Comand 2.0 ja D2B-ongelma
CLK2002003
Viesti Kirjoittaja CLK2002003 »
CLK 200:n (vm. 2003) Comandin näyttö pimeni yllättäen 6 viikkoa sitten. Kaikki periaatteessa toimi, mutta pimeällä näytöllä on vähän hankala navigoida jne. Laite lähtikin korjattavaksi Vekatronicsille Vaasaan ja palasi aikanaan, yhä lähes pimeänä (näkyi yöaikaan), kuten takaisinasennuksen jälkeen selvisi.
Samalla Oulun Linnanmaan autohuollossa huomattiin D2B-ongelma eli cd-vaihtaja (MB:n oma) ja puhelin olivat lakanneet toimimasta...
Vekatronics ilmoitti korjaavansa näytön takuutyönä, muttei maksanut ylimääräisiä asennus- ja kuljetuskuluja. Kun laite viimeistään huomenna Vaasasta palaa, toivottavasti 'päiväkäyttöisenä' (lupasivat 50% lisää tehoa toisen korjauksen jälkeen), on edessä edelleen tuo D2B-ongelma. Foorumilla esitetyt resetointikeinot eivät tepsineet, eikä autohuollon Boschin uusi testeri pystynyt softaongelmaa korjaamaan.
Veho ei osannut edes antaa hintaa Comandin päivitykselle. Täällä on mainittu, että asia voi hoitaa edullisemmin muuallakin, mutta jostakin syystä noita muita paikkoja ei ole viesteissä nimetty.
Jälkiviisaasti arvioiden olisi ilmeisesti tullut sekä halvemmaksi että helpommaksi tilata 'uusi käytetty' Saksasta Ebay:n kautta. Näyttö jäänee jonkin verran hämäräksi ja toistaiseksi myös puhelin ja cd-soitin ovat poissa pelistä. Kaikki tietävämpien vinkit erityisesti D2B-ongelman ratkaisemiseksi ovat enemmän kuin tervetulleita!
Näyttöongelma on yleinen. Vekatronicsilla oli samaan aikaan neljä Comandia työn alla tästä syystä. Veho ei näitä korjaa vaan vaihtaa koko setin 5.000 - 8.000 eurolla, jos joku sattuu tähän suostumaan...
CLK2002003
Re: Comand 2.0 ja D2B-ongelma
Hei taas,
Comand tuli takaisin Vaasasta, mutta takaisin sitä ei ole voinut asentaa. En nimittäin oikeasti tiedä, onko kyseessä asennus- vai softaongelma, kun D2B-valokuitukaapelin ohjaamat cd-vaihtaja ja puhelin ovat poissa pelistä. Eikä tiedä muutkaan, eli Comand on ja pysyy toistaiseksi irti.
Kysyin Vehostakin ja siellä asia vaikutti täysin oudolta: "Mercedes Benz... (kuulostaa kyllä jollakin tapaa tutulta automerkiltä)... Tuo tänne niin 'tutkitaan asiaa'..." Ovat ilmeisesti haistaneet tietämättömän ja epätoivoisen asiakkaan.
CLK2002003 kirjoitti:Hei taas,
Kokeile ohittaa ensin puhelin ja sitten CD-vaihtaja kuituväylästä jos jompikumpi on rikki (olethan nuo kaksi resetoinut sulakkeella). Tarvitset palikan jolla yhdistät kuitukaapelit siitä kohtaa mistä laitteen otat pois (myös virtakaapeli irti siitä laitteesta joka otetaan pois välistä). Kaapelien "jatkoliitos" voi onnistua kotitarpeillakin kokeilua varten.
CLK2002003
Hei!
Ongelma ei vaikuta olevan kaapelipuolella tai laitteissa. Näyttö on nyt kirkas Vekatronicsin toisen operaation jälkeen. Kaikki muu toimii, paitsi yhteys puhelimeen ja cd-vaihtajaan. Pitänee jatkaa tiedon etsintää tai tyytyä olemaan ilman näitä laitteita jatkossa, jos keinoa saada Comand taas tunnistamaan nämä ei löydy.
CLK2002003 kirjoitti:Hei!
Ongelma ei vaikuta olevan kaapelipuolella tai laitteissa. Kaikki muu toimii, paitsi yhteys puhelimeen ja cd-vaihtajaan. Pitänee jatkaa tiedon etsintää tai tyytyä olemaan ilman näitä laitteita jatkossa, jos keinoa saada Comand taas tunnistamaan nämä ei löydy.
Vikaa ei ole kaapeleissa eikä laitteissa? Et kai väitä että käyttäjässä olisi vikaa, mitä muuta jää jäljelle. :?:
Miten tutkit kuituväylän toiminnan? Löytyykö herätepulssit kullekin väylän laitteelle? Onko autoa käytetty diagnoosissa?
CLK2002003
Käyttäjässä on varmasti rankasti vikaa, kuten sormi suussa indikoi...
On diagnosoitu huoltamolla ja auton omakin testaus tunnistaa kyllä laitteet (cd-vaihtaja ja kännykkä) kuituväylässä, mutta ilmoittaa niiden olevan off line -tilassa.
En muista miten tuo menee D2B-väylässä mutta oliskohan ollut niin että wake-up signaalissa näkyy pulssi tietyssä kohtaa sen mukaan mikä laite vastaa alustuksessa. Saattaisi olla että laitteet löytyy tuon perusteella vaikka kuituväylä olisikin syystä tai toisesta epäkunnossa.
Oletko katsonut että jokaiselle laitteelle tulevassa kuidussa näkyy valo? Itse kyllä kokeilisin ohittaa vaihtajan ja puhelimen vuorotellen jos vaikka toinen alkaisi toimia.
