w211 -05 kolahtaa kuopissa? Mutta,,,,
kuusejyr
Viesti Kirjoittaja kuusejyr »
220cdi kolahtaa kuopissa,,iskarit tarkistettu ja ohjauksen pallonivelet ja puslat..
Kolahus on jotenkin terävä,aivankuin se kuuluis läheltä jostain kojelaudan tai mottoritilan takaseinästä???
Onko kellään sattunut samallaista vikaa?
ajettu 197000 km
w107 350slc -73 300Diesel moottorilla!!!!!
w211 220cdi -05
w124 300 d -96
MarkoV
Re: w211 -05 kolahtaa kuopissa? Mutta,,,,
Viesti Kirjoittaja MarkoV »
onko ilmajousitus?
Marko
Autoton mies oli huoleton mies..
___________________________
Mersukalusto:
Nyt: MB A207 E-Cabrio 350CDI -10
Nyt: MB W123 230C Coupe -78 MR
ollut: MB Vito W638 110Cdi -99
Ollut: MB E270T cdi -05 Avantgarde
Ollut: MB SLK 230 Kompressor -97
Ollut: vaimon MB A170 -05 Classic
Ollut: MB W210 E220 dsl -97
Ollut: MB W123 240D -76 "isolohko"
____________________________
kuusejyr
normaali jousitus,
w211 220cdi -05
w124 300 d -96
Jos välykset on osattu tutkia kohtuullisen ammattitaitoisesti on vielä vakaajatangon päätynivelet joiden välys on hankalasti havaittavissa, ellei niiden vaihtaminen auta on vika iskareissa.
Niitähän ei voi tutkia mitenkään.
kuusejyr
Käytin katsastuskottorilla jossa testasivat iskarit ja etupään nivelet, ei löytynyt välyksiä??????ja se tuntuu kylmänä selvemmin kun on ajanut pitemmän lenkin niin aivako ääni pienenisi?
w211 220cdi -05
w124 300 d -96
Katsastuskonttorilla ei usein löydetä noita välyksiä. Voi olla edellä mainittujen lisäksi yläpallokin väljä...
Iskaritestissä ei selviä se vika joka iskarissa aiheuttaa kolahduksen.
kuusejyr
Miten voi varmistaa iskarit muutakuin vaihtamalla? eivät vuoda,,
w211 220cdi -05
w124 300 d -96
Minä olen ensin tutkinut nivelet, ellei väljää löydy mutta jokin kolisee olen vaihtanut ne vakaajan nupit (halvat ja joka tapauksessa väljistyy ajan myötä), jos kolisee edelleen olen vaihtanut iskarit.
Sitten on loppunut kolinat.
MesePete
Viesti Kirjoittaja MesePete »
Mullakin ruvennut talven aikana kolkuttamaan pikkunypytyksissä mutta maantiellä ei kolkottele ja myöskin jostain ylätukivarren seutuvilta. Mulla kylläkin airmatic... Enempi kuskin puoli mutta ehkä myös toinenkin puoli.
E 320 cdi -03
Turkkusest
Äkkinäinen
Viesti Kirjoittaja Äkkinäinen »
Just viime viikolla vaihdoin tuohon omaan E sarjalaiseen etuiskarit kolinan takia.
Tein juuri niin kuin dealer kehotti vaihdoin vakaajan pallot sekä alapallot joissa oli jo pieni väljyys ja kolina jatkui vain.
Sitten uudet iskarit eteen ja kolinat häipyi....
ps. ei oo kalliit bilsteinit tuolla vakio alustaan..http://www.te-taxiteile.com/
X253 Glc 300 e -22
w649 113cdi A My14
ex C180 T A My16
ex C200d be -09
ex S211 E220T cdi -07
ex W124 200D -95
kuusejyr
Etuiskarit vaihdettu ja kolahtelee vieläkin,ja kardaanin kannatinlaakeri vaihdettu,,mikä vielä vois olla vikana.
ja kun takakonttiin laittaa painoa niin kolahtelu loppuu????????????
w211 220cdi -05
w124 300 d -96
MesePete
Mulla oli se etummainen, alumiininen alatukivarsi. Pallo oli aivan lotko. Eikä huomaa tunkin nokassa... Maksoi Motonetissa 99 eur. Puslanpuoleisessa päässä erikoinen säätö. Kannattaa katsoa että tulee oikeassa asennossa takas ettei pyöränkulmat paljon muutu.
E 320 cdi -03
Turkkusest
petruska
Viesti Kirjoittaja petruska »
minulla ainaki alatukivarsi piti vaihtaa,siinä on sellanen pallo jossa ylös/alas suunnassa välystä.
Ei ole havittu katsastuksessa välystä.Aiheuttaa kolinaa.
kuusejyr
Vika löytyi! vikana on tuulilasi!!!!!!!!!!tähän autoon on vaihdettu tuulilasi noin vuosi sitten ja nyt se on pikkuhiljaa alkanut irtoamaan liimauksista, alareuna on kokonaan irti!
w211 220cdi -05
w124 300 d -96
Olipa uskomaton vika, hienoa kun kerroit sen meille :D
jussilampi
dealer kirjoitti:Jos välykset on osattu tutkia kohtuullisen ammattitaitoisesti on vielä vakaajatangon päätynivelet joiden välys on hankalasti havaittavissa, ellei niiden vaihtaminen auta on vika iskareissa.
Ei ole mitään kehumista W211 alustassa,Autolla ajettu 120000km, Alapallot vaihdettu tehdastakuuna,molemmat reaktiotangot vaihdatettu,nyt katsastuksen seurauksena etuiskarit ja taas alapallot,taitaa olla liian kevyttä osaa painavassa autossa!
lkosso
Viesti Kirjoittaja lkosso »
jussilampi kirjoitti:
Voishan nuo olla tieten kestävämpiäkin, mutta paljon vartijana on kuljettaja. Autohan menee töyssyistä ilman mutinoita, mutta kyllä kostaa jos ajetaan reippaasti kaikki montut ja kuopat mitä löytyy. Oma vastaava 1.alapallot 155 tkm, yläpallot 215 tkm, iskarit rupesivat heikkoutaan kolisemaan edessä(sachs) 155tkm, mikälie "vetotuki" alumiininen tukivarsi edestä toinen hieman väljä (kumisuojus rikottu Veholla alapallon vaihdon yhteydessä) 220 tkm. Taakse narinahelat ja uudet iskarit 220tkm. Ja koiranluiden pallonivelet vaihdettu ensin ennen iskarikolinan löytymistä 155 tkm. Mikä sitten on paljon, mutta ei tuosta kovin pahaa voi mennä sanomaan. Toki osien laatukin vaikuttaa kestävyyteen...ei ne halvat aina, jos ei kalliitkaan, ole hyviä. Ja kaikkihan on helppoja vaihtaa, pikkaisen vaivaa vain ja osatkin kohtuullisen halpoja. Ja nyt kun vaihdettu ko. osat, niin seuraavan kerran palataan aiheeseen noin 300 tkm tienoilla...ellei satu vahinkoja. Ja mikään osa ei ole vaihtohetkellä ollut niin paha että ulkopuolinen olisi moittinut...vain ihminen joka mersuilla ajanut on löytänyt viat.
EQB 300 4-matic -23
kuusejyr
Tuulilasi vaihdettu ja kolahtelu loppui siihen ja moottoriäänet hiljeni!!!
:D :clap: :lol:
w211 220cdi -05
w124 300 d -96
