Mistä ahto/silikoniputket?
Paavo220
Viesti Kirjoittaja Paavo220 »
Munan täytteistä maanantaita. Hetken mielijohteesta koitin etsiskellä netistä ahtoputkia tai silikonimutkia joissa olisi tehti pikkunen haara mihin saisi ranetettua ton 270/320cdi ilmamassamittarin kiinni. Oisko vinkkiä mistä etsiä?
Re: Mistä ahto/silikoniputket?
http://www.proturbo.fi/tarvikkeet/tarvike.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Googlella kyllä löytyy paljon....
Mutta kuvaa sellaisesta mitä etsit voi olla vaikeampaa..pitäisi nähdä kaikki mallit
Paavo220
No joo eipä tuo kovin vaikeaa ollut kun käytti oikeita hakusanoja niin johan alkoi edes jotain tulemaan. Eli tämänmoinen hakusessa http://www.tuningstudio.fi/portal/tuote ... &section=c" onclick="window.open(this.href);return false;
Tosin tuon kun saisi suoraan 180asteisena mutkana.. Seuraava juttu onkin sitten miettiä että miten tuohon saa immun kiinni kun tuo orkkis on ruuveilla, liekkö tuota uskaltaa klemmarilla puristaa ja pysyykö sillä edes..
IMM pitäisi olla ensin putkessa kiinni ja päistä sitten tohon silikooni letkut.
Eikös voi soveltaa tai muokata sitä orkkis kiinnikettä vai onko se edes pyöreä.
Toisekseen eikö se imm voisi olla imupuolella?
Paavo220
No noitahan tietenkin on niitä alumiinisia t-haaroja dumpeille yms. mutta onko se nyt sen helpompaa siihenkään värkätä kiinni. Siihen tosin olisi helpoin vain vetästä 90asteen mutkat päihin. Pitää käydä mittaamassa tuo IMM halkaisija jos löytyisi passelin kokeinen joko silikoni haara tai sitten tollanen dumpin tötterö.
Ja se tietenkin olisi yksi vaihtoehto alkaa tuota orkkis putkea sahailemaan mutta kun se on kiinteästi kiinni siinä suodattimen laatikossa niin ei viitsisi tuhota. Toinen asia mikä kyrsii on se että lähes poikkeuksetta nuo silikoniset haarat on sinisiä. Pääseekö niillä kovempaa vai miksi ne pitää olla tollasia räikeen värisiä joilla sotkee muuten niin siistin konehuoneen.
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Kyllä niitä letkuja löytyy muunkin värisenä. Vanhan sanonta, mitä Ebay:n kautta ei löydä, niin ei tarvitse :wink:
Paavo220
Ei jaksaisi kokoajan uusia aiheitakaan aloittaa niin toivotaan jos joku huomaisi tämän. Eli en mä nyt tohon keksi mitään passelia ranetusta tolle maffille. Mitä kaikkea se käytännössä edes mittaa ja onko mahoton homma jos joku osaisi tietokoneella sen disabloida? Mikähän se on sitten tuo turbo-filtteri välisessä putkessa oleva alempi anturi? Tuntuu että pakosarjan pultit ei pysy millään kiinni ja muutenkin tyhjäkäynnillä pitää hirveetä räminää koko lodju niin tarkoitus olisi päästä siitä eroon ja pistää joku "laadukkaampi" tötterö siihen päähän.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Paavo220 kirjoitti:.. Eli en mä nyt tohon keksi mitään passelia ranetusta tolle maffille. Mitä kaikkea se käytännössä edes mittaa ja onko mahoton homma jos joku osaisi tietokoneella sen disabloida?...
Se mittaa koneeseen menevän ilman määrää ja sitä kautta ECU säätää seokset sopiviksi. Jos disabloit sen, loppuu koneen käynti siihen.
tomant
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Paavo220
Eli sillä saralla ei mitään yllättävää. Vaihtoehdot siis jää sitten tuon orkkis poksin tuhoamiseen koska tuon laatikon saa romikselta jo siihen hintaan mitä noista rallimallinsinisistä silikonin pätkistä huudetaan. Ja onhan se vähän jämäkämpi laittaa viltteri kiinnikkin tuohon muoviseen putkeen kuin taiteilla kantava teline silikonimutkan päähän.
Täytyy vielä päteä noista kirjavista silikonipätkistä kun ne niin suunnattomasti sapettaa :D kävin mätänetistä hakemassa pari supistetta uudelle intercoolerille niin ei ollut kuin yksi musta jäljellä. Hetikaikkimullenyt-asenne ajoi svidutuksen edelle ja ostin sitten toiselle puolelle sinisen. Nyt munkin kuskinpuoli kulkee kovempaa!
tomant
Suomessa varmaan käytetään paljon hienompaa silikonia kuin Euroopassa ja muualla maailmalla (vrt. eBay.de tai eBay.co.uk), koska hinnoissa on reilusti tuota Suomi-lisää.
tomant
Paavo220
Jep, se on varmasti sitä samaa mitä naisväki käyttää.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Mikä auto kyseessä ?
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Paavo220
270cdi -99, automaatik ja väyrys koppaa
Paavo220
tuikku kirjoitti:.
Näinhän se muuten oli jos en ihan väärin muista niin olikos se tuikku juurikin pontewaan laittanut kartion suoraa turpolta siihen nokalle. Mihin piilottelit imm ja sen toisen anturin(?) + ?turbon öljyn huohotusputken?
tuikku
Kaikki tarvittavat muutokset ohjelmaan saa tehtyä.
Paineanturin johto on pakko jättää, syöttömäärää säädellään painetiedon perusteella.
Muut saa pois suljettua.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
