W211 320 v6 vuotaa moottoriöljyä runsaasti
spede80
Viesti Kirjoittaja spede80 »
Onko kellään ollut tällaista ongelmaa ei meinaa vikaa löytyä mistään eli.
Auto on w211 320 V6 vm 05 autolla ajettu 250 000
Nyt alkanut olemaan alusta täynnä öljyä ja vikaa paikannettu mutta ei ole löydetty. Kun autolla ajelee nätisti öljyntulo on hienompaa mutta jos " poljettelee " eli kone ahtaa niin noin 5km ajon jälkeen öljyä valuu norona kuskinpuolimmaiselta sivulta edestä sen ilmastoinnin kompuran molemmilta puolilta.
Olen vaihtanut jo turpon putkien tiivisteet jotka on siinä koneen päällä ja öljypohjantiivisteen en enää keksi muuta kuin että moottoriöljynlauhdutin vuotaa tai sen tiivistykset?
Onko lauhdutin jossain koneen päällä? Korjaamollakaan ei viitsi vikaa etsityttää kun on jo 2000e palanu ja edelleen tulee öljyä jostain :cry:
Nyt tarttis apuja kiirellisesti
Pansu
Re: W211 320 v6 vuotaa moottoriöljyä runsaasti
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Onkohan tuossa samanlainen vesijäähdytin öljylle kuin minulla, näyttää levylämmönvaihtimelle ja on tuossa öljynputsarin kupeessa. Itsellä vuoti siitä o-renkaat, ilmeisesti aika yleinenkin vika. On muuten parilla o-renkaalla hintaa, olikohan noin 50-60euroa noi Veholla. Ja tietenkin niin suunniteltu ettei sinne normaali o-rengas käy :lol:
About tämän näköinen osa: http://i694.photobucket.com/albums/vv30 ... 876BEH.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuon öljynsuodattimen jalan alla on myös iso -rengas, tarvitsee muistaakseni ~48 hylsyn sen irroitukseen.
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Itsellä vuoti myös tuo sama öljynlauhdutin.... Itse ostin myös nuo tiivisteet veholta n.50€ mutta onko kukan kokeillut sinne normaali O-renkaita.Jos vaan sopiva koko loytyy niin miksei kävisi.. Eihän niiden tarvitse välttämättä olla niitä alkuperäisiä neliskulmaista mallia.
Jos ne alkuperäiset eivät ole kovettuneet ja lähde palasina irti niin niiden kanssa etsimään normaali O-rengasta tilalle.
MB S211
Kawasaki Z1000
Pansu
Se ura on aivan liian kapea ja syvä normaalille o-renkaalle, joten Vehon tiskille suoraan.
spede80
Voisko tässä olla öljyn lauhdutin siellä imusarjan alla? Kun minusta ei öljyn suodattimen yhteydessä ole mitään lauhdutinta! Minkä ikäsissä autoissa on öljyn suodattimessa kiinni?
Sepelimies
Viesti Kirjoittaja Sepelimies »
On siinä kumella hintaa, pillarissa käytetään nuita neliskanttisia rinkuloita ja pillarin oma rinkulasarja maksaa jotain 800 euroa. Siinä kuitenkin on varmaan jotain kymmentä eri sorttia ja ainakin 80-100 kappaletta. Wihurikaan kun ei oo silti mikään persaukisten liike..:) Onko mitkä mitat niissä rinkuloissa? Löytys tuurilla tuolta sarjasta sopivat niin voisin alkaa niitä kartellifirman piikkiin jakeleen..:)
- S210 E320 CDI Avantgarde ´02 - "Tapiotettu"
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Tuossapa vastaus http://mese.fi/forum/viewtopic.php?p=579469#579469" onclick="window.open(this.href);return false;
10€ O-renkaat ja pari päivää töitä :thumbup:
Joku mersupurkaamo??
Pansu
Aki P kirjoitti:Tuossapa vastaus http://mese.fi/forum/viewtopic.php?p=579469#579469" onclick="window.open(this.href);return false;
"Hakemaasi aihetta tai viestiä ei löydy"
Vai pitääkö tunne rekata sisään että näkyy?
Mutta kuinka tuohon saa pari päivää turattua, jos pelkät o-renkaat pitää vaihtaa :shock:
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Pitää purkaa aika paljon osia pois, että saa o-renkaat vaihettua. Käsittääkseni imusarja, turbo ja paljon muutakin.
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
Aki P
Pansu kirjoitti: Mutta kuinka tuohon saa pari päivää turattua, jos pelkät o-renkaat pitää vaihtaa :shock:
Ei muutaku tietokone kiinni ja talliin kokeilemaan :wink: Ei ehkä ihan kahta päivää mutta lähemmäs kaksi kuin yksi ja meillä päivä on 8h.
Pansu
PEPI kirjoitti:Pitää purkaa aika paljon osia pois, että saa o-renkaat vaihettua. Käsittääkseni imusarja, turbo ja paljon muutakin.
Juu no siinä tapauksessa :)
Heksa88
Viesti Kirjoittaja Heksa88 »
Moi.
