Mitkä kesärenkaat ML:ään?
rikugien
Viesti Kirjoittaja rikugien »
Jos tämä on väärällä palstalla, saa siirtää.
Auto siis allekirjoituksen mukainen ML 320 -02 W163. Pitäs laittaa uudet 17 tuuman kesäkumit, vanteet on Mersun alkuperäiset. Talvigummit on nyt 255/55/17 ja mielestäni liian matala profiili. Tien epätasaisuudet tulee läpi.
Offiajoa on vain 5% kilometreistä eli lähinnä mutaisella ja upottavalla mökkitiellä ajoa sekä veneen vetoa luiskista trailerilla.
Haluan siis maantiellä hiljaiset renkaat, mitkä ei ole kuitenkaan parissa kesässä loppu. Kilometrejä tulee noin 20 000 vuodessa.
Talvirenkaiksi tulee sitten erikseen nastalliset.
Mitäs suosittelette?
W123 200 -84
ssuvik
Re: Mitkä kesärenkaat ML:ään?
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Bridgestone Dueler A/T vois olla sopiva, jos satunnaisesti pitää pikitieltä poistua. Ei juurikaan häviä tieominaisuuksissa muille kumeille, mutta mökkitiellä tarjoaa enemmän pitoa. En tosin ole varma, saako sitä 17" vanteelle. Toinen vaihtoehto on Cooper Discoverer AT3. Sitä saa 17". Nuo kummatkin on ehkä inan verran meluisampia, kuin ihan pelkästään tiellä tarkoitetut kumit. Pitää vielä sanoa että molemmissa edellämainituissa on M+S merkintä, mutta niiden talvikäyttöä ei voi suositella. Lisää samankaltaisia vaihtoehtoja saat Googlesta esim. hakusanoilla All-Terrain tires, AT tires ja A/T tires.
E350CDI&A180CDI
rikugien
ssuvik kirjoitti:Bridgestone Dueler A/T vois olla sopiva, jos satunnaisesti pitää pikitieltä poistua. Ei juurikaan häviä tieominaisuuksissa muille kumeille, mutta mökkitiellä tarjoaa enemmän pitoa. En tosin ole varma, saako sitä 17" vanteelle. Toinen vaihtoehto on Cooper Discoverer AT3. Sitä saa 17". Nuo kummatkin on ehkä inan verran meluisampia, kuin ihan pelkästään tiellä tarkoitetut kumit. Pitää vielä sanoa että molemmissa edellämainituissa on M+S merkintä, mutta niiden talvikäyttöä ei voi suositella. Lisää samankaltaisia vaihtoehtoja saat Googlesta esim. hakusanoilla All-Terrain tires, AT tires ja A/T tires.
Bf Goodrich T/A on tutkittu, samoin General Grabber AT2. Noissa olis ainakin kulutuskestävyyttä ja maasto-ominaisuuksia. Lähinnä niissä epäilyttää rengasmelu. Eli onko nuo liian äänekkäitä? Ja onko liian rouheen näköset citymaasturiin?
W123 200 -84
ssuvik
Duelereista löytyy omaa kokemusta, samoin kuin BF:stä. Kyllä Dueler on paljon hiljaisempi. Muutenkin noista altsikoista Duelerit taitaa olla lähimpänä "katurenkaita". Niissä ei voi rengasmelua häiritseväksi sanoa. Ja ainakaan sen kuvio ei ole liian räyheä, enemmänkin katurengasmainen.
E350CDI&A180CDI
ssuvik
Tästä pääsee näkemään miltä Dueler näyttää.
E350CDI&A180CDI
pjj53
Viesti Kirjoittaja pjj53 »
rikugien kirjoitti:Auto siis allekirjoituksen mukainen ML 320 -02 W163. Pitäs laittaa uudet 17 tuuman kesäkumit, vanteet on Mersun alkuperäiset. Talvigummit on nyt 255/55/17 ja mielestäni liian matala profiili. Mitäs suosittelette?
Alkuperäiselle W163:n vanteelle käy ainakin 255/60-17 ja 235/65-17 (vanne A163 401 26 02)
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
rikugien
ssuvik kirjoitti:Tästä pääsee näkemään miltä Dueler näyttää.
Voi varmaan asentaa niin, että valkeat tekstit ei näy ulospäin?
W123 200 -84
ssuvik
rikugien kirjoitti:
Ei taida noissa olla pyörimis-suunnalla väliä. Ja saahan ne aina rangastussilla maalattua piiloon.
E350CDI&A180CDI
biodiesel
Viesti Kirjoittaja biodiesel »
http://www.huuto.net/fresco/kohteet/maa ... /259955541" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuvassa alla 275/60/17 Yokohama geolandar at/s gummit. ~5cm korkeammat kuin 275/55/17 talvirenkaat ja ovat maasta mitattuna ~78-79cm korkeat.
Autoa korotettu ~25-30mm
ML.ssä kuuluu muutenkin rengasmelu takaa sisään v ittumaisen kovana joten parhaimman muutoksen saa äänieristämällä kontin ympäriinsä.
Yhdet Bridgestone Duellerit ajettu 3 mm pinnalle noin 55 tkm matkalla. Ostin toiset samanlaiset toissa syksynä kun on ihan hyvät renkaat, koko minulla chevyssä on 265/70 R16. Niillä uusilla nyt menty kaksi talvea ja pitää laittaa ne sileämmät vielä kesäksi alle. Eka satsilla ikää kohta 9 vuotta.
Uutena pitää jollain lailla talvellakin, kesällä hiljaisen oloiset - ei ole tosin vertauskohtaa.
HMK
Viesti Kirjoittaja HMK »
Älkää ostako sitten pinnattuja kumeja ML:n alle. Onhan varmaan niitäkin ihan hyviä, mutta meidän ML:n alla on edellisen omistajan toimesta asennettu jotkin All Country LT pinnatut kumit. Oli tarkoitus ajaa niillä yksi kesä kun pintaa oli sen verran, mutta nyt on jo mennyt kolme kesää ja pintaa vaan riittää. Siis kulutus kestävyyttä on, mutta kun on aivan helevetin äänekkäät kumit, pintakuvio ei anna ääntä, mutta renkaan runko jymisee niin että tuntuu kuin jostakin voimansiirrosta olisi laakerit hajalla :crazy: . Kun sitten talven tullen vaihtaa alle Nokian nastarenkaat niin auto hiljenee puolella :o
Tietysti jokainen tekee omat valintansa, mutta kunhan hermot pettää siihen renkaan jyminään niin allekirjoitanut ostaa ihan "oikeat" renkaat.
Pitkä rimpsu entisiä joista ainakin kuusi Mersua.
Nykyiset
GLK 220 cdi Emäntä ajelee
ML 270 cdi Allekirjoittanut ajelee
MB 312 Frankia Reissu auto
SLK 230 Kompressor Kesä auto
mete
Viesti Kirjoittaja mete »
Tässä hyvä rengas kesäkeleille.
Viime kesänä tuollaiset ostin ja hyvin on toiminut säällä kun säällä :D
mete
Oon tosin miettinyt myös tuollaisia Nokian eLineja (linkki tuotteeseeen: kesärenkaat) , sit kun on entiset kulutettu puhki? Onko kukaan ehtinyt testata? Onkohan kuinka äänekkäät?
