W203 220CDi kiihtyy tahmeasti
ednet78
Viesti Kirjoittaja ednet78 »
Moro
Mistähän lähtis vikaa hakemaan, kun ei tahdo enää auto kulkea.
Kierroksia ottaa kyllä sinne 4000rpm saakka mutta meno on tosi tahmeaa, aivan kun ois paineet hukassa tai ainakin puolitiessään.
Eikös sen pitäis kuitenkin stopata kierrokset siihen 3500rpm, jos ois vikatilassa? Nyt menee kuitenkin sen yli.
Jolle
Re: W203 220CDi kiihtyy tahmeasti
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Manuaalilaatikolla?
Oisko ilmamäärämittarilla kilometrit täynnä?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
ednet78
Automaattilootalla.
Ilmamassamittaria ja ahtopaineen säädintä rupesin itsekin epäilemään.
ednet78
ednet78 kirjoitti:Automaattilootalla.
Ilmamassamittari vaihdettu ja nyt toimii n2200rpm ylöspäin ihan hyvin, mutta alavääntöä ei ole lainkaan.
Kuuluuko tämän näin olla vai mikä mättää?
Mikäs oli vikakoodit ? Onko ilmamassamittari varmasti oikea vai nettikaupan hitti ?
ednet78
dealer kirjoitti:Mikäs oli vikakoodit ? Onko ilmamassamittari varmasti oikea vai nettikaupan hitti ?
Vikakoodeja ei ole vielä luettu ja mittari haettu Kahalta.
Mittari on sitten oikea kun on rekisterinumeron perusteella hankittu.
Käytäpä testerissä (Star) ja mieluusti osaavalla testaajalla.
ednet78
dealer kirjoitti:Mittari on sitten oikea kun on rekisterinumeron perusteella hankittu.
Joo, oikea pitäis osan olla.
Onkos Järvenpään suunnalla osaavaa Starin omistajaa?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
ednet78 kirjoitti:
Koita panna yv:tä nimimerkki CDI203 asuu pääksupunki seudulla josko sillä olisi aikaa. On ainakin osaava *.rin käyttäjä
ednet78
VIKA LÖYTYI.
Imusarjan kellolle menevässä letkussa reikä.
