srs valo sytty palamaan KORJATTU
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
mikähän nyt tuli ku tuo punainen valo rupes palamaan kojetaulussa..? Onko kellään kokemusta mitä pitäs tehä muuta ku viedä Vehoon..?
Viimeksi muokannut Vesqju, Ti 09.11.2004 20:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EX S 211 320 CDI A T 2003
EX 320 STW V6 Avantgarde 2000
EX w123 300 Turbodiesel -84
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
capriceman
Viesti Kirjoittaja capriceman »
Linja johdot ratille voi löystyä ja valo syttyy. Minulla oli samaa vikaa ja ongelma poistui siten että akun - napa pois ja sitten liitosten tarkistelua ja vekslailua >> sitten akun napa kiinni ja ajoon ja vot toimii niin kuin pitää... :lol:
Vesqju
Mistähän löydän nuo linjajohdot??
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
Vesqju
Mistä löytyy airpäkin virtajohto, et saan sen irti..
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
Jack
Viesti Kirjoittaja Jack »
vesqju kirjoitti:Mistä löytyy airpäkin virtajohto, et saan sen irti..
vie veholle
terveisin jaska
asentaja /veho
itse ajelen polkupyörällä :D
Vesqju
niin varmaan täytyy tehdä. :?
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
juha
Viesti Kirjoittaja juha »
yksi vaihtoehto on että joku on potkinut penkin alta turvavöiden srs -liittimen irti, ne nyt on ainakin helppo tsekata ennen veholle vientiä... (punainen liitin)
Mercedes Benz 220E
Honda Africa Twin 750
--Rättivaraston hoitaja--
Vesqju
Hyvä tietää, ei oikeen iske tuo veholle vienti, kun se on niin stanan kallis paikka :twisted: Huomenna tutkin piuhat penkkien alta..
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
-91:ssä taitaa olla tuo rattin tyyny vielä sillä liuku--hiili systeemillä yhteydessä. Joskus se liukupinta kuluu huonoksi tai sitten siellä liukupinnalla on vaan likaa ja yhteys pätkii.
Hieman uudemmassa on sitten spiraali, joka on varmatoimisempi.
Eli ratti irti ja liukupinnat ja hiilet puhtaaksi.
Joku mersupurkaamo??
juha
Aki P kirjoitti:-91:ssä taitaa olla tuo rattin tyyny vielä sillä liuku--hiili systeemillä yhteydessä. Joskus se liukupinta kuluu huonoksi tai sitten siellä liukupinnalla on vaan likaa ja yhteys pätkii.
Tuolle saa varmuuden wis:sta, siellä oli muistaakseni kerrottu missä tuo systeemi vaihtui...
Mercedes Benz 220E
Vesqju
Jack kirjoitti:
vie veholle
terveisin jaska
asentaja /veho
No, kävin tänään tuolla Hertsikan VEHOLLA. Soitin vähän jälkeen aamu seitsemän korjaamopuolelle. No, puhelimeeen vastannu ukko innostu kuullessaan että srs-valo palaa " Joo, tuo vaan tänne se korjattavaksi, mikäs se sun auto oli :?: " Kerroin että -91 mallinen 300 TDT. Ei löytyny aikaa ku johonki ens talveksi, sano vaan että voit mennä pika :?: huollon puolelle.
Menin sinne puoli kasin aikaan, ja ajattelin ettei siellä vielä ole jonoa, mutta 15 pukumiestä istu ku kanat orrella vartoomassa huoltomiestä..
Ei stana :evil: Ihan ku sairaalassa..
No, ei kestäny hermo jäädä vartoomaan...
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
-Arska-
SRS valo
Viesti Kirjoittaja -Arska- »
SRS valo palaa ja vein autoni merkkihuoltoon. Ohjausyksikkö kuulemma viallinen. Tilattiin uusi. 374€. Saas nähdä sammuuko valo sen jälkeen. Mikähän sen boksin rikkoi. Mielestäni pitäisi syykin löytää ja poistaa ettei vika toistu. No onneksi vika ei estä auton käyttöä.
Kertokaa minulle mikä mersussa on parempaa kuin halvemmissa autoissa.
-Arska-
juha
Re: SRS valo
-Arska- kirjoitti:SRS valo palaa ja vein autoni merkkihuoltoon. Ohjausyksikkö kuulemma viallinen. Tilattiin uusi. 374€. Saas nähdä sammuuko valo sen jälkeen. Mikähän sen boksin rikkoi. Mielestäni pitäisi syykin löytää ja poistaa ettei vika toistu. No onneksi vika ei estä auton käyttöä.
