Äänitorvi mykkänä.w202 c180
Ajelia.
Viesti Kirjoittaja Ajelia. »
Jokin aika sitten takakontista katoin sulakkeita, ja samaan aikaan meni kattoluukku mykäksi ja äänitorvi ((voi olla sattumaa)) kattoluukku toimii taas, sulakkeenvaihdolla, muttei äänitorvi. Konetilan sulakerasian sulake oli kunnossa.
Onko tuossa mitään relettä/toista sulaketta.
MISTÄ VIKAA KANNATTAISI RUVETA ETSIMÄÄN, airbaggii/rattii, ei huvita ruveta vielä purkamaan. Summerit 2kpl..? on kait, etusäleikön sisäpuolella alhaalla, huononäkyvyys yläpuolelta.
Re: Äänitorvi mykkänä.w202 c180
kontaktihäiriö siellä maskin takana.
Petterii
Viesti Kirjoittaja Petterii »
Ajelia. kirjoitti:Jokin aika sitten takakontista katoin sulakkeita, ja samaan aikaan meni kattoluukku mykäksi ja äänitorvi ((voi olla sattumaa)) kattoluukku toimii taas, sulakkeenvaihdolla, muttei äänitorvi. Konetilan sulakerasian sulake oli kunnossa.
On oma releensäki kuskin puolella konehuonees
Ajelia.
Taitaa toi summeri olla h,,tti paikassa, ainakin alfamer:in kirjasta auto pitäs nostää etupää ylös. ja purkaa sisempisuoja irti... Saako tuota tehtyä,,katsottuu yläpuolelta mitenkään ns. oks piuhat toiminnassa.,,,,pakollinen leimaus lähestyy.
mlowner
Viesti Kirjoittaja mlowner »
Meilläki oli torvi mykkänä W202 sarjalaisesta aikanaan, mut mun muistin mukaan siinä ei tarvittu mitään purkamista, kun kattoo kuskinpuolen etupyörän luonta sinne puskurin taakse niin siellähä se möllöttää. Meillä oli tosin ite töötti menny rikki, et se piti vaihtaa kokonaan.
Kolmannen polven Mersumies, vauvasta asti mersun Dieselin raksutusta kuunnellut ja sitä rakastanut. Nykyään intohimoinen Star-Harrastaja. Kaapelit löytyy kaikenikäiseen kalustoon, valistuneita arvauksia tarjolla 4-tien varrella akselilla Jyväskylä - Helsinki.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W603 Sprinter 216 CDI
W163 ML 270 CDI
Remontissa apupoikana nähdyt ja kyydissä olleet:
W124 250 D, S202 220 D
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tai sitten ratin spiraali rikki
Ajelia.
mlowner kirjoitti:Meilläki oli torvi mykkänä W202 sarjalaisesta aikanaan, mut mun muistin mukaan siinä ei tarvittu mitään purkamista, kun kattoo kuskinpuolen etupyörän luonta sinne puskurin taakse niin siellähä se möllöttää. Meillä oli tosin ite töötti menny rikki, et se piti vaihtaa kokonaan.
Käin autokorjaamo;lla, etupuskurin kuskinpuolelta alaosassa oleva reikä, oli josta pääsi summerii koputtelee. Kappas ääntäs rupes kuulumaa, ku flunssaselta potilaalta ääntä... Saako tuota putsattuu millään ulkopuolelta, paineilma, crc tms. Vaihto on hankalampi.
kyllä se on finaalissa jo.
tobe
Re: Äänitorvi mykkänä.w202 cdi -99
Viesti Kirjoittaja tobe »
Tööttiä painaessa kuului rusahdus ja ja töötti hiljeni, millainen osa ratissa on ja miten vaihdetaan, mitä erikoistoimenpiteitä vaatii avaus turvatyynyn suhteen?
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
mlowner
Akunkenkä irti, ratin takapuolelta ruuvit irti. Bagi irtoaa niillä.
Sitten varovaisesti bagin liittimet (isot värilliset) irti ja sitten loput piuhat.
Ratti on kiinni sillä isolla bagin takaa paljastuvalla pultilla (hiton kovassa yllättäen)
Ratin irrotuksen jälkeen näkyy kontaktikierukka johon mene kaikki ratilta tulevat johdot.
Se on enää kahdella ristipääruuvilla kiinni. Sen vaihtamalla tuo selvinnee.
Toki kannattaa myös katsoa, että tööttikatkaisija toimii.
Turvatyynyä sinällään ei tarvitse varoa, kunhan autossa ei ole sähköä, niin se ei laukea.
Onnea työmaalle! Itse yritin vaihtaa R170:n kierukkaa tänään, mutta oli väärä vaihto-osa... Urho Matti!
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W163 ML 270 CDI
foorumi
Re: Äänitorvi mykkänä.w203 c200
Viesti Kirjoittaja foorumi »
Mb W203 200 cdi 2004
Katselin viestejä töötin keskusteluista,näyttäis olevan vanhempaan kalustoon ,torvet pelaa annoin virtaa suoraan, Eikun kosketinosaa irti mittailin,huomasin ne val,pun,musta,torven johdot kaikki niinkun oikarissa,avasin meinasin katsoa kierukkajohdon tilaa,Eihän tässä ole enää sitä on vaan sähkökamaa,suljin takasin.
"Remontissa Itse apupoikana eikä tullut ahaata"
mlowner
Jaa-a
Meneeköhän tossa uudemmassa ne kosketuskierukan läpi menevät napiskuukkelit jännite-eroilla boksiohjauksen läpi. Siksi se kierukka on vaan täynnä sähkökamaa. Vanhemmassakin kalustossa siellä on vaan ne hiilentapaiset tietääkseni.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W163 ML 270 CDI
