w202 220cdi kierrokset ei nouse 3000 korkeammalle??
Jänkäjoonas
Viesti Kirjoittaja Jänkäjoonas »
Onko kukaan törmännyt moiseen ongelmaan, tai tietääkö joku mistä tämä voi johtua?
Ensimmäisen kerran törmäsin ogelmaan viikko sitten, kun vein auton katsastukseen. Katsastuksessa ei yllättäen noussu kierrokset yli kolmen tonnin. Näin ollen päästämittausta ei voitu tehdä hyväksytysti. Taustana voin kertoa, että sitä edellisenä päivänä vaihdoin ilmanputsarin ja just ennen katsastusta poltin aika huolella karstoja.
Nyt ongelma ilmenee ajoittain. Eli kun lähden ajamaan, toimii normaalisti. Mutta kun jonku aikaa on ajettu ja pysähdyn esim liikennevaloihin, auto alkaa jälleen temppuilla: kierrokset stoppaa 3000rpm. Samalla ajossa huomaa selvästi että alaväännöt heikkenee. Kun käytän autoa sammuksissa n. 20-30sek --> toimii jälleen normaalisti, kunnes...
Lienee joku anturivika? vai onko kellään jotain parempaa faktaa heittää pöytään? Vikakoodin luvussa saattasi selvitä, mutta ajattelin kysellä alustavasti täältä, josko joku tietäis asiasta..
Re: w202 220cdi kierrokset ei nouse 3000 korkeammalle??
Auto menee vikatilaan ja star-testerillä se löytyy helpoiten koska vika mahdollisuuksia on paljon.
Toisekseen automaatilla vapaalla poljettaessa kierrokset rajoittuu vai p-asennossa mutta luulisi katsurin tämän tietävän.
Tuiki tavallinen vikatila. Aiheuttaja voi olla mikä tahansa moottorinohjaukseen vaikuttava vika.
masterrontti
Viesti Kirjoittaja masterrontti »
jossei vikavalo syty niin tod. ilma-massamittari vika, näin oli äiteen w203: ssa.
Ilmamassamittarivika olisi yleisin mutta vikavalo ei syty monesta muustakaan viasta.
Patakukko
Viesti Kirjoittaja Patakukko »
Ei uudemmissakaan autoissa nouse kierrokset yli 3 tonniin paikallaan poljettaessa,johan sillä hajoaa automaattilootakin jos täysillä huudatetaan.
Ei voi olla este päästömittaukseen.Ilmamassamittari siellä on paska jos ei ajossakaan kierrä.Helppo vaihtaa ite eikä tarvii kuittauksia millään testereillä.