-Arska-
Heh, kerro missä autossa on halvempi srs keskusyksikkö? :) Sitten se vasta ketuttaa kun joutuu vanhaan fordiin kallista srs laatikkoa ostamaan!!
Mercedes Benz 220E
Taitaa olla mersun keskusyksikön hinta "halpa" kun niitä menee niin paljon.
-Arska-
srs valo
Niin en tiedä onko johonkin merkkiin kalliimpi tai halvempi mutta vaikuttaa että Mersuun niitä ainakin vaihdetaan. Liekö muihin. Oiskos vaikka pidemmälle kehitettyä teknologiaa. Siis suojaukset ja liitinten laati jne.
Minulle on outoa että ohjausboksi yleensäkin kesken ajon hajoaa.
Olisiko noin että autot on nykyään suunniteltu kestämään vain sen muutaman vuoden ja sitten takaisin sulatukseen.
Autot kiertoon ja raha kiertoon. No joka tapauksessa autonasentaja koulutuksen aikanaan saaneena harmittaa nämä nyky autot kun ei kuitenkaan voi itse tehdä mitään. Liikkeissäkin asentajat vain panevat piuhan kiinni tietsikkaan ja se sanoo että vaihde se ja se... sitten ihmetellään vaan jos ei toimi
-Arska-
tikkanen
Viesti Kirjoittaja tikkanen »
Toi Arskan boxi oli halpa. T280 boxi tupla-airbagille maksoi asennettuna 1600 euroa. Lamppu kyllä sammui ja saihan sille boxille 2 vuoden takuun.
W124 280 TE vm-93
Vesqju
Re: SRS valo
-Arska-
Morjes Arska..
Mikä sun mersu on..?
Nyt on purettu ja kasattu lähes koko auto ja valo sen ku palaa.... :cry:
Vielä ku purkais airbäkin ja kardaanin nii ei jää muuta vauhtoehtoa ku boxi...
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
juha
juha kirjoitti:
..ja autodatan mukaan airbagin liitäntä ratissa muuttui 7/93 -> spiraalijohdoksi.
Mercedes Benz 220E
Vesqju
Minkä kokoinen torx pitää olla, että saa airpäkin irti ja minkähän pituinen, kuulemma joku erikoistyökalu :?:
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
Vesqju
HAHAA.. :P SRS valo on sammunut. Käytettiin vuken kanssa kaikki liittimet , mitä löytyi koetaulun alta, irti ja vein auton Aditaan. Testeri ilmoitti kahta vikaa, mutta niitä ei kone näyttäny missä vika on. Nollauksen jälkeen valo sammu ja hintaa otti 68 euroa 20 minsan työstä :shock:
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
Vesqju
Viddu ku ottaa taas päähän :evil: Se saatanan SRS lamppu palaa taas ja kirkkaasti.. :cry:
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
wchild
Viesti Kirjoittaja wchild »
Kyllä kai tässä täytyy kohta se johtopäätös tehdä raskain sydämin, että ei ole mersu sen kummempi peltilaatikko kuin muutkaan.
Seuraava autoni ei todellakaan ole Mercedes... :?
Hannu V.
Viesti Kirjoittaja Hannu V. »
Sitten kun taas viet sitä ¨sammutukseen¨, jos nää veijarit ei tee sitä uudestaan ilmaiseksi, niin ainakin Tampereen Veholla maksoi tuo ¨nollaustyö¨ 38euroa.
Aikaa meni tuollaiset 15min.
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
Vesqju
No nyt on valo sammutettu :lol: :lol:
Herttoniemen vehoon piti mennä ja pääsin nopeasti sisään.
Asentaja etsi testilaitetta vartin verran kunnes se löyty jostain pakupuolelta...
No, ongelmana oli ku kukaan ei tiennyt mihin tötselit tökätään, ja taas meni vartti :x ,
Vanhempi asentaja kävi kertomassa nuoremmalle, että ota airpäkki irti ja putsaa hiilipinnat.. Vika tais olla siellä. Vihdoin ja viimein saivat tötselit oikeisiin reikiin ja vikana oli liika suuri vastus airpäkissä... Ei muuta ku systeemin nollaus ja vot, valo sammui.. :lol: :lol:
Työ ei maksanu mitään ku aika meni harjoitellessa.. :lol: :lol:
Suorinta tietä katsastukseen ja nyt on mersu leimattu, ei mainintoja tirehtööriltä :mrgreen:
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
