa jonka etukulma oli lattian takia jousitus sisällä ja siis kulma ylempänä :arrow: aivan varmasti vaikuttaa jännitykseen :think:
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Pilkintoneja mulle vaihdettu useisiin mersuihin, hyvin on kestänyt ja uloskin näkynyt...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Carman
Viesti Kirjoittaja Carman »
Edelliseen autoon vaihdettiin tammikuussa Tampereen Veholla PGW-merkkinen alkuperäinen lasi, tehtaalla asennettu oli PPG-merkkiä, mutta ilmeisesti siis sama firma.
Virossa valmistetut lasit (esim. Limitex) tuntuisi olevan pehmeämpiä kuin esim. Pilkington, kokemuksia W210 korimallissa. Pienestäkin iskusta tulee iso jälki.
Huomattu erityisesti bussien laseissa, Pilkington on ehkä millin paksumpikin kuin virolainen vastine.
S212 E220 CDI A T -2012
S210 E280 A T 4matic -1997
kaahonen
Viesti Kirjoittaja kaahonen »
epk kirjoitti:no sehän se edukkain olisi, tosin rikokset ei kiinnosta :(
Siis lasisi ei ole vielä rikki? Ota nyt lasivakuutus ja odottele kevät niin eiköhän siihen tule se kunnon halkeama ja sitten vakuutukseen, ei siinä mitään rikollista ole!
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Marko M kirjoitti:Lasivakuutus on hyvä kun saa uuden ikkunan 150e omavastuulla :-)
Tai 0€. Sellaisenkin lasivakuutuksen saa.
trauha
Viesti Kirjoittaja trauha »
JarkkoN kirjoitti:Tuulilasia on kai ohennettu verrattuna muinaisiin autoihin ja ennen
Tästä lasien ohenemisesta on ollut juttua, ja olinkin utelias tietämään miten tämä asia on.
Juuri vaihdatin vm 1980 W123 orkkis tuulilasin jossa siis vielä mersun logot yms Pilkingtoniin.
Ennen kuin vanha heitettiin roskiin, niin tehtiin vertaus:
Molemmat oli yhtä paksuja eli noin 5 millisiä. Kovuudesta en osaa sanoa mitään muuta kuin että ihmeen hyvin oli kestänyt 32 vuotta orkkis tuulilasi. Se vihreä tummenus raita oli kyllä haalistunut keskeltä. En edes vaihtanut katsastajan kehotuksesta eli vielä näkyi läpi mutta halusin tietää onko ruostetta kehyksessä ja vaihtaa tiivisteen.
Tapani Rauha
trh202@gmail.com
Ville500
Viesti Kirjoittaja Ville500 »
Käys kysymäs http://www.lasi-jussi.fi/
Tuolla laitettiin omaan mersuun lasi.
tosta vaihdosta vielä kun koulutus vaiheessa maalari/peltsarina olin niin jokin ikkuna auki ja lopuksi ovet kiinni ja ei saanut liikuttaa autoa kuivumisen aikana.
Toi ikkunat auki on tärkeää ettei sitten jää vuotamaan kun paine liikauttaa ikkunaa ulospäin kun kovasti paiskataan ikkuna kiinni.
auto saisi olla pyörillään ja vaikka olisi kiero korikin niin se on silloin luonnollisessa asennossaan ja ovet kiinni ettei vääntymistä tapahdu koska nekin tukevat koria.
Muutenkin tuulilasi on korin yksi jäykistävistä osista ja sen prosentti luku on huima..en muista paljon mutta kauhia lukema se on kokonaisuudessan.
cuuno
...kuka myöntää vielä lasivakuutuksen 0 omavastuulla :?: ...pohjantähti myönsi mutta poistui toista vuotta sitten jo :wink:
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
cuuno kirjoitti:...kuka myöntää vielä lasivakuutuksen 0 omavastuulla :?: ...pohjantähti myönsi mutta poistui toista vuotta sitten jo :wink:
Mulla lukee tälläkin hetkellä pohjantähden vakuutuspapereissa tuulilasinvaihto 0€.
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
LopenUupunut
Vähän ot:na ja suunsoittona.
Olettepa tuotteen valinneet "kokemusten" vertailuun....montako lasirikkoa normiautoilija kokee elämänsä aikana, montako noista pystyy anaalisoimaan kiven, nastan tai jännityksen aiheuttamaksi? Tai syyksi lasin materiaalin pehmeyden/kovuuden....argh.
Toivottavasti tämä porukka ei ala jakamaan kokemuksiaan naisista....
E: mikä olisi paras kulma lasille ettei kivet tee jälkiä siihen ?
RH
PEPI kirjoitti:
Niin, sitä en tiedä tosiaan, saako sellaista enää, mutta mulla ainakin kahdessa autossa Fennian vuokra-autolla kuorrutettu 0€ lasivakuutus (ja molempiin jo kerran lasi vaihdettu vakuutuksesta parin vuoden sisään). En kyllä myöskään muista, mitä tuo vakuutus maksaa vuodessa. Semmoisen vakuutusyhtiön täti mulle vaan joskus myi.
LU:lle: viimeisen kolmen vuoden aikana kolme lasirikkoa....
LopenUupunut
RH kirjoitti:LU:lle: viimeisen kolmen vuoden aikana kolme lasirikkoa....
T.U.R.V.A.V.Ä.L.I
E: :wink:
RH
LopenUupunut kirjoitti:
T.U.R.V.A.V.Ä.L.I
E: :wink:
V.A.S.T.A.A.N.T.U.L.I.J.A.
:mrgreen:
LopenUupunut
RH kirjoitti:
T.U.R.V.A.V.Ä.L.I
E: :wink:
:mrgreen:
J.A T.O.K.I O.L.I N.A.S.T.A
:lol:
JarkkoN
trauha kirjoitti:
Tavallinen 5 mm laminoitu tuulilasi on joissain uusissa malleissa korvattu ohuemmilla
tuulilaseilla. Joka toisessa eurooppalaisessa uudessa autossa tuulilasin kerrosten paksuus
on 2.1/1.6mm. C-Mersussa lasi voi olla tätäkin ohuempi, ks. alla.
Between the panes of glass lies a new, acoustically effective plastic membrane which
efficiently absorbs wind noise. This has enabled Mercedes engineers to reduce the thickness
of the windscreen, achieving a further weight reduction without compromising noise comfort in any way.
http://jalopnik.com/364172/mercedes-c+c ... -techology" onclick="window.open(this.href);return false;
2008:
The Mercedes® C-Class BlueEFFICIENCY was designed for a total vehicle weight reduction of 19kg.
Mercedes attributes 1.2kg to the acoustic windscreen*, which is also 3 dB quieter.
Windscreen configuration is 1.8/1.8mm.
http://www.saflex.com/pdf/Saflex" onclick="window.open(this.href);return false;®%20The%20Invisible%20Difference%20Brochure.pdf