Itselläni juuri samanlaista vuotoa ilmeentynyt. Vein auton paikalliseen korjaamoon jossa epäilivät aluksi turbon tiivisteitä. Jotenkin kummallisesti olivat vielä katsoneet että turbon jalka olisi vääntynyt kuperalle turboa vasten olevasta pinnasta . Tilasivat uuden turbonjalan, jota odoteltiin saksasta 3 päivää. Asennusvaiheessa huomasivat, että öljyä vuotaa vielä koneen päälle jostain muualta. Kävin paikanpäällä ihmettelemässä ja samalla katselin alkuperäistä turbon jalkaa. Sehän näyttää olevan aivan suora. Onneksi eivät aikoneet periä uutta jalkaa kun päätettiin laittaa vanha vielä paikoillee. Auto on vielä pajalla ja alkavat purkamaan koneen päältä imusarjaa ja muita kilkkeitä, jotta päästään käsiksi lauhduttimeen. Uskoisin, että kyseessä onkin juuri nuo O-renkaat jotka vuotavat. Samalla mieleen juolahti, että kun tässä kerran puretaan kaikki irti, niin mitäs muuta kannattaa saman rempan yhteydessä tehdä?. Onko kellään kokemuksia. Auto on 2006 loppuvuoden mallia oleva 320 CDI 4matic.
Todennäköisesti imusarjat kannattaa ainakin putsata kunnolla ?
E320 CDI V6 4MATIC
Meissenkeri
Viesti Kirjoittaja Meissenkeri »
Tuossa lienee sama vika ja pääsee lukemaan ilman tunnuksia --> http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=42634
soikku
Viesti Kirjoittaja soikku »
mitä muita tiivisteitä on vaihdettava tuon silmälasitiivisteen vaihdon yhteydessä. auto seisoo nyt pihan perällä kun tippasee öljyä. ja pajalle en vie tuon takia
W124 Facelift 1994 Sedan 220 Bensa automaatti.
Noin 150-200 euron kasa kaikenlaista, osaava varaosaliike myy tarvittavan paketin tiivisteitä.
Imusarjan, ahtimen ym. kun irrottaa niin aika monta o-rengasta ja muunlaista tiivistettä menee vaihtoon.
...ja menestystä korjaukseen.
Lancia037
Viesti Kirjoittaja Lancia037 »
Youtubessa on hyviä videoita aiheesta!
soikku
No juu niinpä näyttää olevan kiitos vinkistä.
soikku
luulis tuon öljyvuodon näkyvän kun irroittaa polttoainesuodattimen mut on kyl kuivaa tuolla. moottorin etuosa on kuitenkin aivan öljyssä.
soikku
joo ei ollu se tässä tapauksessa ja voutaa edelleen laturi aivan öljyssä kun sen yläpuolelta jostain tulee ahtoputken kohdilta. Lisätään tähän vielä että kerkesin ennakkoon ostaa turhaan marmorilta silmälasitiivisteet ja imusarjojen peltitiivisteet jäi yhteensä alle 50€. Ja nämä on ne uudemmat violetit.
Viimeksi muokannut soikku, La 15.10.2022 23:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
No se on myös ahtopainevuoto. Eikö muuten huomannut mitään, ajossa?
Se on peräisin huohotuksesta ja nämä on kaikki öljyssä ahtoputkien sisältä.
soikku
Ajossa ei huomaa mitään moottori toimii muuten hyvin 320 cdi 300hv ja 700nm.kelpaisiko tuolle tuo motonetin Huohotin vai onko marmori tiskin osia.
soikku
Uusi Huohotin tuli viimein kunhan joku päivä ehtii vaan vaihtamaan. Ja löytyi taas jotain uuttakin ettei vaan pääse tylsistymään diesel vuoto valuu ilmastoinnin kompuran päälle ja poikittais palkin päälle. Pumppu ja pumpun alapuoli on kuivia jospa ilmanputsarin irroitus auttaisi vuodon löytämisessä. Alkaa tuo pihakivetys olla hyvin öljytty.
soikku
Huohotin oli ehjä mutta vaihdettu nyt kuitenkin oli niin helppo ja halpa ettei ees harmita turha työ.öljynjäähdytin ei vuoda.
Diesel vuoto ihmettely ja tulin siihe tuloksee että sitä on moottoriöljyn seassa. Talous paperi testi sen paljasti ja nyt ihan ekana kun kerkiää öljyn vaihto ja välijäähyttimen tarkistus myös. Kuulemma tää on ihan normi juttu. Itse kyl sitä mieltä et ensimmäinen ja viimeinen diesel.
soikku kirjoitti: Ti 25.10.2022 20:49 Huohotin oli ehjä mutta vaihdettu nyt kuitenkin oli niin helppo ja halpa ettei ees harmita turha työ.öljynjäähdytin ei vuoda.
Sähköautoa sitten vaan tilailemaan, mersun CGI-koneet kerää bensaa moottoriöljyyn. Toinen vaihtoehto olisi kunnossa oleva mersun diesel (viritettynä tai ei), ei kyllä kohtuullisessa pätkäajossakaan kerää dieseliä öljyyn.
soikku
Katsotaan nyt mitä tapahtuu kun vaihtaa öljyt ja pesee moottorin uudelleen. Ja kurkistaa sinne välijäähdyttimeen että löytyykö jotain ylimääräisiä nesteitä sieltä. moottori kyllä muuten toimii ja käy hyvin ja voimaa on.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
öljyä sieltä välijäähdyttimestä löytyy, ja on ihan normaalia.
