clk ja ongelma palaneen polttimon etsinnässä
mayhem
Viesti Kirjoittaja mayhem »
clk v.2000 ja ajotietokone ruikuttaa edelleenkin palaneesta polttimosta vaikka mikään poltin ei oo palanut,millä ton saa hiljennettyy.
petri
Re: clk ja ongelma palaneen polttimon etsinnässä
Viesti Kirjoittaja petri »
Onko wattimäärät oikeat kaikissa polttimoissa?
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
tempera
Viesti Kirjoittaja tempera »
Rekisterivalo??
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
jkv
Viesti Kirjoittaja jkv »
Tuttu juttu,takavaloissa kosketushäikkää , vähä väliä
saa rassata niitä.
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Juu hapettumat ym. joka paikasta pois, ja triplatsekkaus joka polttimoon, että palaa varmasti.
E350CDI&A180CDI
Lade
Viesti Kirjoittaja Lade »
Taitaa olla takavalo palanut. Väyläsähköt on niin fiksut, että sytyttää tilalle jonkun muun polttimon. Kun tarkkaan katsoo, niin takavalot palaa "epäsymmetrisesti". Uudemmathan osaa kertoa jo senkin, mikä polttimo on viallinen.
E220cdi-14
E280cdi-08, ex
C43Amg-98, ex
Clk 320-97,ex
300CEA-89,Ex
+liuta muunmerkkisiä
kehonsiirtimiä
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Mites jarruvalo? itse aikoinaan hetken pyörin auton ympärillä kun kaikki lamput paloivat. En vaan tiennyt että ilmoittaa myös lampusta mikä ei sillä hetkellä palanut.
MB S211
Kawasaki Z1000
Lade kirjoitti:Taitaa olla takavalo palanut. Väyläsähköt on niin fiksut, että sytyttää tilalle jonkun muun polttimon. Kun tarkkaan katsoo, niin takavalot palaa "epäsymmetrisesti". Uudemmathan osaa kertoa jo senkin, mikä polttimo on viallinen.
Ei sytytä vuoden 2000 mallit.
Kannattaa katsoa missä vaiheessa vikavalo syttyy.
Lade
dealer kirjoitti:
Muistaakseni toimi noin jo -97 Clk:ssa. Onhan noissa jo väyläsähköt, vai mitä? Tarkenna, jos on parempaa tietoa.
E220cdi-14
E280cdi-08, ex
C43Amg-98, ex
Clk 320-97,ex
300CEA-89,Ex
kehonsiirtimiä
Ainakaan W210 ei noin tee (ihmettelen jos W208 prefacelift tekisi?), vasta W211...
270w210
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Kato ne lamput pelkästään virta päällä. Käynnissä saattaa täristä sen verran että katkennut lanka taas yhdistää. Ja koputtelua vielä lisäksi.
Lade kirjoitti:
dealer kirjoitti:
Ensimmäinen oli W203.
Edit; ensimmäinen jossa varajärjestelmä polttimoille. Väylää on toki vanhemmissa.
Viimeksi muokannut dealer, To 04.04.2013 22:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lade
dealer kirjoitti:
Lade kirjoitti:
dealer kirjoitti:
Ensimmäinen, jossa väyläsähköt, vai ensimmäinen, joka osaa sytyttää korvaavan polttimon palaneen tilalle?
E220cdi-14
E280cdi-08, ex
C43Amg-98, ex
Clk 320-97,ex
300CEA-89,Ex
kehonsiirtimiä
ssuvik
Lade kirjoitti: Ensimmäinen, jossa väyläsähköt, vai ensimmäinen, joka osaa sytyttää korvaavan polttimon palaneen tilalle?
Väyläsähköt tais tulla jo möhkön joihinkin malleihin, niin olisko sit eka joka sytyttää varapolttimon.
E350CDI&A180CDI
mayhem
kaikki lamput moneen kertaan katottu ja ilmiö toistuu oli auto käynnissä vai ei.ilmoitus tulee heti ku kääntää ekan naksahduksen kytkimestä,eli huomiovalot päälle.ois kyllä tosiaan hienoo ku näyttäs että missä polttimossa häiriö niinkun v.85 9000 turbo saabbi.Mutta eiku noita hapettumia metsästämään.
Huomiovalot ? Pelaako takana kaikki 4 parkkipolttimoa, eikös noissakin ole parittain.
jussilampi
mayhem kirjoitti:clk v.2000 ja ajotietokone ruikuttaa edelleenkin palaneesta polttimosta vaikka mikään poltin ei oo palanut,millä ton saa hiljennettyy.
W203 vm.2001 oli aikoinaan sama vika,vein Veholle kun oli takuu voimassa. Huoltomies ei edes mitenkään tutkinut autoa vaan haki varaosista taka parkkilamput ja uudet kannat mihin lämppu tulee kiinni,vaihtoi ne ja vika oli korjattu.Ilmeisen yleinen vika kun tiesi heti mitä piti vaihtaa.Saattaa olla CLK:ssa sama systeemi.
Lade
dealer kirjoitti:Huomiovalot ? Pelaako takana kaikki 4 parkkipolttimoa, eikös noissakin ole parittain.
Tuo voisi selittää sen että muistelin takavalojen palaneen"epäsymmetrisesti", kun oli polttimo rikki.
E220cdi-14
E280cdi-08, ex
C43Amg-98, ex
Clk 320-97,ex
300CEA-89,Ex
kehonsiirtimiä
mayhem
vika löyty,kaks lankanen takavalonpoltin syypää.Hienosti toimi ku otti kannan irti ja pyöräytti poltinta sit ku laitto paikalleen ja lähti ajamaan niin poltin pimeni ja sit kanta irti polttimon pyöräytys ja taas pelas.
