elikkäs mulla ei toimi lämpömittari autossa ollenkaan.. ei ole toiminut koko aikana.
*Uudet anturit laitettu konehuoneseen joka paikkaan
*Kokeiltu hyppylangalla ja ei mitään sanonu mittari
*Johdot käyty läpi
* YJ-releä tinailtu ja on ok
* Muut mittarit toimii hyvin
Mistä vikaa ettiä seuraavaksi? kokeilla toisella mittarilla vai?
w124 300d -93 lämpömittari
Re: w124 300d -93 lämpömittari
Jos nappaat sen anturin johdon maihin pitäisi mittari pompata tappiin..jos ei mittarissa vikaa.
Voit irroittaa mittariston ja takana on tinattu kela suojaan kaksi kääminjohtoa eli ne irti ja uudelleen tinaus tai vasenpuolisko kokonaan mittaristoon diesel autosta.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=127727" onclick="window.open(this.href);return false;
täytyy huomenna kokkeilla molempia.. nyt kuin kattelin tota mittaria tarkemmin nii se liikahtaa pikkasen ku laittaa virrat pääle ja laskee sit pikkasen ku sammuttaa..
hommat kokeiltu eikä vieläkään toimi.. uudella mittarilla kokeiltu ja anturit vaihdettu.. ehotuksia jollakin
