W 204 vm. 08 audio 20 ja ilmasäleikön irrotus
jussi57
Viesti Kirjoittaja jussi57 »
Eli nyt tuommoinen ongelma... Katselin netistä http://www.youtube.com/watch?v=uRjqxC1oQAk" onclick="window.open(this.href);return false; pätkän, jossa kaveri näppärästi kaivelee mainitut vehkeet irti.
Itse yritin tunkea ilmasäleikön väliin muovisia Motonetistä ostettuja irrotus liuskoja...mutta enpä löytäny kohtaa, mistä sais irrotettua mahdolliset klipsit....enkä uskaltanu voimaakaan käyttää.
Onko ne suulakkeiden sivussa.... ja ihan tarkasi... missä kohdin ja mahtaako olla syvälläkin..ja mites voimakeinojen käyttö?
Edelleen huomasin, että näytön kannen ja ilmasuulakkeiden välissä on kaksi semmoista kumituteilla peitettyä reikää. Jostain olin lukevinani, että niiden alla olis jonkinmoiset kiinniteimet, jotka pitäs irrottaa jollain koukulla....onko kellään kokemusta ja tietoa mainitusta toimenpiteestä?
yst. Jussi
jussi57
Re: W 204 vm. 08 audio 20 ja ilmasäleikön irrotus (RATKAISTU
Ihan tuo tapahtui linkin mukaan...hiukset pystyssä käytin vähän voimaa, niin irtos.
yst. Jussi
DumDum
Viesti Kirjoittaja DumDum »
Lähtee ihan koko suulake-elementin ja kojelaudan välistä vääntämällä. Sivuilta siis, ensin toinen ja sitten toinen puoli. Kumitutteja tai muutakaan ei tarvii nyppiä pois.
Netin videoissa ei mainita, että näytön alla oleva kumilirpake (säilytystaso tjms) on liimattu säleikköön (keskeltä). Eli ekalla kerralla vaikka veitsellä kampeaa sen varovasti irti.
Edit. Vois selata keskustelua pidemmälle niin ei vastailis turhaan :D
Oikeasti se suulake on tarkoitus vetää irti mersun "cluster removal tool" koukuilla, niillä joita käytetään vanhempien mallien mittariston irrotukseen. Työkaluksi kelpaa tietenkin mikä tahansa riittävän ohut tanko joka päästä väännetty mutkalle. Pitää vaan löytää se oikea kohta mikä on tarkoitettu irti vetämiseen eli kestää sen. Näin ei tule mitään jälkiä näkyvillä oleviin osiin.
